> Отечественные и зарубежные микросхемы (DIP) совместимы на макетных платах?
electrohouse
сообщение Jan 23 2010, 21:45
Пользователь №: 55 022
Добрый день!
Насколько отечественные и зарубежные микросхемы с подключениями DIP совместимы на макетных платах?
Я видел datasheets (как это по-русский?) тех и тех. В отечественных расстояние выводов 2.5мм, а для зарубежных макетных плат нужно 2.54мм. Так может это они просто округлили данные?
Какой Ваш опыт?
zltigo
сообщение Jan 23 2010, 22:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Впихнете.
Moderator:
Просьба тщательнее выбирать раздел и... и арифметика (перемножить-подитожить) Вам в помощь!
V_G
сообщение Jan 24 2010, 02:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Были определенные проблемы с 40-выводными корпусами. Более мелкие впихиваются почти без проблем
rezident
сообщение Jan 24 2010, 03:47
Пользователь №: 3 882
В отечественном производстве принята метрическая система измерений, т.е. единицей расстояния является метр. В американской системе измерений (американская фирма Texas Instruments является родоначальником первых семейств логических микросхем на Западе) принята дюймовая система измерений, т.е. единицей расстояния является дюйм. Метр и дюйм соотносятся как 100 дюймов = 2.54 метра, или в более соразмерых величинах 1 дюйм = 25,4мм, 1/10 дюйма = 2,54мм. Отсюда и различия в шаге выводов микросхем. При небольшом количестве выводов DIP м/с вполне нормально "взаимозаменяются" за счет разницы между диаметром отверстия и размерами вывода, а также за счет небольшой деформации (изгибе) самих выводов м/с. Но на двух десятках выводов (DIP-40) уже набегает разница которую такой деформацией устранить весьма сложно (19*(2,54-2,5)=0,76мм). Так что этот факт нужно учитывать при проектировании.
zltigo
сообщение Jan 24 2010, 08:28
Из: Riga, Latvia
Теперь ее еще разделить на 2 = 0,38мм, поскольку еще и у каждого из рядов выводов два конца а совмещение в центре. И поскольку речь шла о макетке у которой отверстия по, определению, универсально-большие то и DIP40 влезает без специальных надругательств.
aaarrr
сообщение Jan 24 2010, 08:44
Пользователь №: 1 448
...если только он не панелька с плоскими выводами. Хотя и ее, конечно, тоже можно воткнуть, только прижимать нужно при пайке, чтобы дугой не выгибалась.
zltigo
сообщение Jan 24 2010, 09:04
Из: Riga, Latvia
С плоско-панельками еще проще - ее надо брать по шагу платы и уже у в ее плоские контакты вставлять любой дип. В конце 80x нелегально sad.gif использовал на государственном предприятии в мелкосерийном технологическом оборудовании западную элементную базу, которую покупал в коммисионках расплачиваясь наличными полученными в результате выписки сотрудникам левых премий sad.gif. Уж больно дикая разница была в конечном изделии, между, например, массово завозимыми для нужд синклеристов Z80 и выпускаемыми советскими 8080 sad.gif. Потом повторил такое с 8086 - но тут уже и аналог советский был.
electrohouse
сообщение Jan 24 2010, 09:17
Всем спасибо за ответы!
Вот, нашёл к примеру две отечественные схемки. У одной расстояние выводов 2.5мм, а у другой 2.54мм.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id8.html http://www.angstrem.ru/pdf/kr174xa51.pdf
Просто интересно, есть какая-нибудь закономерность?
zltigo
сообщение Jan 24 2010, 09:28
Из: Riga, Latvia
Есть тенденция - сколь нибудь вменяемые производители в DIP не выпускают уже ничего, если кто-то что-то выпускает, то уж 2,54.
2,5 это для самых отмороженных.
aaarrr
сообщение Jan 24 2010, 09:30
Более "свежие" микросхемы выпускаются в дюймовых DIP-корпусах.
Ну, сейчас освоим дюймовые DIP'ы, а потом вслед за остальным миром будем возвращаться к метрике smile.gif
V_G
сообщение Jan 24 2010, 09:39
Из: Владивосток
ИС, разработанные в Советском Союзе (как-то уже и писать непривычно!), имели метрический шаг. Отклонения в дюймовую сторону пошли с развалом. Первой такой ИС для меня стала 80С31 отечественного производства. Но и название у нее уже стало западное.
2zltigo: Набег 0,76 мм на 20 выводах, конечно, можно пополам разделить, но ИС впихиваешь в дырки, начиная с конца, а не с середины. При отверстии до 1 мм DIP-40 не впихнешь без деформации ножек. Ну, а пинцетом-то все можно подогнуть! Я в молодости в компьютере РК-86 планарные ноги раскорячивал для установки на место DIP-16!
Сообщение отредактировал V_G - Jan 24 2010, 09:41
zltigo
сообщение Jan 24 2010, 11:35
Из: Riga, Latvia
Я вообще-то призываю СОВСЕМ не осваивать DIP-ы, никакие. Ну весь мир к метрике не выйдет уже - всякие чипы, считай, в массе ушли, а вот механические конструктивы, разъемы,.... - они уже на гораздо большее время останутся с отпечатком дюймов.
Не можно, а нужно.
Подгибайте, если что, несколько крайних ножек НЕ ТРОГАЯ центральных.
Microwatt
сообщение Jan 24 2010, 14:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
До 8-16 выводов - нет проблем. Тетка с пинцетом решает все вопросы.
С 40 выводами на макете можно ломиком и кувалдой подрихтовать. В производстве - нерешаемо.
Anatoliy_R_
сообщение Jan 24 2010, 16:24
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
При ремонте приходится устанавливать панельки DIP-40 с шагом 2,54 мм (с плоскими выводами) в плату, где шаг отверстий 2,5 мм. Приходится, немного подогнув пару крайних выводов установить панельку до половины или чуть больше длины, а затем вытащить, и выполнить аналогичную операцию с другого края. При этом уже «отформованная» первая половина стает на место уже без проблем. Но это все издержки, просто нужны нормальные комплектующие, которые можно смело паять, а не то, что нам покупают.
1S49
сообщение Jan 24 2010, 16:37
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Про степень отмороженности Латвии ничего сказать не могу, а минский ”Интеграл” одни и те же микросхемы промаркированные как IL74… сейчас гонит в 2.54, а К15… - в 2.50.
В глубоко советское время К155… с индексом ”Э” шли в 2.54.
Сообщение отредактировал 1S49 - Jan 24 2010, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
