> ОСДемон совместимый Jtag или Wiggler, помощь требуется
kostya_b
сообщение Dec 12 2005, 13:51
Пользователь №: 12 091
Короче собрал совместимый с Виглером Джитаг прицепил
пробую законектить с АРМ7 процом пишет Unable to write to target RAM at 0x01000000, check address
хотя ресет вроде проходит , немогу понять в чем дело ? сильно не пинайте smile.gif
Balkana
сообщение Dec 12 2005, 15:23
Из: Болгария
Пользователь №: 2 641
Попробовали регистры читать ?
Можно требуется какой-то ремапинг памяти сделать ?
kostya_b
сообщение Dec 12 2005, 19:18
у меня есть такое сомнение что схема должна быть не только виглер совместима, но и Макрагон компатебл
Balkana
сообщение Dec 12 2005, 22:20
Из: Болгария
Перемычка 8-15 надо сделать со стороной PC ....
kostya_b
сообщение Dec 13 2005, 10:54
буду пробывать
тут 13 и 10 нога есть в отличии от других
где 11 TDO и все
Muxa
сообщение Dec 14 2005, 02:21
Пользователь №: 818
Цитата(kostya_b @ Dec 13 2005, 13:54) *
буду пробывать
где 11 TDO и все
по поводу этих ног я Вам ответил тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry71098
они не используются в режиме ARM
советую Вам попробовать:
- установить в BIOS SSP режим порта принтера с насильно установленными 378/7
- в операционке временно запретить прерывания принтерного порта
- попробовать старую версию OCD (прилагаю)
- посмотрите как у Вас подводится резет (пин 15 JTAG). нет ли там большОй задержки. если там просто RC-цепочка, то используйте значения как на плате Olimex,- 22кОм/0.1мкФ
- суммарная длина проводов от 244 до ARM не больше 50-80мм
- если питание i/o процессора и JTAG - 3.3В, то лучше использовать 74ACT244
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
