3 страниц V   1 2 3 >
> Осциллограф-мультиметр
Чип
сообщение Jan 28 2010, 20:14
Пользователь №: 13 350
Специфика работы (авторемонт) иногда заставляет работать в полевых условиях, нужно помимо стационара иметь и полевой осц-ф. Вот что нарыл по теме среди бюджетных решений:
UT81B
HDS6102
Комбинация мультиметр-осциллограф для выездных работ более предпочтительна чем отдельный осциллограф (лучше таскать один прибор вместо двух). С характеристиками ознакомился, они устраивают, но очень хочется услышать отзывы хозяев вышеуказанных приборов об их качестве, особенно об осциллографе в них. Может еще какие альтернативы есть.
firstvald
сообщение Jan 29 2010, 14:00
Пользователь №: 38 041
Отдельный мультиметр гораздо удобнее, чем в составе громоздкого прибора. Но это собственно копейки.
Halfback
сообщение Jan 29 2010, 15:10
Пользователь №: 5 512
UT81B в плане осциллографа получше будет чем HDS6102 т.к. у первого полоса 8МГц а у второго всего навсего 400КГц.
anton
сообщение Jan 29 2010, 15:14
Пользователь №: 422
Сам присматривался к OWON HDS2062M, OWON HDS3102M-N и OWON HDS2062M-N.
Но пока в руках не крутил не понятно насколько приличные приборы и насколько удобно ими пользоваться.
Также волнует вопрос истинно он двух канальный (а то попадался скоп где на два канала был один ацп и он коммутировался то на один то на другой а когда смотриш не синус а цифру то на таком дурометре два канала показывают совершенно разные отрезки времени т.е. полную ахинею)
Halfback
сообщение Jan 29 2010, 15:25
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=564319348
имхо за такие деньги по характеристикам лучший!
anton
сообщение Jan 30 2010, 13:20
Пользователь №: 422
АКИП-4113/2
Интересный девайс правда потяжелее но за те же деньги намного более серьезная игрушка.
Кто ни буть крутил ее в руках как впечатления.
Че-то не нашел на него инструкцию.
rloc
сообщение Jan 30 2010, 13:52
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Чип @ Jan 28 2010, 23:14) *
UT81B
HDS6102
У всех подобных осциллографов ужасный экран, особенно у черно-белых, время отклика очень большое, все сливается. У нас есть дорогой цветной Fluke за 150т.р. - работать с ним не возможно, уже который год пылится на полке.
anton
сообщение Jan 30 2010, 18:33
Пользователь №: 422
Кстати не скажите модель Fluke (не понимаю их цено образование ну очень цены завышены на все приборы).
Я работал с Тектроником переносным черно белый экран ничего страшного с тормозами не заметил зато убивало управление чтоб настроить нужно сделать море лишних движений.
rloc
сообщение Jan 30 2010, 20:15
Из: Moscow
199C модель была, от теков я тоже в плане экрана не в восторге.
Стоит рассмотреть вариант нетбук + АКИП 4106 например + обычный мультиметр.
VCO
сообщение Jan 31 2010, 01:45
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А по мне, так почти всё вышеобсуждавшееся, кроме АКИП-4113/1, показографы, а не осциллографы. Я в качестве портативного прибора использую ноутбук и PCSU1000 с питанием от USB http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=522377
Причём, даже подключённый к ноуту прибор энергию не жрёт, пока Вы не запустите программу PCLAB 2000, а после закрытия программы - автоматически отрубается. Частота дискретизации - 1ГГц (у АКИП-4113/1 - всего 150МГц), память поменьше, но при наличии ноута это можно компенсировать записью разных выборок сигналов. Кроме того, работает как анализатор спектра и самописец. Да и в качестве стационарного лабораторного прибора неплох. Двухканальный, есть внешняя синхронизация, два года назад купил всего за 12600р в Чип и Дип (переплатил, в Платане менее 10 тыр обошёлся бы). Сейчас 17400 в Ч&Д, 14700 в Платане.
