> Virtex5 + RocketIO - сбоит приемник
Koluchiy
сообщение Jan 22 2010, 08:08
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте.
Есть 2 платы, на которых стоит Virtex5.
В Виртексе реализовано два приемопередатчика RocketIO, работающих на частоте 622 МГц.
Один из приемопередатчиков работает на обеих платах нормально, другой
1) На одной плате работает нормально
2) на другой плате сбоит приемник - во входном потоке периодически появляются последовательности нулей.
Последовательности нулей появляются иногда одиночные, иногда сериями (0000 - данные - 00000000 - данные и т.д.).
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такими сбоями.
Насколько характерны такие сбои для этих приемопередатчиков.
Насколько велика вероятность того, что микросхема повреждена, и ее надо менять?
Всем заранее спасибо.
Bad0512
сообщение Feb 14 2010, 17:33
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Как у вас подаются клоки для RocketIO? В классическом варианте для этого используют специальную пару ножек, подавая на них дифференциальный клок. Так вот, чтобы всё было хорошо необходимо этот клок "отвязать" от DC составляющей, то есть пропустить через кондёрчики, иначе могут быть проблемы, связанные с влиянием "постоянки" от вашего источника клоков на этот вход Xilinx.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Koluchiy
сообщение Feb 15 2010, 09:13
Спасибо за ответ!
Клоки подаются на специальные ноги, конденсаторами всё отвязано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
