> Металлический корпус лазером, Как нарезать резьбу на тонкой стенке
vilkin
сообщение Feb 2 2010, 17:14
Пользователь №: 1 466
В городе есть контора в которой могут недорого нарезать из стального листа развертку корпуса с любыми дырками и вырезами.
Они же могут эту развертку согнуть как нужно и покрасить.
Вопрос в следующем. Как сделать соединение деталей корпуса? Необходимо верхнюю крышку прикручивать к нижней. Хотелось бы винтами. Но в тонкой стенке это сделать не реально. Слышал про технологию "термического сверления" с последующим накатыванием резьбы. Я не разговаривал еще с технологами, но думаю мне они откажут в исполнении заказа этим методом.
Плюс ко всему еще нужно придумать способ крепления платы в корпусе, предполагаю крепить на латунные стойки которые вкручиваются в корпус. Опять возникает проблема тонкой стенки, да и хвост от стойки торчать будет снизу.
В общем, развертку вырежут и согнут и все... Как правильно сделать развертку, что бы избежать проблем с креплением платы и элементов корпуса?
Может там где нужна резьба сделать маленькие дырочки и потом после получения корпусов каким-нибудь ударным инструментом конической формы расширить отверстие и нарезать резьбу или можно проще?
Nixon
сообщение Feb 2 2010, 18:55
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не выдумывайте велосипед - если лазерка и гибка есть, то шпильки приварные пристреливать они точно умеют, или, что реже встречается, запрессовка шпилек может быть. А для резьбы в тонком материале есть вытяжные втулки.
Просто подойдите к технологу этого предприятия - узнаете много для себя нового smile.gif
Вам помочь или не мешать?
dpss
сообщение Feb 2 2010, 19:27
Пользователь №: 36 913
При термическом сверлении отверстие проплавляется в металле за счет трения при помощи твердосплавного стержня с коническим концом. Расплавленный металл подавливается этим стержнем и застывая, образует гильзу. Край этой гильзы получается острый, рваный и плохо выглядит. Я видел как этот способ применяли для получения резьбовых отверстий в квадратной стальной трубе. Гильзы получаются внутри трубы и никого не смущают своим видом. Разьба в гильзе не нарезается метчиком а накатывается специальной накаткой(стенка у гильзы тонкая, резать нечего).
Microwatt
сообщение Feb 2 2010, 22:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ortodox Вам в помощь. Эти все вещи умеет досконально.
izerg
сообщение Feb 3 2010, 11:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
vilkin, вот пример сборки корпуса:
Сборка корпуса.
MaslovVG
сообщение Feb 3 2010, 11:59
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Существуют "заклепки" с внутреннй резьбой для установки на листовые материалы. Монтируются ручным инструментом, типа обжимки, в отверстие на листе.
izerg
сообщение Feb 3 2010, 22:51
Из: Украина, Киев
MaslovVG, дайте пожалуйста, точное название инструмента для заклепок, а лучше ссылку на фото.
Nixon
сообщение Feb 4 2010, 04:35
Группа: Админы
Пользователь №: 48
http://www.gesipa.com.ua/zaklepki-gajki.html
Stepanov
сообщение Feb 4 2010, 08:47
Пользователь №: 46 143
Гаечные заклепки тоже торчат, и одна заклепка ставится примерно 30сек. Я бы на вашем месте не парился и использовал саморезы или пластиковые стойки с защелками. А снизу ножки надо делать, иначе все исцарапаете этим корпусом.
Нбо Туабе
сообщение Feb 11 2010, 14:24
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Вытяжные заклёпки вещь хорошая, но для приборных корпусов малопригодная. К сожалению sad.gif
Толщина металла для заклёпки М3 с потайным буртиком должна быть от 1,7 мм и выше. Сталь полторашка уже не пойдёт. Намаялись мы с этим одно время... Для непотайной заклёпки - от 0,5 мм. К тому же довольно трудоёмкая операция - поставить заклёпку. И качество установки сильно зависит от рук мастера smile.gif Точность низкая (заклёпка "плывёт" когда расплющивается), допуски надо большие закладывать. Но вещь в хозяйстве полезная wink.gif Надо, например, на какую-нибудь панель плату установить: поставил 4 заклёпки и привинтил. Пластиковые стойки-защёлки далеко не всегда есть возможность использовать.
