2 страниц V  < 1 2
> Измерение температуры чип-компонента
SNGNL
сообщение Feb 5 2010, 22:08
Сообщение #16
Пользователь №: 39 922
Цитата(maugli @ Feb 5 2010, 22:33) *
Может попробовать Thermopile Infrared Detectors and Sensors от PerkinElmer ?
datasheet не смотрели?
Цитата(rx3apf @ Feb 6 2010, 00:55) *
Я пробовал делать диафрагму из фольги на термометр с апертурой этак в полдюйма - неработоспособно.
Неудивительно, она сама излучает.
vvs157
сообщение Feb 5 2010, 22:27
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 23:55) *
Ни фига подобного. Типично требование к черноте - не хуже 0.95, о чем говорится в инструкциях к бесконтактным термометрам. В даташитах на датчики это тоже есть. Ну и по факту - термометры категорически не работают по неокрашенной поверхности водопроводных труб (оцинкованных)
Практически все диэлетрики на длине ~10 мкм имеют одинаковые коэффициенты излучения - около 0.95. Поэтому по ним прирометр дает правильные показанаия. У многих пирометров есть переключатель коэффициента излучения, что позволяет несколько улучшить точность при работе с металлическими поверхностями. У цинка этот коэффициент 0.1.
rx3apf
сообщение Feb 5 2010, 22:50
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тем не менее, измерить температуру гладкой алюминиевой фольги тем термометром было совершенно невозможно, равно как и температуру оцинкованной трубы. А вот если фольгу зачернить - вот тут совершенно без проблем. Но диафрагму я, естественно, ничем не покрывал. А сквозь дырку в пару миллиметров термометр ничего не увидел...
Как на счет полиэтилена, из которого делают линзы пиродатчиков ? А окись магния, с ее коэффициентом 0.2 ?
jam
сообщение Feb 6 2010, 00:24
Сообщение #19
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Ни фига подобного. Типично требование к черноте - не хуже 0.95, о чем говорится в инструкциях к бесконтактным термометрам. В даташитах на датчики это тоже есть. Ну и по факту - термометры категорически не работают по неокрашенной поверхности водопроводных труб (оцинкованных). По краске любого цвета - работают. Металлическая пластина - чудесно отражает, при этом измерять ее собственную температуру невозможно.
металлы конечно отражают - поэтому я и сделал трубочку из меди, пирометру при этом кроме меди и детальки ничего не видно.
Я пробовал делать диафрагму из фольги на термометр с апертурой этак в полдюйма - неработоспособно. Но там и до линзы было далеко, да и сам датчик был широкоугольный. С 10-градусным, полагаю, проблем будет меньше. Но по поверхности металла - ничего хорошего не получится. По керамике и пластику - почти наверняка будет работать. По защитному лаку на SMD-резистора, к примеру - не знаю и даже предположить не могу.
У меня пирометр 1:50 (1.2 градуса).
Вобщето линзы делают из ZnSe , из германия или кремния.
Может этот подойдёт:
http://www.vebion.ru/catalog/metricaldevic...6/696_9636.html
Tanya
сообщение Feb 6 2010, 05:11
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Цитата(jam @ Feb 5 2010, 23:34) *
Красить ничего не надо - ему приблизительно всё-равно какой материал. Я делал так - к пирометру к его входной оптике сделал из медной фольги конусовидную трубочку, которую приставлял к детальке. Но. оказалось , что нужно учитывать и температуру фольги . Как-то это работало, но с калибровкой я не справился.
В какую сторону рупор глядел?
Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 20:08) *
Задача измерить температуру на поверхности чип-компонента габаритом порядка 1-2 мм.
Не очень понятно, что Вам нужно. Один раз на одной плате, или установку, которая много плат много дней... И уж совсем непонятно, что такое температура поверхности...
EUrry
сообщение Feb 6 2010, 08:18
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Второе - много раз и много дней.
Это всё идет от того, что температуру компонента можно измерить только на его поверхности, приложив к ней какой-либо датчик.
Tanya
сообщение Feb 6 2010, 09:46
Сообщение #22
Как только датчик приложите - так сразу температура и изменится вслед за изменением теплообмена...
И даже радиационно-пирометрические методы детектор на объект фокусируют.
А температуру хотите измерять в скольких точках?
EUrry
сообщение Feb 6 2010, 10:33
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Так почему и отрицаю данный подход. Спросил так, на всякий случай, что думают спецы, работающие с подобными проблемами.
