> Посоветуйте микросхему:, преобразователь "USB<->RS-232"
Ostver
сообщение Dec 12 2005, 14:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Со следущими параметрами:
сторона usb со спецификацией 2.0;
сторона uart с 3.3V интерфейсом;
наличие драйвера виртуального com-порта.
Лично мне известна только FT232BM, но может известны другие ic...
torik
сообщение Dec 12 2005, 14:20
Пользователь №: 10 359
а чо FT232 не устраивает? Возьми УСБ микроконтроллер
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ostver
сообщение Dec 12 2005, 14:49
Из: Ставрополь
ок, добавим еще условие - нужен более дешевый вариант wink.gif К тому же, присутствует спортивный интерес - кто, чем пользуется smile.gif
Нужна специализированная микруха!
Andy Great
сообщение Dec 13 2005, 07:31
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
CP210x from Silabs
Ostver
сообщение Dec 13 2005, 11:46
Из: Ставрополь
CP210x
Интересные экземпляры smile.gif Интересно услышать отзывы о нюансах в работе микрухи, софте, драйверков...
Andy Great
сообщение Dec 13 2005, 16:57
proba
сообщение Dec 13 2005, 23:08
Пользователь №: 5 526
в переходнике PC > моб.тел. часто исползуют PL2303
от Prolific : http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=59
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 14 2005, 05:50
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Только я их в продаже не видел (микросхем)sad.gif , когда понадобился переходник СОМ-ЮСБ самым оптимальным мне оказалось купить кабель с коробочкой посередине.
Андрей Смирнов
Ostver
сообщение Dec 16 2005, 08:41
Из: Ставрополь
Остановил выбор на cp2102. Если потребуется full report о работе - могу позже отписаться. wink.gif
Andy Great
сообщение Dec 17 2005, 09:21
CP2103 лучше (в теории) и несовместима по ногам. Поддерживает управление направлением передачи. Меня особенно интересуют драйвера под WinCE - доступны ли и под какие платформы?
Dir
сообщение Dec 30 2005, 00:07
Пользователь №: 1 830
Первый раз отвечаю. Интересно, зачтется ли это мне при зачислении в свои? wink.gif
Использую вовсю CP2103. Нареканий нет, но при ручной пайке корпуса лучше сделать разводку так, чтобы ламельки выступали на 0,5...0,8мм за пределы корпуса (а не 0,2мм как рекомендовано).
Ножки управления модемом не юзаю, зато иногда юзаю GPIO как описано в AN223 для управления драйвером RS485.
При стыковке с МК (все разработки этого плана у меня на ATmega88) использую только RxD и TxD. Питание на МК (3,3В) беру от CP2103. Короче, схема стандартная, как по DS.
Из сред разработки для ПК использую Borland Buider C++. Работаю с USBXPress, а не VCP. Использую статическую компоновку с SiUSBXPress.DLL. Для этого конвертил ее из стандарта VC++ в борландовский. Для тех кто работает с VC++ никакой конвертации не надо. При динамической компоновке никакой конвертации не надо.
Что еще... Ага. если использовать GPIO для работы с драйвером RS485 надо перепрограммировать ее EEPROM с помощью утилиты как описано в AN223.
Да, еще... Для работы с VCP нужен один PID (кажется 0xEA60), а для работы с USBXPress - другой (0xEA61). Препепрограммирование этих PID осуществляется спец. утилитой, из какой-то AN. Там все подробно описано.
Работает в общем-то вполне надежно, но на особую стойкость к помехам не проверял. Говорят, что в промзоне вообще USB по сравнению с RS232 котируется.
Скорости передачи по UART работают до 1Мбит/с. Без нареканий.
В общем впечатления самые благоприятные. Практически никакой внешней обвески не надо: ни источника питания, ни кварца, ни внешней EEPROM. Гальванически развязанный интерфейс USB-RS485 получается на 3-х микросхемах CP2103, ADUM1301 и MAX232. Все это вполне можно засунуть в кабель и разместить прамо возле разъема USB ПК. Таким образом все нарекания на низкую помехоустойчивость USB исчезают сами собой.
rezident
сообщение Jan 8 2006, 00:51
Пользователь №: 3 882
В сообщении опечатка или я чего-то не понимаю? Дык все-таки изолированный RS485 или RS232? Если RS485, то почему драйвер MAX232, а не MAX485, например? Как (от чего) питается изолированный драйвер RSxxx (любопытно)? Запитать изолированный драйвер RS485 через DC/DC от самого USB не пробовали?
Ostver
сообщение Jan 10 2006, 08:18
Из: Ставрополь
Видимо сообщение было удалено.
Dir
сообщение May 19 2006, 07:47
Попал на это сообщение случайно после проверки своего профиля. Как его пропустил раньше - ума не приложу. Скорее всего запарка была, а потом тема ушла с первых позиций.
sad.gif Сорри, конечно опечатка. Речь ведь мдет о RS485, поэтому и драйвер нужен 485, например, мой любимый Sipex-овский SP485EEN (по причине дешевизны).
Три микросхемы - это как пример минимума комплектующих при запитке драйвера SP485 от шины RS485 (если это возможно).
В реальных конструкциях я в качестве DC-DC-преобразователя использую MAX253 для раскачки трансформатора на кольце 10мм на стороне USB. На стороне шины - выпрямитель (2xMBR0520), тантал и LDO LP2951.
Есть и вариант интеллектуального преобразователя USB-RS485. Тут на стороне USB стоит ATmega162, которая и обменивается по UART с CP2102 или CP2103 и с драйвером шины RS485 (через ADUM1301). DC-DC можно при этом удешевить. Раскачивает трансформатор транзисторная пара IRF7501 (малая входная емкость и logic level), а их управление идет с ШИМа ATmega162.
Gennadiy_
сообщение May 23 2006, 15:00
Пользователь №: 13 133
Так и не понял, что вы где располагали, и что там "котируется" ?
Скорость ограничена или вам больше ненадо было?
В розницу CP вроде дороже чем FT232, и поискать надо где есть ?
Мне надо передать поток 3 или 6 мбит с развязкой более 4кВ, расстояние в пределах комнаты, питание автономное либо от ЮСБ, что посоветуете?
Пока остановил выбор на FT232 и оптопарах HCNW137.
Интересно как решают проблемму развязки, если интерфейс USB интегрирован в основной контроллер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
