> Как реализованы функции cos(x) exp(x) в math.h ?
Костян
сообщение Jan 28 2010, 07:29
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Собственно интересует метод реализации функций cos(x) и exp(x) . Как они вычисляются ? Таблично , посредством ряда фурье или ... ?
scifi
сообщение Jan 28 2010, 07:55
Пользователь №: 25 136
Можно подглядеть у newlib.
Вот синус-косинус:
sf_sine.c
Вот экспонента:
sf_exp.c
kosyak©
сообщение Jan 28 2010, 08:03
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Скорее всего ряд Тейлора.
_Pasha
сообщение Jan 28 2010, 10:11
Пользователь №: 29 509
sf_sine.c
   /* Calculate the Taylor series. */
Serj78
сообщение Jan 28 2010, 18:48
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Библиотека math.h, входящая в состав кейла, по- видимому также использует ряд Тейлора. Причем количество членов воидимо какое-то ужасное, судя по времени выполнения. На AVR из его библиотеки float sin(float x) выполнялся впятеро быстрее, там было 5 членов ряда. smile.gif
Буду переписывать библиотеку- по времени выполнения математика меня не устраивает - медленнее чем на 8-ми битнике (AVR) работает при вчетверо большей тактовой.
А уж знаменито разрекламированная функция (hypot) вычисляющая длину двумерного вектора ( например, модуль комплексного числа ), это вообще песня. 0.76 мс!!! на 72-х мегагерцах...
blackfin
сообщение Jan 28 2010, 18:54
Пользователь №: 4 261
CORDIC
Сообщение отредактировал blackfin - Jan 28 2010, 18:58
_Pasha
сообщение Jan 28 2010, 22:45
Цитата(blackfin @ Jan 28 2010, 21:54) *
artur_off
сообщение Jan 29 2010, 19:48
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Тоже столкнулся с проблемой очень медленной работы функций.
tab_sin_U[i]=round((sin(temp)*amount)+(1/6)*(sin(3*temp)*amount));
Расчет массива из 1024-х значений по этой формуле, в STR912 занимал примерно пол секунды. И это при частоте ядра 96МГц.
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 29 2010, 20:05
 Big time.
scifi
сообщение Jan 30 2010, 20:02
Формула как-то странно выглядит. Например, (1/6) - это 0. Возможно, что с типами других операндов напутано. Если можно не использовать double, то нужно внимательно проследить, чтобы везде был float. К тому же amount можно вынести за скобки и сэкономить одно умножение. Что делает round() и как - непонятно. Вывод: рано спешить с выводами про "быстро-медленно", сначала надо код подправить.
И вообще, что такое "очень медленная работа функций, и это с частотой ядра 96 МГц"? Эта фраза не имеет смысла, пока не сказано, сколько микросекунд - медленно, а сколько - быстро.
Drozd2
сообщение Jan 30 2010, 23:23
Пользователь №: 53 743
Если есть желание реализовать свой алгоритм, тогда исключительно CORDIC. Такой ответ уже был. Алгоритм очень хорошо срабатывает на ПЛИС. Весь просчет за один такт. Нужно только не забывать, что для точности, например, 32 бит нужно закладывать в расчет не меньше 33 бит. Еще лучше держат бит 5 в запасе. Очень удобный алгоритм, если нужно сразу получить и синис, и косинус числа. Прирост в скорости вычисления колоссальный. Даже на микроконтроллере без сопроцессора. Да и вообще, для любителей численных методов интересная тема.
Serj78
сообщение Jan 31 2010, 10:35
Из: СПб
Готовых функций CORDIC не нашел, только алгоритм. Пока остановился на том, что и просто тупое копирование AVR-овской библиотеки от CVAvr (она, слава богу, открытая и на С писанная) дает примерно десятикратный прирост времени выполнения.
Возможно, в родной кейловской библиотеке больше точность, буду проверять. У меня дискретность значений примерно 50 микрорадиан.
Использовал функции в float синуса, косинуса и арктангенса ( на самом деле там один синус, остальные- через тригонометрические преобразования)
scifi
сообщение Jan 31 2010, 11:40
Если такой маленький прирост, то наверняка можно оптимизировать при помощи локальной линеаризации.
Если честно, не понимаю, как арктангенс можно получить из синуса тригонометрическими преобразованиями. Скорее всего никак нельзя. Ну да ладно, это к делу не относится...
artur_off
сообщение Jan 31 2010, 12:29
Из: Odessa
Это кусок кода с матлаба, так как сишный удалил. а на С естественно было приведение к float. хотя здесь протупил, вместо 1/6 можно было написать 0.167.
round() - математическое округление.
по поводу amount согласен, но это не так уж и сильно влияет на производительность.
По поводу времени выполнения было сказано, что занимает примерно пол секунды (0.5 с).
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 31 2010, 12:45
 Big time.
scifi
сообщение Jan 31 2010, 13:45
Если везде float, то нужно использовать sinf() вместо sin(), roundf() вместо round(). 0.167 лучше писать как 0.167f, а если округление до трёх цифр не подходит, то 1.0f/6. Не сочтите за занудство, это на всякий случай. Скорее всего, у Вас так и написано.
Меня удивил round(), потому что в стандартной библиотеке Си его сразу не нашёл. Видимо, было добавлено в C99...
artur_off
сообщение Jan 31 2010, 17:26
Из: Odessa
Благодарю за советы))).
А round() действительно добавлен в С99 и поэтому перед #include <math.h> надо объявить #define __USE_C99_MATH.
 Big time.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
