2 страниц V  < 1 2
> Датчик фазы
N.I.
сообщение Feb 12 2010, 07:51
Сообщение #16
Пользователь №: 2 677
Правильно. Этот вариант рассматривается при отсутствии аппаратной реализации. Как вы понимаете, максимум функций делается аппаратно, а программно то, что в железе не реализуемо (или сложно схемотехнически).
сообщение Feb 12 2010, 08:00
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 09:21) *
Задача интересна тем, земли у схемы нет. Работа узла предполагалась следующим образом: При вставлении вилки в розетку зажигается светодиод оптопары. При вставлении другим образом вилки светодиод не горит. Третий заземляющий провод не используется. Может просто провести силовой провод рядом с затвором полевика? Но такой вариант подвержен посторонним наводкам.
Тогда берусь утверждать, что внутри прибора фазу от нейтрали не отличить. Оптопаре абсолютно пофиг.
А зачем? Чтобы подороже вышло? Странный подход...
N.I.
сообщение Feb 12 2010, 08:10
Сообщение #18
Нет, более правильно исходные сигналы обрабатывать, чем уже синтезированные, поскольку искусственные не всегда достоверно повторяют реальные.
AHTOXA
сообщение Feb 12 2010, 09:14
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Почему? Что такого есть у оператора с индикаторной отвёрткой, чего нельзя запихнуть внутрь прибора?
yuri_d
сообщение Feb 12 2010, 09:44
Сообщение #20
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
У оператора есть ёмкость относительно земли, а значит и путь для переменного тока на землю. Внутри прибора нет третьего провода, относительно которого можно было бы сравнивать первые два.
AHTOXA
сообщение Feb 12 2010, 09:48
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Ну какая-то ёмкость относительно земли есть и внутри прибора. Пусть меньше, чем у оператора, но есть. Имхо конечноsmile.gif
N.I.
сообщение Feb 12 2010, 09:58
Сообщение #22
Наверное единственный способ - разместить рядом с каждым из проводов затворы полевых транзисторов.
сообщение Feb 13 2010, 19:28
Сообщение #23
biggrin.gif Да бросьте Вы ... ерундой страдать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
