> Посоветуйте Лабораторный блок питания 0.1...60V/0.1...30A, А также прошу отзывы о delta.ua
elman
сообщение Jan 23 2010, 11:28
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
Ищется лабораторный блок питания с следующими параметрами:
Диапазон выходных напряжений как минимум 0.1...60V (лучше 80 и больше)
Диапазон выходных токов как минимум 0.1....30А (лучше 40 и больше)
Режим стабилизации напряжения, стабилизации тока, ограничения тока (при стабилизации напряжения)
Дискретность установки напряжения и тока не более 0.1 V и A соответственно
Нестабильность по току инапряжению с учетом пульсаций не более 1%
Гальваническая развязка выхода от входа и земли
Питание от однофазной сети 220V
Стоимость менее $1000
Пока не нашел ничего лучше чем два http://delta.ua/d40-40-01c.html последовательно, соответственно просьба если кто реально работал с ними или с другими изделиями данного производителя поделиться впечатлениями.
Также буду благодарен за рекомендации по другим вариантам (с учетом ограничения в цене).
VCO
сообщение Jan 24 2010, 13:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(elman @ Jan 23 2010, 14:28) *
Добрый день,
Ищется лабораторный блок питания с следующими параметрами:..............................
Вах-вах-вах, о цэ ж джерело живлення!!! Помню, когда-то они были ещё чёрные как смоль, имели пульсации до 200 мВ и без заземления жутко били током (я намерил ток утечки до 150 мА). Сбагрили мы их по бросовым ценам и купили Mastech HY30-05-3D. Вот это славные источники, от души рекомендую, хотя по параметрам тоже не подходят, на 30 А нужно три штуки брать, да ещё потом схему объединения лепить.
Вопрос: с исходными данными, случайно, не переборщили. Думаю, за эту цену можно и не найти просто БП на 2,5 кВт, я уж помолчу про лабораторный.
zltigo
сообщение Jan 24 2010, 14:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы бы еще огласили мощность какую хотите снимать, а то если и мощность при этом "3,2KW и больше", то лучше сразу губозакатывальную машинку за указанные деньги искать, ну и даже если не уходить на предельную мощность, то бюджет маловат будет для обычного запада/тайваня sad.gif Если 1,2KW, то 60V и 50A есть такой QPX1200 от Thurlby Thandar Instrument, да и про начальные 0,1V и 0,1A тоже осетра урежте ну хотя-бы едицами вольт.
Прикрепленный файл  psu_qpx1200l_2p.pdf ( 279.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Microwatt
сообщение Jan 24 2010, 14:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(zltigo @ Jan 24 2010, 17:10) *
если и мощность при этом "3,2KW и больше", то лучше сразу губозакатывальную машинку за указанные деньги искать, .... да и про начальные 0,1V и 0,1A тоже осетра урежте ну хотя-бы едицами вольт.
Хм... мне тоже так показалось. Просто встревать в тему сначала побоялся.
Это очень солидный источник. Скорее всего, штучной ручной работы , а не с полки супермаркета на углу..
firstvald
сообщение Jan 24 2010, 18:04
Пользователь №: 38 041
А может даже и не один, а целый ряд покрывающий разные диапазоны. И сварочный трансформатор на сладкое.
Vishv
сообщение Jan 24 2010, 18:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Попробуйте посмотреть тут
vvs157
сообщение Jan 24 2010, 18:50
Пользователь №: 3 960
Практически несовместимо. Для справки Агилентовкий БП 6674A c такими характеристиками >$5000. Следовательно даже самые отмороженные китайцы (и то, если найдутся) >$1500
serega_sh____
сообщение Jan 25 2010, 05:06
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А у нас купили Keihley 2400. Лучше всяких аджилентов. Там есть все, вплоть до измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. И точность измерения радует. И может работать как источник и как потребитель электроэнергии и можно включить его как мультиметр. А вот N6700 Agilent неудобен, кучу команд надо послать чтоб заработало.
