> обьясните в чем ошибки, обьясните в чем заключаются ошибки,делать ничего не нужно
xxxdarksxx
сообщение Feb 11 2010, 06:39
Пользователь №: 55 414
здраствуйте,раньше изучал пикад,сейчас перешел на альтиум,начал собирать схему ,и сразу же при компиляции возникают ошибки типа signal has no driver , пробывал переподключать ничего не помогает,может кто то знает в чем проблема?зараннее спасибо)
peshkoff
сообщение Feb 11 2010, 07:48
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
это не ошибка, а предупреждение
чтобы не было таких предупреждений, надо все пины обозначить, чем они являются Input, Output, OE и т.д...
Он проверяет, чтобы все входы к выходам подключались.
либо отключить это сообщение.
Чтобы темы не плодить, советую прочитать http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43659
там этот вопрос регулярно поднимался
Сообщение отредактировал peshkoff - Feb 11 2010, 07:49
xxxdarksxx
сообщение Feb 11 2010, 14:25
там написано что это ошибка,там 13 предупреждений оф грид пин и 8 ошибок сигнал хес но драйвер)и почему нельзя чтобы все выходы были пассивными?
Master of Nature
сообщение Feb 11 2010, 14:33
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Случайно не симуляцию пытаетесь запустить.
У меня микросхемы нарисованы со всеми пассивными ножками - но при компиляции ошибок никаких.
Видимо делаете что-то не так.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
xxxdarksxx
сообщение Feb 11 2010, 14:52
ну нажимай компилей,и выдают предупреждения и ошибки,вот я и пытюсь понять почему,или тут не так делаеться проверка на ошибки?
ребята,извините невежду,я просто компелировал отдельный файл,закинул его в проект никаких ошибок нет)всем спасибо
Владимир
сообщение Feb 11 2010, 14:53
Пользователь №: 3 671
оф грид пин --- пин не в сетке. хотите в сетку--- привяжите к ней все выводы
хес но драйвер почему нельзя чтобы все выходы были пассивными ---- нет драйвера-- сделайте все пассивными выводы. За вас этого никто делать не будет
Или плюйте на эти сообщения
или отключите их проверку.
Читайте мат часть
xxxdarksxx
сообщение Feb 11 2010, 15:50
и еще тупой вопрос,где в 9м альтуме PCB Board Wizard ???искал искал не нашел никак(((
TOREX
сообщение Feb 11 2010, 16:06
Пользователь №: 55 187
Слева внизу , закладка Files. Далее в поле NEW FROM TEMPLATE самый нижний пункт.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
xxxdarksxx
сообщение Feb 11 2010, 16:15
в том то и дело что у меня ее нет,но вродебы была когда установил сразу,как мне вернуть ее?
разобрался спасибо
SergCh
сообщение Feb 11 2010, 22:05
Пользователь №: 55 343
разобрался спасибо
Вопросы теже, что и у меня при знакомстве в альтиумом. Зачем они мастера создания PCB так далеко запрятали, для меня остаётся загадкой.
А в схеме не хватает земли, это раз. Нет библиотек транзисторов и диода, во всяком случае моя версия альтиума 09 не видит их. И если симулировать схему, то вместо переключателя увы, придётся поставить коммутатор, управляемый напряжением.
Scanner
сообщение Feb 12 2010, 06:29
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Сверните все верхние элементы вкладки Files и будет вам счастье.
Транзисторов как и всего остального в библиотеках Альтиума полно, ищите! biggrin.gif
Владимир
сообщение Feb 12 2010, 09:12
Ох. Лучше б их не было. Чужие камни собирать олько
SergCh
сообщение Feb 12 2010, 21:09
Да, только сначала филес панель надо открыть: File-New-Other-Files panel
Транзисторов полно, нету конкретно тех что использовал в схеме автор темы. Потому собственно спайс и ругался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.22606 секунд с 7
