3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подскажите чайнику, в чем проблема в Buck регуляторе.
gyrator
сообщение Feb 7 2010, 15:17
Сообщение #16
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(IVX @ Feb 7 2010, 15:00) *
Нельзя ли прямтут вывесить картинку?
Цитата(Herz @ Feb 7 2010, 17:46) *
А для чего D112?
Чтобы амплитуда упр. импульсов не менялась при изм. их длительности.
Цитата(subver @ Feb 7 2010, 16:33) *
для начала попробую платку нормально развести и посмотреть чего получится.
Попробуйте, это дело полезное.
А я Вам исчё одну картинку покажу, может на мыцль наведёт.
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 7 2010, 15:59
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
subver
сообщение Feb 7 2010, 16:16
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Блин, туплю я совсем уже, на какую мысль она должна меня навести, про сопровождающий текст о дымке из попы транзистора, я так понимаю это сквозной ток из-за времени обратного восстановления диода? и с ним можно как то бороться?
IVX
сообщение Feb 7 2010, 16:30
Сообщение #18
Из: China
Пользователь №: 4 849
ну так он вам и предложил побороться, правда дороговатым методом, я бы murs160 снизу воткнул, да и сверху, как байпасс мосфету (хотя гоню - не тот случай для байпаса, извиняюсь, у нас полпервого ночи), который бы взял чуть потолще и порядок. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал IVX - Feb 7 2010, 16:33
Wise
сообщение Feb 9 2010, 02:07
Сообщение #19
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Тов. Ленин любил цитировать кого-то из великих: кто ясно мыслит - ясно излагает.
Сомневаюсь насчет «ясности мышления», тут уже у кого как. Но, излагать надо ясно.
И вербально, и графически.
..Кажется, автор темы хотел только разобраться в некоторых нюансах работы бэк-регулятора, в его простейшем виде. Советы ув. Герца, вполне, на мой взгляд, подходят.
Я бы еще присоветовал, повнимательней рассмотреть момент, когда ток дросселя замкнут через диод и тут (вот, неожиданность!) включается полевой ключ. В апликухах всяких-разных, это можно найти. Если с этим разобраться, то, далее, уже возникает свобода собственного рассуждения.
..Схема ув. Гиратора производит большое впечатление. Здесь уже не простой регулятор, реальные компоненты перемешаны с моделями..
Я не стал бы разбираться в этой схеме, без авторского комментария. Зачем заставлять читателя догадываться, что и где имелось в виду..
Демонстрация черновиков..? И кто его знает, чего он моргает..? (Никто не знает, что у него с глазом – перевод на английский). rolleyes.gif
..То есть, каждый, конечно, советует, как может и хочет. И я – не редактор. Просто, удивился, зачем оглушать новичка таким обухом.. rolleyes.gif
It's me
subver
сообщение Feb 9 2010, 16:47
Сообщение #20
Из: Омск
Да в общем то я разобрался ужо )
Нашел закромах HV9910, сделал на ней, получилось неплохо )
Дроссель на EFD25 прокачивает на ура, в насыщение не входит.
Следующий на очереди - Flyback регулятор, там мне кажется не все так просто )
Блин, 8 кВт мотор DC крутил тиристорами, и то проще было )))
Vokchap
сообщение Feb 10 2010, 18:24
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Господа, просьба придерживаться регламента и высказываться только по теме.
Оффтоп удалён.
gyrator
сообщение Feb 10 2010, 19:21
Сообщение #22
Группа: Banned
Цитата(gyrator @ Feb 7 2010, 14:46) *
Вместо отвода в дросселе и диссипативного RCD демпфера на ключе, можно использовать демпфер-рекуператор, но это, как говорится, другая песня
Таки спою оную писнЮ, чтобы не быть киздоболом-говоруном:
сообщение Feb 10 2010, 21:36
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Спасибо Вам! Несколько причудливо выходная часть смотрится. Ещё бы, если не сложно, I(R67) прикрепить для наглядности.
gyrator
сообщение Feb 11 2010, 16:58
Сообщение #24
Группа: Banned
Витоки питающей обмотки скорректировал, т.к. с ними явно дал маХУ Я.
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 11 2010, 17:02
сообщение Feb 14 2010, 12:22
Сообщение #25
И вот смотрю я и думаю: а смысл этой рекуперации здесь? Поскольку ток дросселя неразрывный, пусть и тёк бы себе в прямом направлении, зачем энергию "по кольцу" гонять? Когда-то делал по молодости подобное, но у меня перед основным насыщающийся дроссель стоял, с него возврат организовывал. Что-то вроде получалось, подробностей за давностью не помню. Может, глупо было...
А сами как думаете?
gyrator
сообщение Feb 14 2010, 14:35
Сообщение #26
Группа: Banned
Цитата(Herz @ Feb 14 2010, 15:22) *
А сами как думаете?
В младые годы использовал показанные примочки для "реабилитации" импульсных стильбизаторов по помехам.
Поскольку разрабатывал питалово для "боевой" аппаратуры связи, то проблема КПД и помех стояла оченно остро,
а простых и карбидных шоттков тогда и в помине не було, особливо с приемкой 5. С примочками всё работает
до сих пор, а сами примочки живописаны в авторских свидетельствах не существующего ныне государства.
Вопрос о нужно-не нужно применять оные примочки, каждый философ должон решать самостийно. Моя показать, ваша соображать. biggrin.gif
тау
сообщение Feb 14 2010, 15:18
Сообщение #27
Пользователь №: 42 757
Рекуперации в полном смысле в этой схеме у Гиратора нету. Энергия L64 обратно в первичный источник не сбрасывается. Это даже видно по осциллограмме тока в R24 (нет обратного тока). Смысл L64 в плавном выключении диода D116. Энергия L64 ,накопленная во время закрытого состояния ключа, уходит в нагрузку когда X3 замыкается с малым током . Разница токов L64 и LOUT близка к нулю в момент включения ключа. Соответсвенно , для X3 нет нужды "напрягаться" динамическими потерями закрывая D116 и "чувствовать" неразрывность тока выходного дросселя во время динамического процесса открытия.
лосев
сообщение Feb 14 2010, 20:36
Сообщение #28
Пользователь №: 53 467
Вот сменил автор порошок на феррит и забыли про все.
А у порошка очень ярко выражео отставание намагничивания .
Это просто посиотреть в схеме- ключ -дроссель и токовый резистор.
В момент включения индуктивность дроселя на порошке- равна индуктивности на деревяшке.
Возникает импульс большого тока, затем порошок просыпается, появляется индуктивность,
ток падает , и вот этот пик тока пачинает звенеть в контуре из дросселя и проходной емкости полевика.
А поскольку ток был большим, то мощности этого звона достаточно для пробоя.
Феррит на порядок быстрее порошка, но и он не идеал.
Хоть меньший импульс тока, но пропускает.
Вот для исключения этого наш изобретатель заслуженный и многоуважаемый,
ставит последовательно катушечку без сердечника.
Она работает теоретически без задержки.
Первый момент работает именно она, а потом уже основной дроссель.
сообщение Feb 14 2010, 22:58
Сообщение #29
Да, невнимательно схему смотрел, каюся.
subver
сообщение Feb 15 2010, 05:08
Сообщение #30
Из: Омск
Хм, интересненько, спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
