3 страниц V  < 1 2 3 >
> Широкодиапазонное согласование импеданса научите!, на примере AD8307
Mirabella
сообщение Feb 4 2007, 20:38
Сообщение #16
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(khach @ Feb 2 2007, 15:09) *
Нельзя ли было бы взглянуть на исходники Вашей программы (если, конечно, это несвязяно со всяческими копирайтами и копилефтами)?
Программа писалась более 20 лет тому назад для машины ЕС 1060 (у нас она занимала целый этаж).
Т.н. "исходник" - это толстая пачка перфокарт и распечатка длиной несколько метров.
Естественно, это всё не сохранилось.
Да наверное оно и не надо: главное - алгоритм, который можно сейчас реализовать очень просто.
Необходимо стабилизировать аплитуду на выходе генератора в широком диапазоне с точностью 0.3dBm или лучше. Сейчас диапазон у макета 10-200Мгц, в перспективе до 1ГГц.
Как мне кажется указанная точность (это наверное плюс\минус 0.15 дБмВт) - нереально, тем более в диапазоне до 1 ГГц и тем более без цифровой коррекции.
Mirabella
сообщение Feb 4 2007, 20:53
Сообщение #17
Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 13:36) *
С помощью аттенюатора я могу согласовать конденсатор любого номинала (хоть выгоревший biggrin.gif ) с 50 омным активным сопротивлением по уровню КСВ не больше 2-х. Но вопрос - а согласование ли это???
Я уже ответила на этот вопрос.
Еще раз:
Согласование с помощью аттенюатора - вполне нормально и "законно".
Это совсем не означает, что всегда и везде надо осуществлять согласование только с помощью аттенюаторов.
По моим наблюдениям- согласование с помощью "поглощения" осуществляется по крайней мере не реже, чем согласование с помощью "отражения".
Особенно в малосигнальных и измерительных широкополосных устройствах.
(Наверное опять непонятки с терминологией: для кого-то широкая полоса - 10 МГц, а для кого-то узкая -1 ГГц)
Сам по себе термин "согласование" - весьма интересный и нейтральный.
При его использовании целесообразно поинтересоваться сначала т.н. "критерием согласования".
Если стоит задача: "согласовать выгоревший конденсатор любого номинала с 50-омным сопротивлением по уровну КСВ не более 1.0005 в полосе 10 ГГц " и Вы её решаете с помощью аттенюатора 120 дБ - это вполне нормально, по крайней мере не противоречит продекларированной Вами постановке задачи.
Mirabella
сообщение Feb 4 2007, 21:12
Сообщение #18
А теперь, что собственно я хотел спросить. А как на СВЧ (например 10 GHz) можно реализовать широкополосный (не резонансный) трансформатор? Не согласователь импедансов а просто активных сопротивлений например 450 и 50 Om, как на ВЧ трансформатор на ферритовом кольце. Как это осуществляется технологически???
А точно так-же, как и на других частотах.
И тем более в этом случае надо избавиться от иллюзии "максимального коэффициента передачи".
Сначала надо определиться с понятием "широкой полосы".
На 10 ГГц согласующие цепи будут реализованы в виде совокупности линий передачи с распределенными параметрами.
А например, для октавных усилителей СВЧ диапазона желательно использование (в т.ч. для целей согласования) балансных схем.
Известно, что в этом случае КСВН входа (выхода) зависит не от степени согласования усилительных каскадов, а от степени их неидентичности. (Об этом можно почитать на стр.382 второго тома упомянутой мной книги).
Таким образом, при проектировании усилителя 8....18 ГГц использую аж три способа согласования: реактивными цепями, поглощающими цепями и направленными ответвителями.
Кстати - использование НО - самый эффективный способ : каким еще способом можно обеспечить одновременно и нужную селективность и низкое значение КСВН в полосах запирания фильтров?
