> Алтера: описание внешнего такта, TimeQuest, Как корректно описать такт в SDC?
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 13:10
Пользователь №: 10 056
Нужна помощ с описанием внешнего такта в SDC языке для TimeQuest (Altera)
У меня PLL генерирует 200MHz и 50MHz такты. Этот 200MHz идёт сразу на внешний чип, каторый делит этот такт на два, и через кокое то время (скажем, 3nS) посупает опять на FPGA. И потом этот сигнал пользуется как такт в внутренних цепях.
Нарисовал картинку чтоб было бы ясно.
Написал так:
create_generated_clock -source <..PLL> -name MHz50
create_clock -period 10.000 -name MHz100 [get_ports {Clk2}]
Но как правильно описать эту задержку (фазу)?
des333
сообщение Jan 23 2010, 13:22
Пользователь №: 39 079
Я не специалист по TQ, но, на мой взгляд, Вам следует описать MHz100 как generated_clock от MHz200 с указанием сдвига фазы.
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 13:47
Да, пробовал. Но тогда Quartus ругается(warning), что не может найти как этот клок был сгенерирован. В резултате, это описание игнориуруется
des00
сообщение Jan 23 2010, 15:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
create_generated_clock не может использоваться без указания физического источника этого клока, т.е. в данном случае вариант отпадает.
Описывается стандартно через create_clock.
У вас есть передача данных их домена 100МГц в домен 50МГц? Если нет, то задержка не важна.
Если есть то это сложнее, я вижу единственную возможность это задать сдвиг по фазе между клоками с помошью ключа waveform. Но тут есть тонкий момент, у вашего делителя скоре всего нормируются максимальные и минимальные параметры задержки, и как вы будете учитывать их при анализе мне не совсем понятно. Может быть гуру объяснят.
Еще мне не понятно, зачем делить клок на внешнем устройстве, если есть PLL. Или почему бы не сгенерировать 50МГц со 100МГц получаемых с внешнего делителя.
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 15:47
Это упрощенное обяснение проекта. Внешная микросчема не всегда этот сигнал выдаёт. Но когда работает - 100MHz там есть.
Да, передача данных там есть от обеих доменов. Потому мне и надо описать их корректно.
Задержка там фиксированна, окола 3-5nS.
Спасибо за идею о сдвиг. Может быть поможет.
des00
сообщение Jan 23 2010, 15:53
Вечный ламер
Из: Томск
Она то фиксирована, но вам надо рассмотреть крайние варианты, что бы быть уверенным в работоспособности. А то на одной плате может работать, а на другой нет. Как тут быть не совсем понятно.
я бы рассмотрел внимательно передачу данных и рассмотрел вариант использования фифо %)
des333
сообщение Jan 23 2010, 16:56
Так ведь у автора MHz200 выходит с FPGA, почему он не подходит как физический источник?
des00
сообщение Jan 23 2010, 17:40
Вечный ламер
Из: Томск
200 выходит, делится на внешнем устройстве и 100 заходит в плис. Вот эти 100 с помощью генерайтед клоков описать нельзя %)
des333
сообщение Jan 23 2010, 18:49
Хм...
А так разве нельзя?
module count(
input  clk50_i,
output clk50_o,
input  clk100_i,
output clk100_o
assign clk50_o = clk50_i;
assign clk100_o = clk100_i;
endmodule
create_clock -period 20.000 -name clk50i [get_ports {clk50_i}]
create_generated_clock -name clk50o -source [get_ports {clk50_i}] -divide_by 1 -multiply_by 1 [get_ports {clk50_o}]
create_generated_clock -name clk100i -source [get_ports {clk50_o}] -divide_by 2 -multiply_by 1  [get_ports {clk100_i}]
create_generated_clock -name clk100o -source [get_ports {clk100_i}] -divide_by 1 -multiply_by 1 [get_ports {clk100_o}]
Квартус ругается:
Warning: No paths exist between clock target "clk100_i" of clock "clk100i" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
Смотрим справку:
ACTION:Check the value of the -source option to specify a valid clock source in the combinational fan-in of the generated clock target. If the generated clock is assigned to an input port to model a feedback clock, then the -source should be an output port with a clock assigned to it. If no paths are expected between the clock source and clock target (e.g., to model a feedback clock), use the set_clock_latency SDC command to specify any source latency.