Сообщение отредактировал serega_sh____ - Jan 25 2010, 05:08
elman
сообщение Jan 25 2010, 11:18
Из: Kharkov
Поясню: про губозакатывающую машинку я вкурсе, просто начал искать и наткнулся на эту дельту, возник вопрос о том насколько можно доверять этим источникам и о поиске альтернативы ненамного дороже, Тоесть планка по стоимости именно от стоимости указанного источника (и от выделенного бюджета) выствалена, поскольку есть готовность рискнуть данной суммой, взяв источник на пробу (пусть даже не даст все заявленные ттх но в хозяйстве пригодится), но бОльших денег выделено небудет в любом случае. Ну и соответственно может есть возможность при тех же условиях рискнуть меньшей суммой ;-)
Нижняя граница напряжения действительно с запасом - 1V будет достаточно, макс мощность не более 1,5kW
Сейчас это решается несколькими многоотводными сетевыми трансами и линейными стабилизаторами (нет ничего более постоянного чем что-либо временное....), но такая экибана уже сильно мешает да и токи меньшие.
"Нормальный" БП в бюджете пока не предусмотрен :-(
После указанных событий с продукцией данной компании дела не имели?
Спасибо, хороший источник, дорого правда но по цена/параметры это пока лучшее что встречалось. По практическому опыту работы с ним можете что-либо сказать?
Смотрел - дорого. Уж лучше указанный QPX1200
SergeyTT
сообщение Jan 25 2010, 11:19
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Мы тоже на нее "наткнулись",на Д48-06-01А. Один сдох через полчаса, разлетелся один из резисторов, второй не запустился следующим утром.
Вскрытие показало холодную пайку перемычки из медного нелуженого провода.
zltigo
сообщение Jan 25 2010, 11:30
Из: Riga, Latvia
У знакомых стоит младший брат оного - самые положительные отзывы.
Недавно в момент максимального проседания фунта поминаемый 1,2KW стоил-бы ~1500 баксов....
ledum
сообщение Jan 25 2010, 11:55
Пользователь №: 44 237
Мы работали с их (Дельты) устройством управления поворотом антенн... Народ землю разводит, как сигнальную цепь, да и еще дорожкой 0.5 мм. Программу на Атмегу тоже пришлось переписать - были ошибки в алгоритме - счетчик случайным образом обнулялся посреди поворота. Хотя, решения были интересные. Плюс жуткая смесь комплектовки - те же Атмеги, филипсовские тиристоры и кт3107 с КТ816
Сообщение отредактировал ledum - Jan 25 2010, 12:05
Sanyao
сообщение Jan 29 2010, 18:13
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Цитата(serega_sh____ @ Jan 25 2010, 08:06) *
А у нас купили Keihley 2400. Лучше всяких аджилентов. ....... А вот N6700 Agilent неудобен, кучу команд надо послать чтоб заработало.
так у приборов и задачи разные:
keithley 2400 - источник-измеритель, и на полноценный источник питания не тянет. Агилент N6700 - модульный источник питания.
фактически keithley - продвинутый прецизионный мультиметр, агилент - источник питания (причем многоканальный) с функцией измерения тока.
так что сравнивать, думаю, из не сосвсем корректно, а уж если сравнивать keithley 2400, то с такой штукой как agilent B1500. wink.gif
ЗЫ - не реклама laughing.gif . имеем и keithley (правда серии 2600) и несколько агилентов N6700 в различных конфигурациях, и аgilent B1500 cool.gif
phase
сообщение Jan 31 2010, 18:09
Пользователь №: 8 473
Вот еще одна контора из Германии
elektroautomatik
Не плохие и по ценам так же как TTI а может и дешевле.
Лет 8 назад надо было мощненьких и не сильно дорого - взяли два на 60 Вольт до 20А.
Пашут....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
