Ошибки работы Altium Designer |
Jan 15 2010, 07:29
Пользователь №: 8 546
Цитата(serg-pcb @ Dec 8 2009, 19:31)  В PCAD-2002 работаем с 2002, 2004-2006 не понравился уже не помню чем, через IDF имеется экспорт в Solid Works. Altium на первый взгляд имеет мало общего с PCAD, или я ошибаюсь? Кстати не подскажете, примочка с 3D у Altium просто чтобы посмотреть или можно всю плату с элементами экспортировать к примеру в Solid Works. Спасибо. AD тоже имеет экспорт в IDF формат, там даже выбор опций поболее, чем в P-CAD, но результат (импорт в SW) тот же.
Jan 17 2010, 09:53
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Altium Summer 09 SP2 (9.2.0.18802). Windows 7, 4 гига памяти. Плата на финишной стадии разводки, почти все компоненты на местах, почти все дорожки разведены. И вот на тебе - стал постоянно выскакивать Access violation at address хххххххх in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000000 at хххххххх.  Причём это происходит только при перетаскивании компонента через другие, когда onlineDRC подсвечивает зелёным цветом места нарушений правил зазоров и т.д. Ошибки прекращаются с отключением onlineDRC. До этого всё было нормально. Ну, если не считать иногда выскакивающих различных других access violations - вечная болезнь альтиума. Но другие лечатся\не повторяются, а этот не уходит  Может, что подскажете?
Jan 26 2010, 12:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Не то чтобы ошибки, скорее недочеты: - практически невозможно выделить линии толщиной "Smallest" одним щелчком мыши при работе в схемном редакторе или редакторе компонентов. Списка примитивов я не обнаружил. А выделять рамкой зачастую не удобно. 3Д-режим: - при работе в 3Д-телами, например ввод опорных точек или выбор печатной платы - неплохо бы выбирать объект из списка, т.к. в режиме 3Д случайно можно выбрать неправильный объект + правильный объект может быть "затенен" неправильным. - при входе в режим расстановки опорных точек усложняется навигация, т.к. невозможно повернуть камеру (либо я не понял как ее вращать). Вкупе с предыдущим пунктом, выход из режима расстановки точек, перенастройка камеры и повторный вход в этот режим могут оказаться проблемой. - при обновлении 3Д-модели платы, программа перезагружала модель и требовала от меня повторно указать на нужный объект и нужную грань.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 4 2010, 09:49
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 4 2010, 13:35)  Этот режим должен быть не активен, тогда его в опциях можно будет выключить! В каком смысле? Я закрыл все схемы PCB, зашел в настройки через DXP->Preference->Routing Options Что еще сделать?
Feb 4 2010, 11:08
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 4 2010, 14:23)  в списке режимов трассировки внизу написано Current Mode, вот тот режим, который там указан удалить нельзя! переключите на другой и удаляйте! Вот бы не подумал об этом. Спасибо за подсказку. Из замечаний тогда хотелось бы добавить - неплохо иметь возможность изменять настройки трассировки независимо от выбранного режима. Такое изменение настроек неудобно. Или, по крайней мере, информировать, что данный режим является активным.