Добавляем в .sdc строку:
set_clock_latency -source 3 [get_clocks {clk100i}]
И все в порядке.
Сообщение отредактировал des333 - Jan 23 2010, 18:49
SM
сообщение Jan 23 2010, 19:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
верилог:
module time_test (input master_clk,
                  output out_clk,
                  input ret_clk,
                  input d,
                  output reg o
assign out_clk = !master_clk;
always @(posedge ret_clk)
o <= d;
endmodule
SDC:
create_clock -name mclk -period "100 MHz" master_clk
create_generated_clock -name gclk -source master_clk -invert out_clk
create_generated_clock -name rclk -source out_clk -divide_by 2 -offset 4 ret_clk
set_clock_uncertainty -to [get_clocks rclk] 1
первый - описывает входной клок.
Второй - описывает генерейтед клок на выходном пине с учетом всех задержек.
Третий - описывает генерейтед клок, пришедший снаружи, сделанный из второго, деленный напополам и смещенный на 4 наны.
ну и uncertainty на +-1 нану, так как там ведь 3..5, а не 4.
А варнинг... Ну и что, что варнинг... Забить на него следует.
Warning: No paths exist between clock target "ret_clk" of clock "rclk" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
И правильно говорит варнинг. Внутри путей нет, и считает latency за ноль, о чем на всякий пожарный и сообщает, мало ли, человек ошибся, случайно не ту ноду указал... Но мы-то знаем, что ту ноду, и что не ноль там, а 3..5, и это описали через -offset и через uncertainty. Можно и без оффсета, через дополнительный set_clock_latency. Ну и еще set_load не помешал бы, чтобы задать емкость нагрузки на выходной пин клока. Но я что-то не уверен в наличии такой команды в таймквесте
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 19:38
Цитата(SM @ Jan 23 2010, 23:11) *
SDC:
Wow!
Вот это решение! Очень спасибо.
А то так и было - на одной плате работает, а на другой нет.
des00
сообщение Jan 24 2010, 05:29
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(des333 @ Jan 23 2010, 12:49) *
А так разве нельзя?
Цитата(SM @ Jan 23 2010, 13:11) *
теперь вижу что можно, как всегда невнимательно читал даташит %)
UPD 2 SM и des333, надеюсь вы не возражаете если этот пример я сохраню для всех %)
Кстати по тому примеру что там выложен. Если сделать посмотреть анализ времянок и пути клока в 200МГц
report_path -from [get_ports {iclk200MHz}] -to [get_ports {oclk200MHz}] -npaths 1
Info: Path #1: Delay is 4.770
то возникает вопрос, откуда кварутс насчитал 6нс между клоками, тогда как должно быть 7.7...9.7 нс ?
UPD2 Поковырялся. 6 нс это период 100МГц 10нс минус смещение 4 нс. uncertanty учитывается при расчете Data Required и для клоков не рассматривается. А где учтена задержка по сигналу 200МГц... Странно.
UPD3.
Сделал так
lcell lcell1 (iclk200MHz, oclk200MHz);
задержка выросла
Info: Path #1: Delay is 6.240
но анализ того самого пути изменился на 0.03нс и то за счет того что Clock Delay по clk50MHz выросла, ИМХО это подтверждение того, что задержка clk200MHz не учитывается %)
des333
сообщение Jan 24 2010, 07:22
Если добавить строчку:
set_clock_latency -source 0 [get_clocks {clk100MHz}]
то задержка lcell начнет учитываться.
des00
сообщение Jan 24 2010, 07:35
Вечный ламер
Из: Томск
Точно, занятно. Значит таймквест, утвержая
Warning: No paths exist between clock target "iclk100MHz" of clock "clk100MHz" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
нагло врет в текстовой форме %)
des333
сообщение Jan 24 2010, 07:41
Возможно разработчики имели в виду, что TQ не будет учитывать никакие задержки связанные с источником этого клока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
