> Подскажите чайнику, в чем проблема в Buck регуляторе.
subver
сообщение Feb 6 2010, 12:18
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Собрал простой регулятор, при малых напряжениях все работает ок, при подаче напряжения больше 180 В Вылетает MOSFET-ключ. Схема выходного каскада и осциллограммы тока и напряжения в аттаче.
На осциллограммах прямоугольные импульсы - напряжение на истоке. Треугольные - ток в дросселе. Вот ток меня и смущает, чего она так "звенит" сильно? Когда увеличиваю напряжение длительность импульса накачки сокращается, и он заполнен получается только этим "звоном", что то мне сдается что это неправильно.
Что надо изменить в схеме, чтобы избавиться от звона? Сильно ногами не пинайте, только начал постигать сию науку )
З.Ы. Треугольная осциллограмма - это напряжение на R2, но форма его вроде должна соответствовать форме тока дросселя?
- subver   Подскажите чайнику, в чем проблема в Buck регуляторе.   Feb 6 2010, 12:18
- - Herz   А почему он не должен вылетать? Приведенная схема ...   Feb 6 2010, 14:37
|- - subver   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 20:37) А почему...   Feb 6 2010, 14:47
|- - Herz   Цитата(subver @ Feb 6 2010, 16:47) Реальн...   Feb 6 2010, 16:32
||- - subver   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 22:32) А индукт...   Feb 6 2010, 17:22
|- - gyrator   Цитата(subver @ Feb 6 2010, 17:47) Вообще...   Feb 7 2010, 10:43
|- - Herz   Цитата(gyrator @ Feb 7 2010, 12:43) Посмо...   Feb 7 2010, 14:46
- - Herz   Я не помню точно, но, кажется, число 140 - и есть ...   Feb 6 2010, 21:46
- - Microwatt   Схема в этом ремесле - 3% едва. Еще 7% расчет. Ос...   Feb 6 2010, 22:43
|- - subver   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2010, 04:43) - с...   Feb 7 2010, 06:42
- - IVX   а как мосфет горит, нагреваясь? Кроме кратчайших с...   Feb 7 2010, 09:06
- - Microwatt   Гиратор, дроссель в примере включен автотрансформа...   Feb 7 2010, 11:29
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2010, 14:29) Гир...   Feb 7 2010, 11:46
|- - gyrator   Цитата(gyrator @ Feb 7 2010, 14:46) Вмест...   Feb 10 2010, 19:21
|- - Herz   Цитата(gyrator @ Feb 10 2010, 21:21) Таки...   Feb 10 2010, 21:36
|- - gyrator   Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 00:36) Ещё бы,...   Feb 11 2010, 16:58
- - IVX   я очень извиняюсь, но радикал.ру из китая стало не...   Feb 7 2010, 12:00
|- - gyrator   Цитата(IVX @ Feb 7 2010, 15:00) Нельзя ли...   Feb 7 2010, 15:17
|- - subver   Цитата(gyrator @ Feb 7 2010, 21:17) А я В...   Feb 7 2010, 16:16
|- - IVX   Цитата(subver @ Feb 7 2010, 19:16) Блин, ...   Feb 7 2010, 16:30
- - subver   омайнготт, скока всего )) для начала попробую плат...   Feb 7 2010, 13:33
- - Wise   ..Тов. Ленин любил цитировать кого-то из великих: ...   Feb 9 2010, 02:07
- - subver   Да в общем то я разобрался ужо ) Нашел закромах HV...   Feb 9 2010, 16:47
- - Vokchap   Господа, просьба придерживаться регламента и выска...   Feb 10 2010, 18:24
- - Herz   И вот смотрю я и думаю: а смысл этой рекуперации з...   Feb 14 2010, 12:22
|- - gyrator   Цитата(Herz @ Feb 14 2010, 15:22) А сами ...   Feb 14 2010, 14:35
|- - тау   Цитата(Herz @ Feb 14 2010, 15:22) И вот с...   Feb 14 2010, 15:18
- - лосев   Вот сменил автор порошок на феррит и забыли про вс...   Feb 14 2010, 20:36
|- - subver   Цитата(лосев @ Feb 15 2010, 02:36) Вот дл...   Feb 15 2010, 05:08
|- - IVX   Цитата(лосев @ Feb 15 2010, 00:36) Вот см...   Feb 28 2010, 12:04
- - Herz   Да, невнимательно схему смотрел, каюся.   Feb 14 2010, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
