3 страниц V  < 1 2 3
> Дребезг контактов, Как избежать?
ReAl
сообщение Feb 12 2010, 05:56
Сообщение #31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Corvus @ Feb 11 2010, 15:47) *
А простой инкремент/декремент чем не угодил? rolleyes.gif
Если Вы о коде Oleg IT - то вдумайтесь просто в этот код :-)
Там на трёх 32-битных переменных реализовано тридцать два 3-битовых счётчика и они все инкрементируются одновремённо теми несколькими операторами.
vertical counters называется.
Да ещё и переносы счётчиков авоматически все сгруппированы в одно 32-битное слово "напротив соответствующих им кнопок".
Да ещё и сбрасываются счётчики кнопок, у которых значение не установилось, также "коротким движением руки" и без горсти if.
По другому, "простым инкрементом" это так компактно и быстро не выйдет.
smk
сообщение Feb 12 2010, 06:58
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
я лично на точно таких же принципах
о чем тогда речь?
на счет автоповторов. единичное нажатие регистрируется как единичное нажатие и приводит к некоторому действию. Действие происходит быстро. Если скорость повторения действий при нажатой кнопке не ограничивать, то в следствие частого опроса клавиатуры рискуем произ0вести несколько действий за одно нажатие (это мы думаем, что оно одно, а программа видит нажатую кнопку и действует как и положено). Вы вероятно имели ввиду, что одно нажатие должно приводить к одному действию? Это правильно, но на мой взгляд код компактнее если регулировать этот вопрос через "зону нечувствительности". Одним выстрелом два зайца - одно действие за одно нажатие и переход в автоповтор.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
muravei
сообщение Feb 12 2010, 08:18
Сообщение #33
Пользователь №: 7 591
Чтобы так сильно не рисковать smile.gif стоит проверять не только нажатие , но и отпускание (с той же борьбой с дребезгом)
Corvus
сообщение Feb 12 2010, 09:09
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Нет, я про сообщение Lexdaw.
А пример Oleg IT интересный.
smk
сообщение Feb 12 2010, 09:30
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Чтобы так сильно не рисковать  стоит проверять не только нажатие , но и отпускание (с той же борьбой с дребезгом)
Это верно, но в моем случае удобней так как я сделал.
andr_doy
сообщение Feb 12 2010, 09:50
Сообщение #36
Пользователь №: 20 300
давно и с большим успехом пользую следущий код
static unsigned char debounce_sw_left(void)
static uint16_t state2 = 0; //holds present state
state2 = (state2 << 1) | (! bit_is_clear(PORT_LEFT, PIN_LEFT)) | 0xE000;
if (state2 == 0xF000) return 1;
if (state2 == 0xE000) return 2;
return 0;
сдесь и подавление дребезга как на нажатие так и на отпускание
пример для одной кнопки
процедура вызывается по прерыванию от таймера
если будем анализировать код возврата 1 то получим кнопку с действием нажал и пока не отпустил
а если код возврата 2 то кнопка с автоповтором
у меня вызывается с по таймеру в 1 мс при том в конкретном прерывании сканируем только одну кнопку
если их к примеру 8 то все кнопки будут опрошены за 8мс
работает настолько все четко я даже сам удивляюсь
попробуйте
sonycman
сообщение Feb 12 2010, 13:42
Сообщение #37
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А счёт там идёт до скольки? До 8?
Через сколько вызовов функции получим валидное значение в debounced_state?
rezident
сообщение Feb 12 2010, 14:26
Сообщение #38
Пользователь №: 3 882
Это проблема вовсе не клавиатуры, а UI (User Interface - пользовательский интерфейс) и к клавиатуре она не имеет непосредственного отношения.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.02051 секунд с 7
