> как редактировать IBIS file
Ariel
сообщение Feb 5 2010, 18:50
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Здравствуйте,
вопрос такой. Я хочу ввести в характеристики элемента IBIS file для ALTIUM SUMMER09 signal integrity. Для моей IC нет IBIS, поэтому беру файл ibis похожей IC и при помощи программы HYPERLYNX VISUAL IBIS EDITOR меняю его. но после того как я сохраняю этот файл, ALTIUM перестает его читать, ругается на ошибки. Это происходит из-за того, что меняется формат ibis файла, потому что даже если ничего не менять, а сразу нажать SAVE, то файл уже перестает читаться.
Как правильно сохранить измененный файл IBIS?
cioma
сообщение Feb 6 2010, 19:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Может при сохранении меняется формат конца строки? Попробуйте отредактировать простым текстовым редактором (только не Notepad wink.gif ) и посмотрите что будет
Ariel
сообщение Feb 6 2010, 20:17
Из: Israel
Пробовал и Notepad, и самим ALTIUM (он позволяет создавать и редактировать текстовые файлы, например NETLIST, файлы HDL, C, и т.д.). Ерунда какая-то, до сохранения файл добавляется а после сохранения - нет.
Но ведь программа HYPERLYNX VISUAL IBIS EDITOR для того и сделана, чтобы редактировать IBIS файлы, я ее скачал с сайта MENTOR ?! Прилагаю 2 файла, один из них оригинальный, с сайта TI (tmds341.ibs), а второй - тот же файл после того как был открыт и сохранен в ALTIUM как текстовый файл (tmds341-al.ibs). Чем они отличаются???
Причина редактирования: overquoting
lepert
сообщение Feb 7 2010, 04:51
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
У Вас похоже сразу две ошибки:
1. Спецификация IBIS требует, чтобы имя файла совпадало с именем файла внутри файла
2. Нужно задать другое имя компонента, например по имени файла, чтобы и не было наложения компонентов
когда откроете два разных файла с одним именем, возможно именно поэтому виснет софт, в папке IBIS два
файла с одинаковым компонентом
Что нужно сделать:
1. Переименовать файл из tmds341.ibs в tmds341-al.ibs
2. Внести это имя в строчку [File name] tmds341.ibs чтобы было [File name] tmds341-al.ibs
3. Внести это имя в сам файл в строчку [Component] TMDS341 чтобы было [Component] TMDS341-AL
Цитата(cioma @ Dec 6 2009, 22:50) *
читайте все доки в \docs\pdfdocs\ (это не шутка - я сам так сделал чтоб разобраться)
Цитата(cioma @ Dec 2 2009, 00:35) *
Чтоб все это понять рекомендую просто потратить время на чтение всей документации в DxD-Exp...
Похоже сам cioma прочитал не всю документацию на Mentor, как хвастался и рекомендует. Учите матчасть, коллега.
Ariel
сообщение Feb 7 2010, 04:53
Из: Israel
Спасибо, lepert!
cioma
сообщение Feb 9 2010, 16:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
офф: не может не радовать, что есть кому вести учет прочитанной мной документации wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
