> повышающий флай, греется ключ
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 21 2009, 12:32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите пожалуйста, что то можно сделать с "хвостом тока" при выключении ключа. На картинке видно ( TEK0000), что ток резко падает на "0", а затем начинает возрастать ( желтая кривая-ток через транзистор (задний фронт), синяя - напряжение на стоке . Как то можно это побороть? Думаю именно из за этого греется ключ. Uin=200V DC, Uout=1100V DC, F=170kHz, w1=54+52 витка, w2=126+125+125+112 витков.
На второй картинке ( TEK0001)- желтая - это задний фронт пилы тока, синяя - задний фронт напряжения на затворе.
asdf
сообщение Dec 23 2009, 08:38
Пользователь №: 4 913
Схемку силовой части броси ли бы, а то какие то странные картинки у Вас.
Microwatt
сообщение Dec 23 2009, 08:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. ток не спадает. такого быть не должно. Значит, нет нормального пути для его прохождения.
Либо индуктивность рассеивания велика и нужно подобрать демпфер в коллекторе ключа, либо что-то на вторичной стороне очень ленивое, не успевает перехватить поток энергии.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 26 2009, 09:58
Из: г.Киев
L10-1 594uHn
Ls 10-1 27uHn
L7-2 3,6mHn ( все остальные вторички имеют такую же индуктивность
Нагрузка - кондер 1,4мкФ, заряд-разряд.
Косой полумост спасет положение?
Andrey_Y
сообщение Dec 27 2009, 16:57
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Ёмкость на ключе и индуктивность рассеяния обмениваются током после выключения ключа.
Используйте диод с мягким восстановлением в клампере SF18, например, вместо MURS160. Уменьшится отрицательный выброс тока, а за ним и положительный, и следующая полуволна меньше... Только от этого ключ не охладится, т.к. это реактивный ток контура через закрытый ключ не замыкается.
Вы не показали ток включения на ту же ёмкость. Там резервы, а Вы упорно не хотите мягкого переключения. 01.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 28 2009, 06:28
Из: г.Киев
А разве индуктивность рассеяния не делает переключение мягким? Ведь это за ее счет фронт напряжения затягивается.
Каким образом выполнить "мягкое" переключение, через квазирезонанс?
Microwatt
сообщение Dec 28 2009, 09:54
Из: Запорожье
Индуктивность рассеивания не умеет делать ничего, кроме неприятностей.
На индуктивностях может затягиваться фронт тока, но не напряжения.
Andrey_Y
сообщение Dec 28 2009, 19:12
Из: Minsk
Фронт напряжения затягивается за счёт ёмкости, а индуктивность рассеяния в резонансных и квазирезонансных схемах используется
для разряда той самой ёмкости на ключе, чтобы включение ключа происходило при нуле напряжения, т.е. без потерь. Для MOSFET на высокой
частоте это очень важно. Очевидно, что ток Ls должен быть разнополярным. В вашей схеме этого не происходит. Если Вам нравится флай, то
применяйте active clamp. Для прямохода fixed off time, есть ещё несимметричный полумост, резонансные мостовые и полумостовые схемы с
различными способами включения транса, а так же phase shift. Всё это способы мягкого пререключения.
Уверен, что оптимальный вариант Вы легко определите, разобравшись с этой кухней. smile.gif
Burner
сообщение Jan 10 2010, 11:09
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
vlvl@ukr.net.
Вы уже поняли, что это за минусовый импульс на истоковом шунте? Эт разряд затвора smile.gif. У Вас, видать, могучий драйвер - разрядный ток 2-3 ампера. И все это происходит в пределах 30 нс, когда напряжение на стоке еще не начало расти. То есть на потери в транзисторе оно никак не влияет. Далее, примерно через 120 нс идет небольшой минусовый импульс тока - это видать звон стоковой емкости, когда импульс тока Ls закончился. Касательно нагрева - мож., в пике напряжение доходит до пробоя стока(500 В)? Резистор в клампере великоват.
Если мощность до 100 Вт - то обратноход должен прокатить. Сейчас - видать, до 30 Вт. Только я бы взял транзистор на 600-800 В, чтобы поднять витковое напряжение. И обратное на диодах упадет.
Vokchap
сообщение Jan 26 2010, 19:52
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
На схеме четыре диода вторички равномерно распределены по одному между секциями обмотки. Это чисто из конструктивных соображений или есть "фишка"?
сообщение Jan 27 2010, 11:00
Пользователь №: 11 287
Есть, конечно. Это типичная для высоковоьтных трансформаторов сплит-конструкция. Улучшает равномерность распределения обратных напряжений на диоды и снижает ёмкость вторички.
diode split for e.h.t. generation
Vokchap
сообщение Jan 27 2010, 17:54
Группа: Админы
Действительно есть. Только такая конструкция не снижает емкость вторички, а наоборот, использует её межсекционную составляющую для сглаживания пульсаций высокого. Больше емкость - выше стабильность. Насчет выравнивания обратного на диодах - выходит, что с точностью до межсекционных емкостей. Наверное разброс небольшой при небольшом кол-ве секций... Без сплит-конструкции подбор диодов по токам утечки 5-10% на номинальном обратном также дает надежное выравнивание обратного на сборке. Вобщем "фишка" ясна. Благодарю.
сообщение Jan 28 2010, 15:36
Как бы считается, что снижает. Но, наверное, не расположение диодов, а само секционирование. Хотя, кажется, где-то читал об этом подробнее. Жаль, не помню - где. О том, что "фишка" не только в распределении обратного.
[attachment=40316:Clipboard01.jpg]
Andrey_Y
сообщение Jan 28 2010, 21:36
Из: Minsk
Ещё раз посмотрел на картинки. Ребята правы, я мудак. Это ток затворной ёмкости.
Ёмкость секция-сердечник работает как фильтрующий конденсатор, кроме того, энергия перезаряда резко уменьшается, т.к. пропорциональна квадрату напряжения.
И, конечно, равномерность обратного на диодах. Всё так, согласен.
Сообщение отредактировал Andrey_Y - Jan 28 2010, 21:43
Vokchap
сообщение Jan 28 2010, 22:35
Группа: Админы
Секционирование снижает однозначно smile.gif. Наверное буржуйское слово "сплит" секционирование и обозначает. Я имел ввиду, что место расположения диодов приводит к тому, что усиливается "эффект присутствия" сежсекционной емкости при разведении потенциалов начала и конца соседних секций на величину обратного напряжения на диоде (по сравнению с просто последовательным соединением секций, что делают для снижения общей эффективной емкости вторички). Этот эффект и используется с пользой для сглаживания пульсаций высокого (при отсутствии высоковольтного конденсатора на выходе). Плата за это - необходимость обеспечить соответствующую прочность между секциями.
Топикстартеру этот эффект от использования сежсекционной емкости не нужен (емкость внешняя), а делёжка обратного на диодах произойдёт пропорционально межсекционным емкостям. Если секции равноценны по емкостному взаимодействию (распологаются вдоль керна), то нет проблем. Автор с соседнем топике описАл свой транс, где нет секций в чистом виде, есть просто чередование обмоток, намотанных на полной ширине каркаса. Возможно под эту же задачу. Если так, то с выравниванием обратного на диодах могут быть проблемы.
зы
Спасибо за ссылки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
