3 страниц V  < 1 2 3 >
> Осциллограф-мультиметр
anton
сообщение Jan 31 2010, 09:19
Сообщение #16
Пользователь №: 422
По пунктам первое в вашем приборе оцифровка 50мгц стробоскоп 1 ггц, в акип оцифровка от 150мггц (в зависимости от модели) стробоскоп 50ггц. (кстати какие базовые станции все что имеет частоту повыше чем у простого микроконтроллера на вашем приборе не посмотриш.)
В автономных приборах уже довольно давно есть вход для флешки да и внутренняя флеш какая то есть такшо запомнить пару десятков осцилограм не проблема а вот когда охота что то поподробнее рассмотреть (например какой нибудь цикл обмена) тут память как воздух нужна.
Про вход внешней синхронизации в кратком описании не сказано, а полного даташита нет (странно если его не сделали прибор довольно крупный разьем есть куда поставить и удорожание далжно быть копеечное).
Против ноутбука могу еше одно заявление сделать как вы представляете себе работу с ноутбуком стоя на стремянке под лючком, стола чтоб положить ноут как правило нет (я кстати возмущался уже что акип немного тяжеловат). ,А в лаборатории я лучше классическим скопом с ручками а не кнопочками буду пользоваться все настройки делать намного быстрее.
VCO
сообщение Jan 31 2010, 10:06
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Повторюсь, но против АКИПа мне нечего сказать, тем более, что я с ним не работал. Но работал с Флюками, я думаю, что для электроника-скалолаза (про таких только гангстерские фильмы видел) они подходят лучше любого АКИПа. Я лишь предложил автору одно из решений проблемы, думаю, ему выбирать и решать.
На счёт флэшек скажу, что это неудобно и уступает работе с нотбуком в мультиоконном режиме (я, помнится как-то открывал четыре окна сразу, анализируя разные сигналы).
А цифровой обработкой сигнала в полевых условиях Вы и с АКИПом, и с Флюками не сможете (см. мой предыдущий пост). Большинство же интерфейсов, кроме SATA, USB2/3, FireWire, можно записывать. Мы работаем этим прибором с RS-485 до 20 Мбит/c.
В общем, дальнейшее сравнение PCSU1000 и АКИП-4113/1 - дело глупое, приборы совершенно разные. Возражений по достоинствам приставки как таковой я не услышал, значит - в моих словах есть резон.
anton
сообщение Jan 31 2010, 10:25
Сообщение #18
Пользователь №: 422
Только цена у нее немного высоковата 12т (в чипедипе 18т) против 19 у акипа который вроде тоже можно использовать как приставку.
Еслиб приставки стоили раза 2 дешевле чем отдельный прибор с такими же характеристиками то я согласен в их преимуществе но все приставки более или менее с приличными параметрами стоят столько же сколько и отдельный скоп (при этом все современные скопы спокойно подключаются к компу с возможностями неуступаюшими приставкам).
кстати внешне похоже что АКИП-4113/1 это Цифровой скопметр Hantek DSO1060
VCO
сообщение Jan 31 2010, 15:40
Сообщение #19
Из: Kursk
:bb-offtopic:offtopic
Вот тут наш диалог может мало-помалу перейти в bb-offtopic.gif . Я когда-то хотел сам разработать примочку для ноута без всей этой дорогой и тяжёлой требухи в виде аккумулятора, который на момент поездки может быть разряжен, а запасного нет, ЖК-дисплея, который не позволяет хорошо отображать сигнал в полевых условиях и т.д. (забыл дополнительный щуп, делитель, примочку).
Всё это сводилось к щупу, торчащему из USB, в корпусе которого всё и размещалось, но питание от USB1.1 не позволяло реализовать всё, что хотел. Сейчас всё проще, USB позволяет взять до 2 А – так что можно дерзать! Но требования по частотам тоже растут и растут, поэтому текущие решения не могут быть и оставаться незыблемыми, поэтому производители подобных примочек не хотят работать на передовые технологии, а останавливаются на сегодняшнем дне, занимая промежуточную нишу между профессиональным (АКИП и др.) и любительским (Velleman & others) оборудованием, оставаясь в силу малого рынка недоступными, что и делает Velleman – общедоступными лидерами.
А мы, так и ПЛИС научились им отлаживать, мы их тактируем от 50 МГц, не специально для Vellemana, конечно, удобная частота для 50, 20 и 5 МГц. Но по характеристикам он профессиональным SCOPам в подмётки не годится, у нас портативный Tektronix делает до 4 Гпр/сек, но питается от сети, ну и чо делать, если нужно мерить и мерить. Или аккумулятор авто разрядить, или горючее жечь не в тему, выражаясь Вашим языком!
А если ВЧ не нужна – лучше PCSU100 и не найдёте! Вот так вот!
Ещё раз вынужден поторяться, PCSU1000 – не альтернатива АКИПа, который, лично мне – по нраву, а один из вариантов!!! wink.gif
Сообщение отредактировал YIG - Jan 31 2010, 15:44
aaarrr
сообщение Jan 31 2010, 16:45
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Да ну! А мужики-то не знают!
И по теме: что-то не заметно на этом АКИП'е возможности подключения нормального щупа. И какой смысл тогда иметь сотни МГц полосы и единицы ГГц дискретизации?
Чип
сообщение Jan 31 2010, 17:15
Сообщение #21
Пользователь №: 13 350
Мне бы в голову не пришло сравнивать возможности портативных и PC based -осциллографов ввиду очевидности ответа, но вопрос темы был о первых. Я ведь не всегда за столом работаю (для этих случае есть как раз PC based), но перемещаться по (иногда и под) грузовику таская за собой ноут с прицепом неудобно. Хотел услышать отзыв юзающих конкретно названный прибор (UT81b), т.е. то что невозможно узнать из описаний, а сравнивать описания дело не хитрое. smile.gif
Сообщение отредактировал Чип - Jan 31 2010, 17:56
VCO
сообщение Jan 31 2010, 18:56
Сообщение #22
Из: Kursk
Да мужики-то знают, что у нас до - это них max. (nom=0,5A, max=2A)
aaarrr
сообщение Jan 31 2010, 19:04
Сообщение #23
500mA было и остается максимумом во всех спецификациях, кроме третьей, где для High-Power SuperSpeed устройств (и только для них) установлен предел 900mA.
AlDed
сообщение Feb 1 2010, 14:45
Сообщение #24
Пользователь №: 25 489
а "нормальный щуп" это что такое?
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 15:37
Сообщение #25
Нормальный - это с BNC-разъемом.
Itch
сообщение Feb 1 2010, 16:13
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Работал с Fluke 196 ч/б - хорошая вещь, только интерфейс немного не продуман в плане зума (зумит не по центру экрана, а по позиции триггера), у тектроникса удобней.
Также с USBшным работал каким-то, такое г...! Притензии не к качеству оцифровки, она и так понятно что плохая, а сам принцип кликания мышкой. Тем более, в условиях более-менее боевых ноут+приблуда вообще не вариант.
AlDed
сообщение Feb 1 2010, 16:14
Сообщение #27
тогда все становится еще более запутанным... на каком АКИПе в сотни мегагерц нет BNC разъема?
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 16:18
Сообщение #28
AlDed
сообщение Feb 1 2010, 16:43
Сообщение #29
Цитата(aaarrr @ Feb 1 2010, 19:18) *
Tanya
сообщение Feb 1 2010, 16:56
Сообщение #30
Пользователь №: 12 883
А вот это слово - АКИП - что означает? Кому принадлежит этот брэнднейм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.03238 секунд с 7
