> Найти OEM встраиваемый хаб/свитч индустриальный, Или сделать Industrial Ethernet Hub / Swith
Ruslan1
сообщение Feb 5 2010, 15:14
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Городится 19" стойка в которой воткнуты езернет устройства, сейчас 10 Мбитные. Хочется сделать плату-вставку с функциональностью "8-портовый хаб" или "8-портовый свитч". Сейчас такое сделано, но на вставке установлен вытащенный из корпуса бытовой свитч ну и подсоединен соответственно к плате кабелями. Но нужно расширить диапазон температур (хотя бы от -20 до +70), ну и не очень хорошо такая плата сейчас смотрится, еще и провода к светодиодам пришлось паять, брр. Продакшн убьет за такой инженеринг smile.gif
Думал в интернете накопаю какие-нибудь OEM-модули Ethernet switch, да не тут-то было, их раз-два и обчелся, а цены пугают. Лучшее из интернетовского: http://www.sixnet.com/product/8-port-indus...-switch-184.cfm.
Может кто-то наталкивался на подобное, но "с человеческим лицом", то есть цена до 150 USD за 8-канальный свитч или подешевше если тупой хаб?
Покупные стоечные свитчи не подходят. В принципе в корпусе есть 2U резервных, но эти свитчи имеют джеки, а у меня езернет каналы уже по бэкплэйну к сокетам езернетовской платы-вставки подведены. Переделать можно, но будет куча проводов от свитча и другие некрасивости. Этот вариант рассматривается как резервный.
Наверное небольшая проблема сварганить хаб прямо на плате. Нужны трансформаторы да повторители организовать. А может и не просто это...
Резюмирую вышесказанное в вопросы:
1. Где найти OEM-плату 8-портового хаба или свитча (то есть которую можно использовать как нашлепку на свою самопальную плату)
2. Схема хаба- кто что посоветует? собственно 10 Мбит на обозримоое будущее хватит.
3. Схема свитча. Я так и не понял, можно ли найти чипсет, которому не нужен внешний процессор и программирование? Спаял, обвязал снаружи- получил свитч. BGA не пугает, но не приветствуется.
Буду благодарен за любые наводки в нужном направлении
Shamil
сообщение Feb 5 2010, 16:16
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
У Micrel есть микросхемы свичей, не требующих управления процессором,
режимы задаются перемычками или с помощью EEPROM.
Посмотрите по ссылке, в конце таблицы.
Ruslan1
сообщение Feb 6 2010, 11:54
Из: Кишинев
Спасибо! Думаю то что надо!
Вчера наткнулся на ADM6999, очень похоже на нужное, даже корпус soic аж 0.5мм шаг, нашел схему с подключением к ней AT93C46, фирма другая (Infineon). Зато сразу демоборду на дижикее можно заказать недорого (170 USD). Зато самих чипов там нет в продаже и индастриала не вижу.
В-общем не так оно все страшно как кажется.... Особенно учитывая что 10 Mbit гоняться будет - и двухслойная плата без напряга должна покатить.
Почитаю, погляжу на доставабельность- и вперед, новую нишу заполнять.
KSZ8997 нравится, но нет индастриал диапазона, странно.... KSZ8999I придеться юзать, а корпус у нее почти в два раза больше ножек имеет....
ArtemDement
сообщение Feb 6 2010, 16:20
Пользователь №: 52 460
То что здесь, не подойдет ?
http://asutp.prosoft.ru/products/types/4081/
Ruslan1
сообщение Feb 6 2010, 18:50
Из: Кишинев
Нет. Адвантеч, кстати, тоже рассматривался (тот, который на рейку монтируется, он уже применяется в другой конструкции). Не проходят по габаритам. Ну а 19" стоечные я уже упоминал.
Будем свое делать, думаю на микреле или инфинионе.....
iosifk
сообщение Feb 10 2010, 07:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Так закажите стартовый набор для пробы...
Кстати, в комплекте для Микрела есть и схемы и герберы и софтовые утилиты... Пишите в Элтех!
www.iosifk.narod.ru
san822
сообщение Feb 10 2010, 08:58
Пользователь №: 7 111
Готовые устройства
http://www.moxa.com/product/industrial_ethernet_switch.htm
4-port embedded managed Ethernet switch modules
http://www.moxa.com/product/EOM-104.htm
Тех. поддержка:
maslenkova@nnz.ru
Ruslan1
сообщение Feb 13 2010, 14:27
Из: Кишинев
Спасибо, но изготавливаться будет не у меня в городе, там другие дистрибьютеры. Лично мне тоже проще напрямую в дижикее заказать чипы, их там есть (Индастриал). Кит мне ну никак не поможет, даже испытать не смогу- он не на индастриал чипах собран. Ну а просто погонять как езернет свитч- и так на слово верю что будет работать smile.gif
Схема нарисована, плата на следующей неделе будет разводится. Вот как раз по поводу Майкреловской документации есть замечания:
1. Предложить индастриал чип и не указать ни одного индастриал езернет трансформатора в комплект- это нехорошо (все указанные от нуля градусов). Пришлось искать.
2. Что с кварцем? почему ни одного конкретного типа не указали в документации? странно.
3. Совершенно непонятно насчет радиатора. Если он нужен, почему в документации ни слова? если нет, то почему в референсе чип на другую сторону платы припаян?
По референс плате- большой сенкс, наличие оркадовской схемы большой плюс для меня. Про минусы:
1. Что за ВОМ такой, только номинал и все? по сравнению с например аналог девайсом очень бледно смотрится.
2. Гербера. Это специально все слои смещены друг относительно дружки? тут не знаю, может мои герберсмотрелки врут(две разные пробовал)
3. А слабо было сразу файл платы Оркадовской дать? Ибо эти предложенные герберы ОрКАД не открывает.
4. Размещение на плате. Мне кажется, указывать нетипичное размещение (чип с одной стороны, а все остальные детали-с другой) как референс- не очень хороший тон. Приходится тусовать обмотки и выводы, чтобы перекрестков на плате меньше было (мне с одной стороны все нужно ставить).
Но это так, мелкие мелочи. А в целом пока сильно доволен тем что получается(теоретически) по стоимости и по функциональности, посмотрим практику.
Цитата(san822 @ Feb 10 2010, 10:58) *
Готовые устройства
Тех. поддержка:
maslenkova@nnz.ru
Да, спасибо, конечно находил и разглядывал. Цена порядка 150 евро за 4 порта (то есть после соединения это будет 6 портов за 300 евро или 9 портов за 450) не возбуждает на покупку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