Vladimir201
сообщение Feb 5 2007, 00:11
Сообщение #19
Пользователь №: 24 186
To: Mirabella Сергеевна
Цитата(Vladimir201 @ Feb 4 2007, 00:45) *
*** ikolmakov в №8 прав, согласование подразумевает максимальный коэффициент передачи по мощности, а не снижение влияния нагрузки на параметры источника. Варианты ПАССИВНОГО согласования существуют в виде КОМПЕНСИРОВАННЫХ аттенюаторов (т.е. у них передаточная характеристика компенсирует изменение к-та передачи последующего каскада). Есть еще вариант смешанного (с потерями) согласования.
Хорошо подмечено.
Сначала вопросы.
1. 0.3dBm от какого уровня? М.б. речь идет о 0.3дБ? Окаком уровне сигнала идет речь?
dBm всегда было от 1 mW на любом сопротивлении нагрузки.
5. А синхронный АМ детектор (при наличии НО) м.б. лучше линеаризованого логарифмического?"
Может и лучше, но Вы вообще встречали практические реализации синхронного детектора работающего в полосе 10 MHz...1 GHz со стабильными параметрами??? Если "да" то пожалуйста ссылку! Но не на теорию, ее я прекрасно знаю и так...
P.S.: А теперь, что собственно я хотел спросить. А как на СВЧ (например 10 GHz) можно реализовать широкополосный (не резонансный) трансформатор? Не согласователь импедансов а просто активных сопротивлений например 450 и 50 Om, как на ВЧ трансформатор на ферритовом кольце. Как это осуществляется технологически???
1. Принято к уровню. но не к точности поддержания.
2. СИнхро АМ - Это часть моей работы. полосу идеализировать и слишком расширять не стоит без дополнительных (и точно обозначенных) условий.
Собственно к PS.
Очень грубо - каково соотношение сопротивлений выход/вход. такова и полоса ---- это если очень просто.
Если нужна точность - считайте.
На феррите можно, но потери. ну уж очень на любителя, вроде резисторного аттенюатора, да еще и с дополнительными кренденлями.
Технолгически - многокаскадный мост Ланге.
DRUID3
сообщение Feb 6 2007, 00:13
Сообщение #20
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Согласен!
Так Вы видимо это решаете петлей Костаса? Ну, в сравнении с методом автора это минометный ковровый обстрел в сравнении с работой снайпера smile.gif . В смысле может где-то и эффективнее но уж больно сложно, дорого и страшно.
To: Vladimir201 & Mirabella Сергеевна
Спасибо за ответы по сути, на мой вопрос. Но еще одна маленькая просьба - а не могли бы вы отослать меня ( smile.gif ) к красивым фотографиям (не иллюстрациям из книг!) всего того безобразия что насоветовали. Пусть это будут рекламные проспекты в виде PDF или еще что... Ибо как говориться "лучше один раз увидеть..."
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Vladimir201
сообщение Feb 7 2007, 00:28
Сообщение #21
Согласен!
1. Петля Костаса здесь ни при чем, для данного случая, конечно, сложновато будет. Возьмем AD8348 в качестве перемножителя с предварительным усилителем с АРУ и логарифмический усилитель AD8309(для формирования опорного канала и сигнала АРУ).
2. Согласование по входам по типу амплитудного корректора (копенсированный аттенюатор). Реальный вариант приведен автором темы.
3. Ответ скорее автору темы - расчет м.б. проведен в MWO (и даже MicroCap версий выше 7) по S-параметрам. Я пользуюсь Genesys от EagleWare - он мне просто понравился когда-то; удобная оптимизация.
4. На 10ГГц устройства согласования строятся на ФНЧ или ФВЧ, также как и на одном МГц, только потерь больше и их не всегда можно учесть вполне. Из книг заслуженных посмотрите В.И.Каганов "Проектирование транзисторных радиопередатчиков с применением ЭВМ".
5. Загляните в MicroWave Journal - просто немерянное число отличных фотографий.
SergRuan
сообщение Jan 31 2010, 14:43
Сообщение #22
Пользователь №: 53 333
Извините, что поднимаю старую тему, но для меня это сейчас актуальный вопрос.
Пытаюсь разобраться с широкополосным согласованием. Узкополосным заниматься приходилось, но это просто (хх шлейф, расчитанный по номограмме Вольперта). Интересует именно (хотя бы приблизительный) расчет. Не оптимизация в умной программе, а именно расчет. Ведь 30 лет как-то считали на бумаге?
