2 страниц V  < 1 2
> Дорогая, я увеличил наши контактные площадки, PCAD2006
SM
сообщение Feb 7 2010, 07:45
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
думаю можно попробовать в do-файл поставить команду рисования полигона-аналога коппер-пура спектры. Но вот что потом с .ses делать, чтобы его пикад съел...
toweroff
сообщение Feb 7 2010, 09:42
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
ну как... если координаты полигона с копером будут идентичны и параметры заливки тоже, то в пкаде потом просто залить купер... наверное...
я попробовал сделать слой как Mixed с (use_net GND)
землю спекктра даже не пытается тянуть... то есть даже виа не ставит с top к bottom sad.gif
musa
сообщение Feb 8 2010, 05:57
Сообщение #18
Пользователь №: 25 668
Цитата(toweroff @ Feb 6 2010, 15:21) *
научите, не сталкивался с таким...
В Пикаде при создании правил (для класов или цепей) в атрибутах цепей явно указываете тип переходного. Там есть специальная строчка. При этом даже при ручной трассировке Пикад в нужных цепях будет ставить нужные переходные.
DSIoffe
сообщение Feb 8 2010, 09:22
Сообщение #19
Дима
Пользователь №: 1 486
У меня в боттоме лежит Copper Pour, подключенный к GND.
Но спекктра его не видит и всю землю тащит самостоятельно. Можно ли как-то ей сказать, чтобы трассировала с учетом этого Copper Pour?
Если есть возможность, можно отвести целый слой под небольшое количество цепей и определить этот слой как Plane. При создании слоя ничего не ответить на вопрос о том, какой цепи принадлежит этот plane, а потом нарисовать в нём сколько надо plane и каждый сопоставить со своей цепью. Тогда Specctra будет подсоединять к ним проводники. Я так делаю аналоговую и цифровую земли в одном слое.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
toweroff
сообщение Feb 9 2010, 18:20
Сообщение #20
плата-то двухслойная... как потом перекидывать этот plane на bottom?
или просто plane убрать и как раз использовать Copper Pour?
не получается что-то отключить bottom или перевести его в non-signal...
il96
сообщение Feb 11 2010, 09:39
Сообщение #21
Пользователь №: 53 832
Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7
SERoz
сообщение Feb 11 2010, 15:28
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
А Вы привязывали ПО к цепям???
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
bigor
сообщение Feb 11 2010, 16:58
Сообщение #23
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Все достаточно просто.
Посмотрите на рисунок.
Берем цепь. К примеру - GND. Кликаем правой кнопкой мыши, находим в меню Edit Nets. Жмем.
Появляется окно редактирования свойств цепи. Нажимаем на кнопочку Edit поля Attributes.
Появляется вкладка с перечнем атрибутов цепи. Изначально она будет пуста. Создадим новый атрибут, нажав на кнопку Add..
Появится вкладка Attribute Properties. В категориях находим - Net, выбираем имя атрибута - ViaStyle. В поле Value указываем стиль переходного, которым хотим пользоваться для данной цепи.
Вот и все.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
il96
сообщение Feb 12 2010, 07:28
Сообщение #24
Вот и все.
Я задавал этот аттрибут для класса цепей.
Понял, в чём дело, аттрибут нужно задавать для цепей, а не для слоёв. Всё получилось.
Сообщение отредактировал il96 - Feb 12 2010, 07:29
DSIoffe
сообщение Feb 15 2010, 11:28
Сообщение #25
Дима
Да, для двухслойной - не знаю. Я так поступал с четырёхслойной.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:38
