Резистивный слой на ПП, кто имел такой опыт? |
Jan 15 2010, 20:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(proxi @ Jan 15 2010, 22:07)  Особенности изготовления тонкопленочных микросхем: 1) материал подложки - ситалл; 2) максимальный размер подложки 48х60 мм; 3) слои - проводящий, резистивный, защита; 4) мин. ширина проводника - 50 мкм; 5) мин. зазор между проводниками - 50 мкм; 6) диапазон пленочных резисторов от 3 Ом до 100KОм; 1) поликор тоже годится полированный (дорогой только из-за этого), теплопроводность у него выше, чем у ситалла. Также используются кварцевые и сапфировые подложки. 2) Ну, к особенностям тонкопленочной технологии это не относится. 3) Это толстопленочная. В тонких пленках проводниковые слои имеют плохую адгезию к подложке, поэтому сначала наносят резистивный адгезионный подслой. А в толстопленочной слои наносят в последовательности уменьшения температуры вжигания паст. Проводниковые имеют самую высокую температуру вжигания, поэтому наносятся первыми. 4), 5) Это больше на толстые пленки похоже, либо на очень плохую фотолитографию в тонких. 6) Можно и побольше 100 кОм. Цитата(ledum @ Jan 15 2010, 22:37)  Поликор без проблем использовали до 15ГГц. Это, наверное, толщиной 0,5 мм, т. к. миллиметровый выше 10 гиг уже начинает хандрить, видимо, из-за возбуждения высших типов волн.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 15 2010, 20:30
Пользователь №: 44 237
Цитата(EUrry @ Jan 15 2010, 23:03)  Это, наверное, толщиной 0,5 мм, т. к. миллиметровый выше 10 гиг уже начинает хандрить, видимо, из-за возбуждения высших типов волн. Да. Ну и резать миллиметровый на платки, которые применяются на таких частотах затруднительно. Индуктивности на землю у миллиметрового больше. Для адгезии еще дополнительно добавляли подслой хрома в пол-микрона или даже меньше, а также на медь гальваникой, - буферный хром, чтобы медь сквозь гальваническое 2мкм золото не диффундировала.
Jan 19 2010, 18:43
Из: Н. Новгород
Цитата(eugene1 @ Jan 19 2010, 21:05)  Я имею в виду плёнки. С керамикой мы не работаем, с Роджерсом в основном сейчас. На Роджерс, даже если это и реально, в чем я сомневаюсь, возможно нанести только толстые пленки, которые на СВЧ работать не будут. Посмотрите, например, пасты у DuPont. Я что-то сильно сомневаюсь, что есть таковые для нанесения не на керамику, хотя, быть может, просто не обращал внимания.
Jan 19 2010, 18:45
Цитата(eugene1 @ Jan 19 2010, 21:05)  Так и где это можно сделать сейчас? Я имею в виду плёнки. С керамикой мы не работаем, с Роджерсом в основном сейчас. Дык из того, что здесь озвучили, ясно одно - покупать и ставить. Нанести слой тоньше скинслоя и нешероховатый + отжечь его на Роджерсе маловероятно. То proxi Еще раз: поликор молочно-белый, полупрозрачный, с тангенс дельта 10Е-4, ситаллы непрозрачные, чаще всего желтоватые, с тангенсом дельта на порядок больше, с худшей теплопроводностью, применялись в гораздо более дешевых изделиях на частотах до 3ГГц.
May 5 2012, 09:37
Пользователь №: 68 350
Поздновато, но добавлю.
Тонкие резистивные пленки наносятся методом вакуумного напыления. Технологически заморочная штука, делает всего несколько контор в СПб, Москве и Минске, и ценник заряжается приличный. Более-менее приемлемые срок-цена назначает Феррит-Квазар в СПб, однако, на опытные партии идут не очень охотно ввиду загруженности производства. При необходимости могу дать контакты фирм (надо искать).
Сразу говорю, что PTFE- и смолосодержащие материалы непригодны для данной технологии по причине того, что не выдерживают необходимые температурные режимы. Мы пылили 50- и 100-омные резисторы на подложках из ситалла и кварцевого стекла.
Бывает, что производитель осуществляет подстройку номинала путем лазерной резки, что недопустимо на СВЧ - необходимо сразу договариваться о том, чтобы подгонка осуществлялась травлением слоя резистива по всей его площади.
В целом выручают SMD-компоненты специально изготовленные по тонкопленочной технологии при небольшой их доработке (спиливании лишней металлизации на торцах для уменьшения неоднородностей), однако, на очень высоких частотах (десятки ГГц), конечно, напыление ведет себя лучше.
Все знают, чем отличаются американский, еврейский и русский форумы. Просьба придерживаться стилистики первого.
May 5 2012, 15:46
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
Проще купить у Hittite и не париться.