Существует куча запрессовываемого крепежа, приварных втулок/стоек для разных типов сварки. Проблема найти кто их хорошо, с высокой точностью ставит и кто берётся за небольшие партии корпусов. vilkin, если найдёте в Нске такого изготовителя, киньте в ЛС контакты, плиз.
А кроме термического сверления как ещё делают отверстия с выдавкой под резьбу в листовом металле? Просветите, кто знает?
У буржуинов в разных компьютерных и т.д. корпусах эта выдавка (гильза, или как правильно назвать?) ровненькая, аккуратная. И резьбу не накатывают. Сразу завинчивают винт, а винты - самонарезающие, кромка резьбы у них закалённая. Недавно ради интереса разбирал старый принтер, там пару отверстий было незадействовано, и отчетливо видно что резьбы в них нет.
Правда у них и сталь очень мягкая. И почти всегда используется для внутренних приборов, то есть которые в другой корпус потом ставятся. Например, CD-ROMы, кожухи для встраиваемых источников питания, или как в принтерах и т.д. - разные несущие элементы внутри пластикового корпуса. И толщина стали обычно 0,5 - 0,8. Иногда больше. Кто-нибуть подскажет что за сталь, какая марка?
Vishv
сообщение Feb 11 2010, 17:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Я бы Вам посоветовал просто зайти в ближайший магазин крепежа и подобрать подходящий по внешнему виду, а потом просто подобрать диаметр отверстия и далее - заказывайте свои корпуса.
Из личного опыта - для надежного крепления блочка весом около 300 г. на вертикальной панели в моторном отсеке авто достаточно 3-х саморезов диаметром 5 мм (материал панели - автомобильный прокат (почти жесть)). Для саморезов марка стали не имеет значения при таких толщинах.
Nixon
сообщение Feb 11 2010, 19:34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Возможно я делал что-то неправилно smile.gif но потайные втулки мы ставили от 1 мм. Про трудоемкость операции я не понял - 3-5 секунд на втулку как по мне это не много (правда если ставить много, то руки болеть начинают). Про точность и качество не понятно - если вы нарезали на лазере или напробивали в корпусе отверстий, то как можно поставить втулку неверно или косо? Возможно дело в инструменте и сноровке? Я даже на ручном клеппере таких проблем не испытывал никогда, что уж тут говорить о электрическом или пневматическом инструменте...
zltigo
сообщение Feb 11 2010, 21:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да ширпотреб это типа Сталь 2 это во всех ее вариациях.
Нбо Туабе
сообщение Feb 12 2010, 07:30
Из: Томск
Может мы разные заклёпки имеем в виду?
Я вот про эти:
Мы брали в ривет-ком. У них 1,7 min толщина. У gesipы, сейчас глянул на сайте, нету таких заклёпок с резьбой М3. Минимальная - М4. Может у вас другого типа заклёпки?
Инструмент ручной. Пневматический покупать не стал, не те объёмы. Требуется время от времени всего по нескольку десятков заклёпок поставить. Накрутить заклёпку на стержень, ровно поставить заклёпочник, отжать, выкрутить стержень: не засекал сколько это по времени занимает, но всяко больше 5 сек smile.gif Главное здесь выровнять заклёпочник, чтобы строго перпендикулярно был. Иначе шейка заклёпки, которая расплющивается, плывёт. Ось резьбы уходит от центра отверстия или неперпендикулярно плоскости получается. Если поторопиться, то можно и стержень заклёпочника сломать. Мы ломали smile.gif
Если точность не важна, то можно весьма быстро ставить. Непотайные заклёпки намного проще устанавливать: у них буртик ложится на плоскость панели, чётко упирается. А потайная в конусе зенковки туда-сюда ходит.
ага, спасибо
Nixon
сообщение Feb 12 2010, 07:51
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да нет, мы говорим об одном и том же. Просто они бывают разные. Есть потай M3 на лист от 0.5 до 1.5 мм. - http://www.metalvis.ua/prices/katalog_2009.pdf страница 34.
Как ее можно косо поставить я до сих пор понять не могу - она же сама центруется при вытяжке. Конечно, нужно давать инструменту "играть" в руках, не фиксировать его жестко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
