> BSL для MSP430, нужна схема и софт
syuha
сообщение Feb 3 2010, 08:03
Пользователь №: 39 327
Перепробовал 3 схемы для BSL загрузчика.Ни одна не заработала.У меня ощущение,что количество инверсий сигнала ~RST и CTK большее чем нужно. Для загрузки использовал MSPFET,а в качестве контроллера F149.
Есть у кого-нибудь толковая схема и софт.
Вот что я пробовал:
MrYuran
сообщение Feb 3 2010, 08:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Схема вроде и у вас толковая.
Разве что, может питания не хватает. Попробуйте подать внешнее.
У нас почти такая же, только вместо буфера стоит MAX3222 (на 3.3В)
ПО - я использую msp430-bsl из комплекта mspgcc. Там инверсии и другие параметры прямо в командной строке прописываются.
Вся остальная контора использует слегка модифицированный bsldemo от TI. (модифицированный на одну инверсию и ГУИ в виде окошечка выбора файла)
VAI
сообщение Feb 3 2010, 08:44
Пользователь №: 37
Используем эту схему и программу BSLDEMO (по ссылкам). Проблем никаких. Используем для F149, F1611, F11x1, F12x2, F21x1...
http://www-s.ti.com/sc/techlit/slau265
http://www.ti.com/lit/zip/slau265
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
syuha
сообщение Feb 3 2010, 09:27
Спасибо,буду пробовать.
rezident
сообщение Feb 3 2010, 09:50
Пользователь №: 3 882
Схема на Figure 5-1. Bootstrap Loader Interface Schematic из slau256, ссылку на который дал VAI на 100% рабочая. Мы изготовили по ней несколько устройств лет ...цать назад и успешно используем для программирования MSP430 и LPC21xx. Переделывать ее с использованием MAX3232 не вижу целесообразности. Лучше уж тогда какой-либо мост USB-UART использовать. Правда конкретно на моем рабочем компе такой способ (с применением моста USB-UART) почему-то не работает sad.gif
syuha
сообщение Feb 3 2010, 11:46
rezident, я эту схему пробовал,по сути она и есть на первой картинке в начале темы,только питание у меня не от порта,а внешнее.
Не заработала.
При покдлючении её к процессору он уходит в ресет,а при подаче команды ресет программой BSLDEMO или MSPFET - ресет снимается на ~1сек.
Сообщение отредактировал syuha - Feb 3 2010, 11:48
rezident
сообщение Feb 3 2010, 12:00
А какие диагностические сообщения выдаются? Небось про отсутствие синхронизации? Вот при такой конфигурации (см. на скриншот) MSPFET Programmer должен работать. И еще тип DA1 укажите.
MrYuran
сообщение Feb 3 2010, 12:04
Из: Н.Новгород
Для перехода в режим программирования используются 2 сигнала - RST и TCK.
Так что открывайте букварь и смотрите.
Ещё: если используете дешёвый китайский якобы_нульмодемный_кабель, то в нём обычно не хватает пары очень нужных проводков, по которым как раз TCK передаётся (7 контакт DB9). Проверьте. Возможно, что тут она и порылась, собака.
rezident
сообщение Feb 3 2010, 12:08
Цитата(MrYuran @ Feb 3 2010, 17:04) *
Ещё: если используете дешёвый китайский якобы_нульмодемный_кабель, то в нём обычно не хватает пары очень нужных проводков, по которым как раз TCK передаётся.
Для подключения BSL нужен не нуль-модемный кабель, а обычный удлинитель COM-порта. Такой, который в комплекте с модемами (имеющими интерфейс RS-232) поставляется. С нуль-модемным кабелем совершенно естественно ничего работать не будет.
syuha
сообщение Feb 3 2010, 12:37
MrYuran - кабель был нульмодемный изначально,перепаян в прямой.Сигналы от PC доходят до платки.
rezident - DA1 - AD711. Версия MSPFET немного другая,написано Patch to v1.60,а не v1.50. Остальное также.
Сегодня/завтра_утром выложу осциллограммы сигналов.
Сообщение отредактировал syuha - Feb 3 2010, 12:40
rezident
сообщение Feb 3 2010, 13:33
Цитата(syuha @ Feb 3 2010, 17:37) *
DA1 - AD711
ИМХО у этого ОУ слишком высокое усиление. Он может давать значительную (даже критичную для данного применения) задержку при переключении в "компараторном" режиме (без обратной связи), который как раз используется в оригинальной схеме BSL. Если хочется использовать именно его, то думаю следует ограничить ему усиление каким-то разумным коэффициентом типа -4...-5. Исхожу и того, что напряжение питания TARGET не менее 2,7В (минимальное необходимое для программирования Flash MSP430). Амплитуда размах входного сигнала 2,7В/2=±1,35В -> выходной сигнал ±5,4В вполне достаточно для RS-232 и ОУ при этом не будет входить в насыщение по выходу. У AD711 ведь voltage swing output -Vs+2,5V...+Vs-2V, причем при напряжении питания ±15В.
syuha
сообщение Feb 3 2010, 16:06
rezident
Напряжение VDD = 3V3.
Что касается ОУ,то вероятно вы правы.Но на настоящий момент причина не в этом,т.к. на вход ОУ ничего не приходит-контроллер не отвечает.
Завтра поиграю инверсией RST и TCK в MSPFET. Ожидаю получить что-то в этом роде (согласно SLAU265E):
Сообщение отредактировал syuha - Feb 3 2010, 16:13
syuha
сообщение Feb 4 2010, 08:38
Вот что вышло.
Работаю с этой схемой:
Настройки MSPFET такие:
Результат при подаче команды RESET такой:
На другие команды выдает Synchronization error.
Если проинвертировать сигналы RST и TCK в программе MSPFET,то получиться очень похожая на правду картинка - только сигналы RST и TCK как будто поменяны местами.
Сообщение отредактировал syuha - Feb 4 2010, 08:34
MrYuran
сообщение Feb 4 2010, 08:48
Из: Н.Новгород
Посмотрите ещё сигналы на самом DB9.
Если не совпадают с вашими картинками - ищите сопли
rezident
сообщение Feb 4 2010, 09:31
Ну так перепробуйте все комбинации для RST и TCK. Их ведь всего четыре. А может и вправду сигналы между собой перепутаны?
P.S. забыл. У меня ведь используются инвертированные сигналы RST и TCK, поэтому на скриншоте инверсия для обоих стоит true.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.04492 секунд с 7
