14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
SM
сообщение Sep 10 2009, 09:41
Сообщение #106
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Спасибо, нашел, это в LM. Поставил лимит в 255 символов (256 обращается в ноль smile.gif пожалели байтика )
AlexN
сообщение Sep 14 2009, 10:53
Сообщение #107
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Sep 10 2009, 11:51) *
толщины исправили
dot size - тоже исправили
при внимательном рассмотрении оказалось, что исправили как-то... своеобразно. Для толщин net 1 и 2 - действует установленное значение dot net. Для "3" - в 1.5 раза больше, для толщины "4" - в 2 раза, для толщины "6" - в 3 раза.... пропорция ясна. Может быть програмеры ментора думают, что это фича, а по мне - бага, ну или очень кривая фича.
кстати, box size (квадратик на висящей net) ведет себя так-же.
еще прикольнее, что при одинаковых установках dot size в 2 раза больше, чем box size. Тяжеловато с устным счетом в менторе...
COMA
сообщение Oct 13 2009, 06:00
Сообщение #108
Пользователь №: 559
При размещении символа - отображаются не все номера выводов.
При размещении выбираю "Part View\Slot" и строчку с номерами ног.
[attachment=37213:sym.PNG]
Frederic
сообщение Oct 13 2009, 06:54
Сообщение #109
Пользователь №: 5 035
здеся или на megratec уже писали. Убери маленькую буквочку в имени пина и будет счастье. или сделай упаковку.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
COMA
сообщение Oct 13 2009, 06:56
Сообщение #110
Пользователь №: 559
cioma
сообщение Oct 13 2009, 12:36
Сообщение #111
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Frederic
сообщение Jan 13 2010, 20:40
Сообщение #112
в схеме две разные цепи идут на два разных пина
в сборке на данные пины идет одна цепь DSP_CE0, т.е. пины закоротились
кусок из SchematicNetlist.txt
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 5 5 1 D5 23 0 DSP_CE0 (2-1-13)
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 6 6 1 D6 24 0 DSP_CE0 (2-1-13)
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 7 7 1 E5 27 0 DSP_CE2 (118-3-13)
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 8 8 1 E6 28 0 DSP_CE3 (4305-1-13)
кусок из KeyinNetList.txt
\DSP_CE0\ \DD7\-\D5\ \DD7\-\D6\ \R6\-\4\ \R203\-\6\
\DSP_CE1\ \R6\-\3\ \R203\-\5\
проект синхронизирован, DRC - ок
и самое хреновое, что 40 sad.gif сборок уже смонтированы
в сборке еще имеется 5 таких мелкосхем, там славо богу все ок
что могло такое произойти сверх ординарное чтобы получился такой глючёк ?
fill
сообщение Jan 14 2010, 12:32
Сообщение #113
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Надо разбираться в проекте, наверняка есть причина.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 20 2010, 22:41
Сообщение #114
пришлось отправить на почту, т.к. ни опера ни IE не смогли загрузить файл размером 3 (Три)М при заявленном 9.77М sad.gif
fill
сообщение Jan 25 2010, 09:14
Сообщение #115
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема в том что по каким-то причинам у данного компонента на схеме "залипли" соединения в базе даннных iCDB. Если его удалить со схемы и заново поставить, то его id номер и соединения обновятся - после этого все нормализуется.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 25 2010, 10:39
Сообщение #116
спасибо
возможно из-за перехода с версии 2007.6 на версию 2007.7
т.к. в остальных еще таких 5 (Пяти) мелкосхем в базе даннных iCDB все ок
главное не возможно выщемить такой косяк в проекте если он проявился
придется в ребрединге проекта сделать проверку глазками.
fill
сообщение Jan 25 2010, 11:31
Сообщение #117
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Jan 25 2010, 13:39) *
спасибо
Судя по таблице ICT у тебя проблемы были и с DSP_CE2.
Что было
Что должно быть и получается после удаления\вставки компонента
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 25 2010, 21:00
Сообщение #118
в таблицу ICT до данного момента не лазил, да есть проблема, НО как не странно все ок 07.gif
в логах специально выделил цветом и в Ехр пальцем проверил проводники, все ОК только монитор запачкал smile.gif
\DSP_CE2\ \DD7\-\E5\ \DD12\-\J8\ \R6\-\1\ \R203\-\7\
\DSP_CE3\ \DD7\-\E6\ \R6\-\2\ \R203\-\8\
глаза видят одно в схеме
в ICT вторую интерпритацию
спишем данный глючек на барабашку
COCAINE
сообщение Apr 21 2010, 11:48
Сообщение #119
Пользователь №: 39 650
возможно это и не глюк
фон при просмотре символов в библиотеке стал салатовым, как это исправить?
fill
сообщение Apr 21 2010, 12:46
Сообщение #120
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В DxD измените цвет фона.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
