> Надежность керамических конденсаторов, Какой нужен запас по напряжению
Thunderbird
сообщение Jan 28 2010, 13:09
Пользователь №: 30 613
Разрабатываю сейчас устройство с питанием 450В и 80В, в наличии есть керамические конденсаторы 0,1мкФ*500В и 1мкф*100В. Хочу их соответственно поставить на эти питания, но сомневаюсь , не слишком ли маленький запас? Какой вообще должен быть запас по напряжению для керамических конденсаторов?
rezident
сообщение Jan 28 2010, 14:25
Пользователь №: 3 882
Во-первых, при проектировании надежных устройств для компонентов обычно закладывают коэффициент 0,7 от максимально допустимых рабочих параметров. Т.е., исходя из этого, вам нужно выбирать конденсаторы на напряжения >650В и >120В соответственно.
Во-вторых, следует внимательно рассмотреть все графики и зависимости характеристик применяемой керамики. Возможно вы будете неприятно удивлены тем, что емкость их сильно зависит от приложенного напряжения. Например, у керамики Y5V емкость падает до -80% от номинального значения при максимальном рабочем напряжении. Т.е. у 500В керамики с диэлектриком Y5V при напряжении 450В останется немногим больше 25% от номинальной емкости.
maugli
сообщение Jan 28 2010, 14:49
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
А вот рекомендации от EPCOS см. пункты 5 и 6 Прикрепленный файл  Multilayer_ceramic_capacitors_Reliability.pdf ( 49.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
frz
сообщение Feb 9 2010, 17:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Что-то не могу найти максимальное напряжение или ток пульсаций для керамических кондёров типоразмера 0805, тип диэлектрика X7R.. Никто не подскажет где глянуть можно?
Сообщение отредактировал Vokchap - Feb 9 2010, 22:54
Причина редактирования: Объединение тем
maugli
сообщение Feb 9 2010, 19:05
Из: Серпухов
Воспользуйтесь программами от Murata "Murata Chip Capacitor Characteristics Data Library" и "Murata Medium-voltage Capacitors Selection Tool by Voltage Form".
Смотрите также Надежность керамических конденсаторов, Какой нужен запас по напряжению.
frz
сообщение Feb 10 2010, 03:39
Из: Новосибирск
Вопрос довольно простой - имеется конденсатор 0805 X7R 50В 10nF(параллельно ему подключена нагрузка) я на него подаю прямоугольные импульсы амплитудой 48В и частотой 500Гц, вроде-бы ничего особенного, но конденсатор тихо звенит(издаёт звук).. Вот и задумался не плохо ли ему от этого?smile.gif
Verifi
сообщение Feb 10 2010, 05:57
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(frz @ Feb 10 2010, 06:39) *
Вопрос довольно простой - имеется конденсатор 0805 X7R 50В 10nF(параллельно ему подключена нагрузка) я на него подаю прямоугольные импульсы амплитудой 48В и частотой 500Гц, вроде-бы ничего особенного, но конденсатор тихо звенит(издаёт звук).. Вот и задумался не плохо ли ему от этого? smile.gif
А частоту меняли,может в резонанс попал,или превышение по току пульсаций.Плохо будет однозначно рано или поздно, покроется трещинами и умрёт,было такое когда издевался над многослойной керамикой даже для этого собрал импульсный эквивалент нагрузки и генератора на мосфетах.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
frz
сообщение Feb 10 2010, 10:38
Из: Новосибирск
Частоту не менял - в реальном устройстве будет ~100-200Гц. Про резонанс - ставил и другие кондеры - звенят все,
а про максимальный ток пульсаций - в этом то и состоит вопрос, но что-то не могу найти максимальный ток пульсаций для них. Буду благодарен за любую инфу, залазил и на мурату, но так и не нашел ответ на свой вопрос
proxi
сообщение Feb 10 2010, 17:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
и раньше тоже звенели, можно пленочные те не звенят....
rezident
сообщение Feb 10 2010, 17:16
У керамики явно выраженный сегнетоэлектрический эффект наблюдается вроде как. А по поводу тока пульсаций, где-то у Murata встречал упоминание о 20A rms для керамики, специально разработанной для силовых импульсных цепей.
proxi
сообщение Feb 10 2010, 17:19
Группа: Banned
Из: Zurich
домены шуршат и не только в керамике...
frz
сообщение Feb 13 2010, 15:00
Из: Новосибирск
Мне никак звук не мешает, просто не хочется чтобы через год-два пришлось ремонтировать пару тысяч плат)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