Ну, лучше наверное в нескольких точках измерять, дабы знать, когда компонент наиболее полно нагреется до требуемой температуры, но я слабо себе представляю несколько зондов на чипе, например, типоразмером 0603, или еще хуже 0402, хотя может просто не сталкивался с современными достижениями.
Tanya
сообщение Feb 6 2010, 11:12
Сообщение #24
Если можно дырочку снизу просверлить, то туда можно засовывать термопару к подложке. С силиконовой капелькой.
Можно еще дорожку от элемента до места с известной температурой использовать как часть термопары. Еще два щупа константановых. Только нужно питание убирать...
Возможны и более сложные варианты - измеряем температуру снизу, прикладываем на смазке поверхность с известной температурой. Если температура совпадет, то внизу (или рядом) температура не будет меняться.
В принципе, возможно и радиационным методом методом измерять, только для каждого элемента нужно будет градуировать по его излучательной способности (степени черноты).
EUrry
сообщение Feb 6 2010, 11:31
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
To Tanya:
Смазывать компонент ничем нельзя, т. к. отмывать потом надо будет, а это неприемлемо.
А вот при радиационном методе всё-таки надо калибровать на каждый цвет? Я как-то никогда не встречался с пирометрами, а по всяким Fluke посмотреть, так у них как-будто без разницы на это дело. Гуглю "принцип измерения пирометров" - везде один и тот же текст. Какие-то многоспектральные пирометры есть, судя из этого текста, и у меня сложились догадки, что это они и обеспечивает слабую зависимость от излучающей способности объекта, но подробной информации найти так и не удалось. laughing.gif Хотя интуитивно скепсис по этому поводу присутствует.
Вот на рисунке что они измеряют? Либо не знают вообще излучающей способности объектов, либо направляют на те объекты, у которых она заранее известна (хотя на тех же фарфоровых изоляторах на улице она может измениться в зависимости от загрязнений, может только не существенно - я сказать по этому поводу ничего не могу).
rx3apf
сообщение Feb 6 2010, 12:07
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Медь (если не полированная и старая) имеет весьма высокую степень черноты, алюминий гораздо лучше.
Хм. Тут бы должно и диафрагмы хватить...
Линзы на собственно датчике - да. А в широкоугольных пирометрах и PIR-датчиках - дальше стоит френелевская линза из полиэтилена, изогнутой пластиной или колпачком (у меня в термометре тоже стоит, хотя у него 1:5).
Tanya
Сообщение #27
Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 14:31) *
To Tanya:
Можно смазывать слаболетучим - потом улетит.
Температуру по излучению измеряют двумя-тремя способами.
Один метод - сравнение излучения в двух-трех узких спектральных зонах. В предположении одинаковой спектральной черноты дает наилучший результат.
Второй - измеряется интегральное излучение в низкочастотном ИК-диапазоне. Тут требуется калибровка. Этот метод Вам, наверное, и нужно изучать.
rx3apf
сообщение Feb 6 2010, 12:14
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
To Tanya:
Не надо - в принципе, правильно было сказано, что для дальнего IR степень черноты довольно высока для большинства диэлектриков (однако пара материалов мне сразу пришла на ум, благо что и справочник под рукой). Если вдруг поверхность компонента металлическая - то по-любому надо зачернять, иначе бесконтактным методом воспользоваться не удастся. Ну и можно себе представить покрытие, которое тоже не обладает достаточной чернотой, и тоже придется красить. А без вариантов, так и придется делать. Контактный метод - это и термоинтерфейс потребуется, и теплоотбор будет по-любому, и 10-15 секунд - я что-то сильно сомневаюсь... А здесь - черный фломастер _может_ потребоваться, и к этому надо быть готовым и не отвергать принципиально, иначе, боюсь, задача вообще не имеет решения...
EUrry
сообщение Feb 6 2010, 12:27
Сообщение #29
Из: Н. Новгород
Из "достоверного" источника:
Цветовые (другие названия: мультиспектральные, спектрального отношения) — позволяют делать вывод о температуре объекта, основываясь на результатах сравнения его теплового излучения в различных спектрах.
Это оно? Вот у меня домыслы именно про этот способ малозависимости от излучающей способности объекта, но ничем не подтвержденные.
Я в общем-то тоже именно этого боюсь.
Tanya
сообщение Feb 6 2010, 12:43
Сообщение #30
Таким методом обычно измеряют довольно высокие температуры.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
