3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по заливке платы, Технология покрытия лаком сложных плат
microstrip_shf
сообщение Jan 30 2010, 22:21
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Есть плата на ней установлены 7 корпусов 3 из которых по пол тысячи ног (БГА). Ещё есть пара Хартинговских разъёмов под запрессовку по 110 контактов. Сейчас возникла идея попробовать покрыть плату лаком.
Как быть с бга? Можно ли опустить в ванну с лаком и поставить под вакуум? Как сушить чтобы воздух не попал под бга (тентинг сейчас не сделан), может существуют специальные методики?
И ещё вопрос. Существуют ли легко смываемые компаунды которыми перед покрытием платы основным лаком можно покрыть посадочное место для разъёма под запрессовку, т.е. потом смыть , запрессовать и уже в ручную прокрасить это место.
Demeny
сообщение Feb 2 2010, 08:01
Пользователь №: 14 237
Насколько мне известно, перед покрытием лаком торцы BGA-микросхем заливают специальным компаундом, чтобы лак не затек под BGA-чип. Далее покрытие лаком производится специальным принтером, локально разбрызгивающем лак по определённой программе (трафарету), поскольку всегда есть элементы, не подлежащие лакированию (например, разъёмы).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Itch
сообщение Feb 2 2010, 12:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
... а если нет принтера, то баллон Urethane и малярный скотч - наш выбор! :D
noise1
сообщение Feb 2 2010, 16:22
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Покрываете плату Поливоском, разрешено и для "5". Через него паяете что угодно, он работает, как флюс. Потом можете еще покрыть.
ЮВГ
сообщение Feb 9 2010, 07:24
Пользователь №: 47 147
BGA паяют используя специальный Underfill. Его назначение - вытеснить воздух из-под корпуса микросхемы. Если этого не делать, то после нескольких заморозок и оттаиваний плата под лаком "заплачет". Через Поливоск BGA не запаять, я ошибаюсь?
noise1
сообщение Feb 9 2010, 09:31
Из: Великие Луки
Поливоск позволяет через него паять, правда только паяльником . В печке конечно нельзя, сгорит. Покрывал изделия, работающие до -40, испытания проходили нормально.
Сообщение отредактировал noise1 - Feb 9 2010, 09:31
microstrip_shf
сообщение Feb 10 2010, 11:42
Вопрос остаётся открытым. Неужели никто не покрывал лаком платы где присутствуют БГА компоненты?
ЮВГ
сообщение Feb 10 2010, 12:11
Мне казалось, что ответ прозвучал: если Вы не можете на производстве использовать underfill, то покрывать лаком Вашу плату не стоит.
Причина редактирования: overquoting
microstrip_shf
сообщение Feb 10 2010, 13:01
Ну как я понял underfill это что-то вроде эпоксидки, только чёрного цвета , как в мобильниках. В таком случае почему я не могу покрыть плату многократным окунанием в лак и последующей просушкой после каждой итерации? Не вижу смысла сначала заливать составом подобным эпоксидке а затем покрывать лаком.
То ЮВГ.
Вы можете объяснить причину по которой плата должна " Заплакать"?
ЮВГ
сообщение Feb 11 2010, 06:50
Вам должно быть известно, что если вы приносите телевизор с мороза, то перед включением его нужно довести до комнатной температуры если Вы хотите чтобы он заработал.
Если электронное устройство надо включать на морозе и изделие должно держать термоудар приходится прибегать к влагозащите.
Underfill для пайки БГА - не эпоксидка, хитрый состав, с одной стороны не растекающийся по плате, с другой - не мешающий БГА корпусу опуститься при пайке.
ZZmey
сообщение Feb 11 2010, 13:43
Пользователь №: 13 804
А Underfill наносят не после пайки? Как по нему БГА ставить/паять?
Что касается влагозащиты. От термоудара она не спасает, она ж влагозащита.
ЮВГ
сообщение Feb 11 2010, 13:55
Underfill - это специальный флюс, который после прохождения цикла в печи не улетучивается, а заполняет все пространство под БГА где нет шариков. Кто Вам продает underfill для нанесения после пайки? К слову, большинство выпускаемых underfill транспортируются и хранятся при -18 градусах.
microstrip_shf
сообщение Feb 11 2010, 14:56
Да вот и я не понял при чём здесь термоудар.
Сегодня разговаривал с технологом одной из фирм, сказал что никакой необходимости применять хитрые флюсы нет. Они обычно промывают под давлением плату, затем сушат и далее покрывают лаком
PRF 202 или подобным. А на счёт понтовых технологий с флюсами которые нужно транспортировать при -18 Градус, увольте. Я представляю себе ситуацию когда нужно будет в полевых условиях что-либо заменить. Десятилетиями заливали лаком и всё прекрасно работает.
ZZmey
сообщение Feb 11 2010, 15:45
Да никто не продает, просто интересуюсь.
Смущает то, что тут ни слова о том, что это специальный флюс... (только про их компетенцию не надо)
Спорить не буду, в этой технологии я не разбираюсь, почитаю...
Сообщение отредактировал ZZmey - Feb 11 2010, 15:47
ЮВГ
сообщение Feb 11 2010, 17:52
Только сказки про заливку лаком не рассказывайте. В СССР наносили несколько слоев лака потому, что паяли золоченые выводы микросхем олово содержащим припоем - сам ремонтировал кучу станций после окончания института, как зима - так "холодная пайка".
Те, которые под тут:-) стали дистрибьютором фирмы, производящий андерфил в марте прошлого года. Могли не успеть врубиться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
