> PWM constant current
Kail
сообщение Feb 10 2010, 18:42
Пользователь №: 19 285
Задача - разработать драйвер лазерного диода. Управляется источником тока с обратной связью. Ток до 10А, регулируемый.
Обычно схемы построены на применении ОУ. Данные схемы обладают очень малым КПД. Так как при регулировке тока, выходной ключ выделяет очень много тепла (по сути сбрасывают лишнюю мошу теплом).
В апноутах TI для повышения КПД используют Rail-To-Rail мошные ОУ, что позволяет использовать малые напряжения питания. Тем самым уменьшая разницу, которую выходной ключ сбрасыает на тепло.
Есть куча примеров построения ШИМ драйверов LED с обратной связью по току. Можно построить аналогичный для LD, суть та же самая. Разница только в том что LD гораздо нежнее чем LED.
Вопрос к спецам - насколько реально сделать ШИМ драйвер LD? В инете полно схем ШИМ для Пелтье и светодиодов, однако для лазерных диодов почему-то такие схемы не применяются. Сдается мне из-за опасности убить ЛД импульсами ШИМ. Короче кто-нибудь встречал на практике грамотные схемы ШИМ драйвера LD?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