1. Есть сопротивление. Допустим 5+j10 Ом.
СЦ, насколько я понимаю, это ФНЧ? Порядок его определяется полосой?
2. Какие сопротивления брать за основу? С одной стороны 50 Ом, а с другого? 5 Ом? (тогда куда девать реактивность?) Или модуль комплексного сопротивления (т.е. 11 Ом)?
3. Как сосредоточенные элементы, найденные например по Ханзелу, пересчитать в отрезки МПЛ? Есть какая-нибудь литература?
felix2
сообщение Jan 31 2010, 17:50
Сообщение #23
Пользователь №: 6 906
Если вы умеете синтезировать согласующий четырехполюсник для вашей задачи, то для пересчета сосредоточенных элементов в отрезки МПЛ (в ограниченной полосе) можете воспользоваться соотношениями из книги В.Фуско "СВЧ цепи".
Для реализации согласующей цепи на элементах МПЛ также можете воспользоваться алгоритмом согласования комплексной нагрузки с помощью ступенчатых переходов, описанным А. Курашовым в книге "Коротковолновые антенны" , Айзенберг, Белоусов, Журбенко и пр., 1984 г., стр.67.
Sokrat
сообщение Feb 2 2010, 16:52
Сообщение #24
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Для согласования чисто активных сопротивлений на СВЧ имеется классический и,пожалуй самый древний, способ. Считается промежуточное сопротивление четвертьволнового трансформатора по формуле Zтр=sqrt(Zвх*Zвых). Исходя из полученного значения считается ширина линии передачи (например МПЛ или компланара). Полученная линия передачи (с длиной=лямбда/4) "вставляется" между согласующими сопротивлениями. Отмечу, что согласование узкополосное. Немного расширить полосу помогают не одна ступень трансформации, а несколько. Это описано в Сазонове,если не ошибаюсь. Если надо, могу покопаться.
SergRuan
сообщение Feb 9 2010, 09:30
Сообщение #25
На сколько можно верить оптимизации с помощью умных программ?
Расчитанное согласование на четвертьволновых трансформаторах неинтересно габаритами. Оптимизированное, с переменной длиной скачков сопротивления, более вкусное в этом плане. На сколько точно совпадает оно с реальностью?
felix2
сообщение Feb 9 2010, 11:29
Сообщение #26
Настолько точно, насколько вы учитываете паразитные емкости переходов при больших перепадах волновых.
SergRuan
сообщение Feb 9 2010, 14:52
Сообщение #27
Это то, что в MWO задается элементом MSTEP? Или все равно остаются паразитные емкости?
felix2
сообщение Feb 9 2010, 17:14
Сообщение #28
По идее, да, правда в хелпе не указаны пределы применимости этого элемента. Лично я этим никогда не пользовался. Проверьте сами на каком-нибудь примере, взяв формулу из какого-нибудь источника.
SergRuan
сообщение Feb 10 2010, 05:53
Сообщение #29
Ошибка вылезает при скачке ширин МПЛ более чем в 20 раз. По идее, если не приближаться к этой границе, то не должно бы сильно сказываться.
На днях придется проверить на практике. Как будут результаты, доложу.
khach
сообщение Feb 10 2010, 09:08
Сообщение #30
Пользователь №: 1 741
Изначально вопрос был скорее всего даже не погласованию, а по принципам рассчета широкополосных аттенюаторов- эквалайзеров. Т.е из реальной частотной характеристики детектора, чем она там обусловленна-неизвестно, или отражениями, или просачиваниями мимо детектора, надо было получить максимально плоскую АЧХ в многооктавном диапазоне и желательно 50 ом активного по входу.
Т.е П-образное (или Т-образное) звено резистивного аттенюатора обвешивается емкостями, индуктивностями, полосковыми элементами, для компенсации отклика детектора в частотной области. Вот про наукообразный рассчет этой обвязки и вопрос. Методы, формулы, статьи. А то получается сплошное шаманство, тем более что описать целевую функцию оптимизатора как "максимально плоская АЧХ" как-то неполучается аналитически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
