> Как обойти ограничение GPS?
ArtemKAD
сообщение Jan 11 2010, 18:22
Пользователь №: 18 364
У известных мне GPS модулей есть такая неприятная вещь:
Dynamic Condition
Altitude 18,000 meters (60,000 Feet) max.
Velocity 515 meters /sec (1000 Knots) max.
Никто не подскажет какие есть варианты обхода этих ограничений?
ataradov
сообщение Jan 11 2010, 19:33
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Как минимум Garmin GPS15 имеет ограничение по скорости только после превышения высоты. Дополнительно еще есть ограничение на ускорение (должно быть меньше 6g).
Их используют любители с метеозондов космос фотографировать. Там скорость не важна и высота получается неограничена.
Довольно разумное ограничение для гражданских, это-же что нужно такое сделать, чтобы двигалось на высоте 18км со скоростью 0.5 км/сек.
Aurochs
сообщение Jan 12 2010, 12:13
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
IMHO для "многотиражных" GPS модулей вариантов нет и вряд ли будут в будущем.
Здесь нужен специализированный (=дорогой) приемник.
jorikdima
сообщение Jan 12 2010, 15:22
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Dynamic Condition
Боюсь вряд ли, это ограничение в софте прописано,а доступа полагаю к исходникам у вас нет smile.gif
Alechek
сообщение Jan 15 2010, 09:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Тоже не понимаю, где же автор топика собрался применять модули, что его не устраивают ограничения.
Вот на навигаторах на Atlas III действительно органичение! В самолете с ним не поиграешься. Скорость вроде не более 100 м/с и высота как бы не 3000м. На высоте полета (8000 -11000) высота, курс и скорость по 0. Спутники видны, но координаты почти всегда незафиксированы. Точнее определяются, но флаг валидности не выставляется.
_zag_
сообщение Jan 15 2010, 10:52
Пользователь №: 31 529
Как вариант, стать Америкосовским военным, но не думаю, что оно того стоит, и не известно, может только в плоскости позиционирование будет точнее
etoja
сообщение Jan 19 2010, 12:59
Пользователь №: 1 952
Возможно, дешёвый приёмник не учитывает допплеровскре смещение частоты.
Master of Nature
сообщение Jan 20 2010, 09:08
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Dynamic Condition
взять модуль GPS в военном исполнении (если продадут)
А так, как уже упоминалось в этом топике, ограничения запредельные для коммерческого использования.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
av-master
сообщение Jan 20 2010, 09:33
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
еще один вариант. написать свой приемник..
jorikdima
сообщение Jan 20 2010, 10:03
это как? Ограничение то на скорость юзера, а не на псевдодопплер с каждым из спутников.
Itch
сообщение Jan 20 2010, 11:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Недавно появились Software GPS - антенна+LNA+АЦП, а дальше все загоняется в комп по USB и обсчитывается там. Собсна, пишите свой обсчет и ограничений не будет.
av-master
сообщение Jan 20 2010, 11:33
Из: Украина
Прально.. потом переложить на DSP + ПЛИС какойнить... и всеравно непридумаю куда его применить... мож на спутник глонас поставить, чтоб потом можно было их положение отслеживать. и ориентироваться как по звездам ... Шучу
Alechek
сообщение Jan 20 2010, 11:45
Из: Челябинск
Это где такое дают??
Itch
сообщение Jan 20 2010, 12:21
Из: Новосибирск
Да наши, российские, нанотехнологи сделали на этом принципе usb-брелочек, который отслеживает все даже внутри зданий. Новость тут где-то пролетала.
Гуглите "GPS SDR"
P.S. Даже книжка есть: опа
сообщение Jan 21 2010, 07:50
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Например, вот:
1) http://www.nsl.eu.com/primo.html
2) http://www.sparkfun.com/commerce/product_i...roducts_id=8238
3) http://www.ettus.com/
И вот это: http://kom.aau.dk/project/softgps/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
