> CREE MC-E COLOR, раньше не замечал
НЕХ
сообщение Feb 9 2010, 12:35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
замыкание выводов красного светодиода приводит к изменению интенсивности цвета
(анимированный gif)
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 9 2010, 12:44
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Feb 10 2010, 21:46
Пользователь №: 11 287
Не понял. Если замкнуть красный светодиод, интенсивность оного цвета изменится до нуля - Вы это имеете в виду? А как должно быть?
НЕХ
сообщение Feb 11 2010, 07:55
Из: Петербург
Я клоню к тому, что светодиод светит без подачи питания !
он эффективен как фотодиод - и светит от тока, который сам генерит.
сообщение Feb 11 2010, 09:06
НЕХ
сообщение Feb 11 2010, 09:23
Из: Петербург
Отнюдь !
этот красный кристалл генерит в 20 раз больше фототок, чем предыдущие от CREE.
сначала думал, что наблюдаю люминесценцию. Но она неожиданно прерывается при закоротке диода.
(в природе есть явление отрицательной люминесценции, когда кристалл становится темнее фона при подаче обратного тока - но тут причина проще)
сообщение Feb 11 2010, 11:25
Если бы так, то при закоротке он как раз начинал бы светиться. А так ведь ток (фототок) не течёт - цепь разомкнута. laughing.gif
НЕХ
сообщение Feb 11 2010, 12:31
Из: Петербург
Про 20 раз я загнул (бес попутал) - 2...3 раза в зеленой области.
ток от которого виден свет - 3...5 микроампер
напряжение на чипе - 1,5 вольта
ток идет через пинцет, когда чип замкнут, и через внутреннюю структуру, когда чип не замкнут.
alexQ
сообщение Feb 11 2010, 12:54
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
а как ведут себя остальные три кристалла если коротонуть отверткой? попробуйте сделать то же самое на улице или в территориально другом месте ....
как вариант где то рядом существует МЕГАНАВОДКА которая вызывает люминесценцию, а при коротыше отверткой как раз все утекает и оно гаснет ...
сообщение Feb 11 2010, 13:05
rx3apf
сообщение Feb 11 2010, 15:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 12:06) *
И тем не менее - да, есть такое дело ! Четырехцветного MC-E у меня нет, зато есть мощные 3x1W RGB (точно производителя не знаю). При освещении белым светодиодом на "красном" кристалле отчетливо наблюдаются четыре красноватые зоны, которые гаснут при закорачивании выводов этого кристалла. На зеленом и синем кристалле этого эффекта не видно.
НЕХ
сообщение Feb 12 2010, 11:35
Из: Петербург
Синий и зелёный(особенно) в фотодиоды не рвутся...
rx3apf
сообщение Feb 12 2010, 14:08
Из: Moscow, Russia
Я помню, что у меня мелкие зеленые хорошо генерировали при освещении зеленой лазерной указкой, а вот в этом мощном - что-то да, не особо хочет...
НЕХ
сообщение Feb 15 2010, 07:28
Из: Петербург
Продолжая тему "неправильных" источников света...
Снято на Nikon D70 без внутреннего ИК-фильтра, ток через переход база-коллектор ~КТ886 и через солнечный фотодиод 2 Ампера.
(анимированный gif)
Свет, испускаемый ими, имеет длину волны около 1 мкм - на границе чувствительности CCD камеры.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 15 2010, 07:31
сообщение Feb 15 2010, 07:51
Да... Посмотрел на эту деревяшку и Левшу вспомнил. Куда им с ихними мелкоскопами! biggrin.gif
НЕХ
сообщение Feb 18 2010, 09:40
Из: Петербург
К142ЕН5 светит при работе в видимом и ИК. Питание 15 V ток 1 А.
Пробой эмиттерного перехода КТ922 при напряжении 6 V. Видно невооружённым глазом. База соединена с коллектором / база свободна.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 18 2010, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
