5 страниц V   1 2 3 > »
> Импульсный, понижающий с широким диапазоном входа, 5.25-30в
muravei
сообщение Feb 10 2010, 11:42
Пользователь №: 7 591
Подскажите, на чем можно сделать стабилизатор 5в 1.5-2а . Вход от SLA АКБ 6в(мин 5.25в) и внеш. макс 30в.
Особых требований к стабильности вых . напряжения нет (5% устроит)
-40 С и СМД
Microwatt
сообщение Feb 10 2010, 17:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Такие ворота - нелегко. Практического опыта к этому случаю 1:1 у меня нет. Но я бы начал с примерки SEPIC-топологии, если гальваника не нужна. А еще раньшее, попробовал бы на АКБ 12 вольт посмотреть.
При таких низких напряжениях питания Вам ТТ придется мотать и коммутировать апер 6. Можно все в SOIC8 найти.
blackfin
сообщение Feb 10 2010, 18:14
Пользователь №: 4 261
LT3685
LT3693
LT3972
LM20242
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 10 2010, 18:18
IVX
сообщение Feb 11 2010, 05:15
Из: China
Пользователь №: 4 849
для россии лучше брать такую попсу, как lm2596s - дешёвка и везде в наличии, в отличие от LT3685, LT3693, LT3972, LM20242 - в терре ни одного нет, в митраконе только LM20242 по 4х кратной цене от lm2596s. cool.gif
Microwatt
сообщение Feb 11 2010, 07:21
Из: Запорожье
Попса, конечно, дешевка, по определению.
Но как даже дорогой степдаун для этого приспособить...Вряд ли из входного 5 можно 5 же и сделать.
muravei
сообщение Feb 11 2010, 08:51
Как раз пытаюсь уйти от сепика и 12 в АКБ smile.gif (СЕПИК заряжает ее)
LM2596
Помоему, частота маловата будет, а значит индуктивность большая, а индуктивность большая - провода много намотано...
LM20242- пробовал моделировать на сайте семитов -кондукторов , но они все время (при моих условиях) хотят впарить LM2587(и на LM3485 тоже)
Ну не из 5, а из 5.25в , притом, это уже напряжение отключения. Кроме того, качество стабилизации не важно-будет использоваться для хоз. целей : электромагниты, подсветка..
Вообще , если бы он просто открывался -уже было бы нормально.
Кстати, а LM3485 не подойдет? У него что-то написано: "100% duty cycle"
Пробовал TPS5430, он работает где-то до 5.5в , точно не понял ,мультифуз (в схеме)мешался уже.
IVX
сообщение Feb 11 2010, 09:57
Из: China
даа, в 2596 npn транзисторы, на них упадёт до черта, ээх яб туда как всегда TS2509 или AOZ1016 оба по $.2, да не найти же в раше этого..
Microwatt
сообщение Feb 11 2010, 10:21
Из: Запорожье
Так это не раздельные источники (входы) 30 и 6.3 вольта? Это онлайн УПС с 6 вольтовой батареей и 30 вольтами от сети?
muravei
сообщение Feb 11 2010, 11:50
Это портативное уст-во , питающееся от АКБ , с возможностью внешнего питания (и подзаряда) от 10-30в.При внешнем питании АКБ отключается (и если требуется , подзаряжается)
Как видите, 12в АКБ-тоже не сахар.
rezident
сообщение Feb 11 2010, 16:15
Пользователь №: 3 882
Если уж вы применили SLA, то используйте ее в буферном включении. При этом упрощается схема коммутации источников питания, т.к. не требуется переключение от SLA к внешнему питанию. И диапазон входных питающих напряжений устройства уменьшается потому, что на 6В SLA выше 7,5В быть не должно. Естественно, что при такой схеме зарядное устройство, должно обеспечивать требуемый ток и для зарядки SLA и для питания устройства.
gyrator
сообщение Feb 11 2010, 17:48
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
А пачему низзя?
Как сделать питалово для UCишки, потерпевший сам должон сообразить. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 11 2010, 17:48
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Microwatt
сообщение Feb 11 2010, 18:15
Из: Запорожье
Угу, а также как 540 полевики заменить на IGBT.
Сложновато, Гиратор. Для такой маломощной схемы еще и два ключа, трансформатор управления... И потом, датчик тока - опять фантазийный? UCишка-то вольт по нему требует....
muravei
сообщение Feb 11 2010, 18:24
А что это даст? 5в все равно делать надо.
Нее, "нам такой хоккей не нужен !" smile.gif Лучше СЕПИК.
rezident
сообщение Feb 11 2010, 18:30
Сделать 5В из 5,25В....7,5В несколько проще, чем из 5,25В...30В, не так ли? wink.gif
muravei
сообщение Feb 11 2010, 18:41
Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 21:30) *
Сомливаюсь.
Помоему, верхняя граница не проблема
Кроме того, буферное включение мне не подходит. Уст-во должно работать при любом состоянии АКБ , включая К.З.(от внешнего , разумеется)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
