> Проблема с аппаратным сбросом ST912FAW44
Zandy
сообщение Feb 5 2010, 18:53
Пользователь №: 3 098
Контроллер ST912FAW44.
Если PLLом выставляю частоту 96МГц не работает сброс по входу RSTI. При нажатии на кнопку все подвисает.
Если уменьшить частоту делителями PLL, ну хотя бы до 60МГц, все прекрасно, сброс проходит.
Пробовал разные кварцы, естественно с корректировкой PLL, и на 12 и на 25МГц - один хрен.
В чем дело? Частота 96МГц - штатная, да и работает все на ней нормально,... кроме сброса. crying.gif
Самое главное, что на этом выводе цепочка сброса и по питанию (резистор на плюс, конденсатор на землю).
Т. е. холодный сброс при включении питания проходит, а вот на горячую не получается.
Сообщение отредактировал Zandy - Feb 5 2010, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
