> Перегрев резисторов SQP, - 10 Вт цементного резистора
Burner
сообщение Feb 2 2010, 19:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает - каков перегрев(перепад температур корпус-воздух) 10 Вт цементного резистора при рассеивании номинальной мощности - 10 Вт? Что зависит от положения и обдува, догадываюсь, но особенно интересны экспериментальные данные.
Сообщение отредактировал Burner - Feb 2 2010, 19:17
Tanya
сообщение Feb 2 2010, 19:44
Пользователь №: 12 883
А кто Вам мешает провести этот эксперимент самому и должить результаты любителям халявы?
Burner
сообщение Feb 2 2010, 19:51
Из: Винница
Скорее "что" - отсутствие пристойного градусника и регулируемого блока питания. Да, и самого резистора под рукой нет.
Сообщение отредактировал Burner - Feb 2 2010, 19:55
Tanya
сообщение Feb 2 2010, 20:03
Смело берите 2-ваттный. Пересчитайте на площадь. Температуру - "на глаз". Нет, лучше рукой.
Владимир
сообщение Feb 2 2010, 20:17
Пользователь №: 3 671
Рукой не лучше. Судя по кривой - разница 210 градусов. Жалко пальчик sad.gif Так что на глаз, в темной комнате самое то. smile.gif
Wise
сообщение Feb 2 2010, 20:20
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
[attachment=40541:________...________.gif]
It's me
Burner
сообщение Feb 2 2010, 20:36
Из: Винница
Спасибо. Ого! 10 Вт - 210 градусов.
Microwatt
сообщение Feb 2 2010, 22:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если принимать рекламные данные за чистую монету, то он просто самовыпаивается и вываливается.
Проверять, проверять и проверять. Не нужно закладывать то, что в руках не подержал и не обмерял.
_Pasha
сообщение Feb 3 2010, 05:35
Пользователь №: 29 509
Немного не в ту степь, но:
Пятиваттный SQP 4.7 кОм, подключенный на 532 вольта, сгорал за время 3-4 секунды.
Vadam
сообщение Feb 3 2010, 06:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Ничего удивительного. Ведь на нем рассеивалось 60 Вт!!!. Двенадцатикратная перегрузка!
_Pasha
сообщение Feb 3 2010, 07:38
Цитата(Vadam @ Feb 3 2010, 10:53) *
Ничего удивительного. Двенадцатикратная перегрузка!
Дык я, собсна, про то, что 1 секунду держит всегда
rezident
сообщение Feb 3 2010, 10:03
Пользователь №: 3 882
Ну и что такого? laughing.gif От МЛТ-2, включенного в розетку, народ прикуривал. Правда всего один раз. rolleyes.gif
Владимир
сообщение Feb 3 2010, 19:11
Да я как-то 36 вольтный паяльник сунул в розетку. Обнаружил, когда светиться стал smile.gif (не жало, а нагреватель в щели). Чувствую военная приемка была
Ничего. остыл и опять от 36 вольт заработал
Burner
сообщение Feb 3 2010, 20:21
Из: Винница
Гы. Я вручную пытался сделать цитату. Получилось smile.gif. "[ quote = "Tanya" ]А кто..[ / quote ]"
Докладаю. Резистор 10 Вт, на нем было ок. 5,5 Вт, горизонтально, практически на весу. Использовал в качестве градусника транзистор ВС847 и тестер в режиме прозвонки.
Перегрев:
Конец резистора - 100 градусов, середина - 148 град., между концом и серединой - 141 град. Плюс/минус градусов 5-10..
Сообщение отредактировал Burner - Feb 3 2010, 20:27
Tanya
сообщение Feb 4 2010, 05:08
Не для рекламы. Мы обычно используем для модельных испытаний резисторы С2-10 в воде в качестве нагрузки. Кратковременно.
Не так давно воду налить забыли. Эти резистры в воде портятся - ее надо наливать и выливать...
30+ ватт пришлось на 2-ваттный резистор. Он повел себя как стойкий оловянный солдатик.
Сам обуглился, немного проплавил хорошую хваталку для щупа осциллографа, а потом отпаялся и спас и себя, и щуп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