Если мотаетесь с ноутом - очень рекомендую, а мультиметр лучше отдельно купить. Лучше два хороших прибора в разных корпусах, чем два плохих в одном, причём за те же деньги! smile.gif Ежели всё таки нужен полный прибор, а не приставка - АКИП-4113/1...4, действительно, хороший выбор, но с ним не работал. У Velleman почти альтернативный есть - APS230. Fluke очень хорошие, с ними работать - одно удовольствие, но уж слишком дорогие. За эти деньги можно несколько PCSU1000 набрать!
alexkok
сообщение Jan 31 2010, 07:54
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Нет у него 1ГГц, по Вашей же ссылке
sampling frequency for Repetitive signals: 1GHz
anton
сообщение Jan 31 2010, 08:02
Пользователь №: 422
Так открыл вашу ссылку и где частота в гигагерц написано real time sampling frequency: 1.25kHz to 50MHz. А в строб режиме у АКИП-4113/1 частота вообше 50ГГц
Ну и потом АКИП-4113/1 ну уж больно ущербный старшие модели намного интереснее.
Второе маленькую память памятью ноута не спасеш поскольку эта память означает то насколько длинную запись в реальном времени ты сможешь сделать (хотя 16к тоже не разбежишся).
Ну судя по параметрам OWON HDS2062M, OWON HDS3102M-N и OWON HDS2062M-N. не совсем показометры хотя и до приличного прибора не тянут.
/о пока писал уже кто то написал/
jam
сообщение Jan 31 2010, 08:07
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Почитал характреристики - просто чудо - особенно которые /4 и /5 - но месяц назад работал с USB АКИП-4107 - работать невозможно. Как-то даже сомневаюсь, что у них такой большой прогресс - может просто реклама?
anton
сообщение Jan 31 2010, 08:15
Пользователь №: 422
Ну насколько понял АКИП это не фирма а марка т.е. берут стороннего производителя и маркируют под себя.
Соот это не прогрес старых моделей а просто нашли более приличную фирму и скупают у нее.
VCO
сообщение Jan 31 2010, 09:02
Из: Kursk
Ну как же, для повторяющегося сигнала - 1 ГГц. Полоса, правда, маловата, всего 60 МГц. Но, как я понял, автора это устраивает. Вообще-то, этот осциллограф предназначен для цифрового и аналогового неповторяющегося сигнала примерно до 20 МГц и цифрового и аналогового повторяющегося сигнала - до 60 МГц. В общем, с большиством схем и цепей работать можно.
Если хотите базовые станции обмерять - на это есть портативные анализаторы спектра у Rohde&Schwarz.
Если хотите с быстрой цифрой или аналоговым сигналом дело иметь - прихватите дизельную электростанцию, бочку солярки и какой-нибудь крутой Tektronix, LeCroy или Agilent.
А в этом осциллографе частота дискретизации меняется по необходимости в зависимости от измеряемого сигнала с целью сбережения энергии батареи ноутбука, зачем стрелять из пушки по воробьям! 1111493779.gif
Не совсем согласен, в автономном приборе, где нет выхода на ПК, вы один раз запомнили сигнал, рассмотрели и забыли после следующего измерения. Здесь совсем другая ситуация, сигналы можно измерять и записывать на ноут сколько угодно, пока батарея не разрядится (а ведь можно запаску, БП с аккумулятором или солнечную зарядку прихватить).
Кроме того, наличие внешней синхронизации (точнее - внешнего строба) позволяет синхронизироваться по часам с помощью нехитрой примочки, типа программируемого счётчика импульcов, где номер интересующего импульса часов можно выставлять DIP-переключателем.
Надеюсь, что эти преимущества возражений не вызывают. Если возражения есть - готов обсудить, тема интересная!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
