> Измерение молока, нужна помощь.
izerg
сообщение Feb 1 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Добрый день.
Нужна помощь в измерении параметров молока:
- % жира
- плотность
- кислотность
- сухой остаток.
На руках имеется прибор "Жир-1", но к нему нет документации и методики измерения. Путем внешнего осмотра выяснили - метод измерения похож на "инфракрасный". Просвечивается колба с жидкостью и замеряется фотоэлементом.
Нужна документация на прибор, или методика его калибровки, или координаты производителя.
По остальным пунктам измерения - нужна информация по датчикам и методикам измерения.
Дополнительно вопрос - как измерить объем молока в бочке?
Пробовал ультразвуковым датчиком измерить расстояние от верха до поверхности молока - не получилось: Молоко сильно пенится при наполнении ( 5 - 8 см пены sad.gif ) и появляется пар, который мешает замеру. Применить емкостные датчики возможности нет - внутри бочки есть механические вращающиеся части. Непонятно еще с точностью измерения: ультразвук меряет +\- 1 см. а это около 50 литров. Как можно измерить точнее?.
- izerg   Измерение молока, нужна помощь.   Feb 1 2010, 09:24
- - MrYuran   Цитата(izerg @ Feb 1 2010, 12:24) ультраз...   Feb 1 2010, 09:37
|- - izerg   Датчик давления, устанавливаемый в дно как раз сей...   Feb 1 2010, 09:44
- - MrYuran   Куда уж проще - взвешиваем литровую банку - получа...   Feb 1 2010, 10:01
|- - izerg   Подскажите, пожалуйста, название датчика, который ...   Feb 1 2010, 10:18
- - Son Of Stone   А если применить два датчика давления: один на сам...   Feb 1 2010, 11:05
|- - rx3apf   Цитата(Son Of Stone @ Feb 1 2010, 14:05) ...   Feb 1 2010, 13:08
|- - izerg   Son Of Stone, спасибо буду пробовать... По остальн...   Feb 1 2010, 13:42
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(izerg @ Feb 1 2010, 16:42) Son Of ...   Feb 2 2010, 06:08
|- - izerg   Лично не проверял, глав. инженер говорит - "н...   Feb 2 2010, 08:04
|- - ASZ   Цитата(izerg @ Feb 2 2010, 12:04) Лично н...   Feb 13 2010, 05:46
|- - Verifi   Цитата(izerg @ Feb 2 2010, 11:04) Лично н...   Feb 26 2010, 12:20
- - Son Of Stone   * Cогласно ГОСТ сухой остаток молока находят расч...   Feb 1 2010, 18:28
- - Dmitron   датчик ультразвука на дно поставить - можно высоту...   Feb 25 2010, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
