> Модуль Wavecom Q24 и WIPSoft, Проблема при загрузке стека.
SePro
сообщение Jan 20 2010, 15:55
Группа: Validating
Пользователь №: 54 957
В кратце возникло следующая ситуация: при попытке залить WIPSoft или даже загрузчик dwl.dwl после активации загрузки командой AT+WDWL девайс начинает выдавать 0x15 с примерно секундным интервалом (использовал монитор COM-порта), во время попыток заливки пакета интервал уменьшается. Из этого режима его можно вывести только аппаратной перезагрузкой.
Шить пробовал M2M, DWLWin и гипертерминалом, результат везде один.
От предыдущих разработчиков досталось несколько плат с запаянными и зашитыми модулями естественно без описания и без исходников. Самое интересное, что стереть приложение модуль удалось (в М2М), а вот новое (WIPSoft) записываться не хочет.
Версия прошивки 657d09gg.
Работаю через USBtoCom мост. Сигналы CTS и RTS подключены.
Кто-то с подобным сталкивался?
bolmoe
сообщение Jan 21 2010, 09:19
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Шил через теминал виндовый, на интервалы времени между 0х15 внимания не обращал, см. вложение по поводу загрузки, там все есть....
Сообщение отредактировал bolmoe - Jan 21 2010, 09:21
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 320.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
SePro
сообщение Jan 21 2010, 14:52
Группа: Validating
Огромное спасибо за доку!
Нашел еще несколько своих плюх ибо делал все через UART-мост (модуль подключен к контроллеру, а контроллер через USB-UART дружит с компом).
Зашил через гипертерминал и он завелся.
Теперь буду писать софтину, чтоб производство могло шить на конвеере.
ЗЫ - кстати через М2М модем ругался при попытке прошить... Возможно потому что там используется протокол 1K XModem. Разбираться не стал, мне и терминала хватит.
Сообщение отредактировал SePro - Jan 21 2010, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
