> Логический Переключатель(ТРИГГЕР) как собрать? :-), знаю что должно быть просто...
stepka2
сообщение Feb 14 2010, 13:11
Пользователь №: 55 476
Всем привет! Буду благодарен –если подскажете как решить сей вопрос:
Необходимо собрать переключатель, работающий по следующей логике:
Есть некая сеть, к которой он подключен параллельно. Как только в сети появляется ток- он «взводится»-скажем так(то есть ничего не происходит-просто он для себя отмечает появление тока)….как только в сети ток пропадает- он срабатывает и подключает некую нагрузку (соленоид-не очень большой…по амперам-думаю не больше 2-3), держит нагрузку включенной секунды 1-1,5 и отключает ее…и ждет следующего включения тока в сети…
сеть- 12 вольт....нагрузка- инжекторные форсунки...электромагнитные форсунки-если быть точным...
Сообщение отредактировал stepka2 - Feb 14 2010, 13:13
сообщение Feb 14 2010, 22:03
Пользователь №: 11 287
Сумбурно. Надо ток контролировать или напряжение? Нагрузка - это та, ток в которой нужно контролировать, или та, которую должен включать этот Триггер? Рисунок бы какой-нибудь для ясности...
stepka2
сообщение Feb 15 2010, 06:35
ок! отвечаю по порядку....отслеживать нужно напряжение в сети ... нагрузкой является форсунка -навешенная на триггер и срабатывающая от него...вот как то так...для большей понятности-прикладываю логическую схему всего этого...
Сообщение отредактировал stepka2 - Feb 15 2010, 06:39
MrYuran
сообщение Feb 15 2010, 07:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Та штуковина, которая вам нужна, называется одновибратор. С запуском по спаду импульса. Например, дубовая советская АГ3 (или аналоги)
Кстати, а питаться он от чего должен?
От той же сети, которая "пропадает"?
Вот, например - и питание можно 12В подать
stepka2
сообщение Feb 15 2010, 07:22
а если самому делать-чтобы не "дубовая" была? :-) а миниатюрная?:-)
ага...я тоже честно сказать подозревал что несимметричный мультивибиратор надо... ок...а там в вашей схеме что за микросхема используется?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 15 2010, 11:40
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
stepka2
сообщение Feb 15 2010, 17:09
ок! вроде понял...только есть опять же вопрос...как эту схему приконнектить в моем случае (сильно не пиннать!:-)? и скажем какого номинала надо ставить резистор и конденсатор-чтобы получить мои 1-1,5 секунды ?
stepka2
сообщение Feb 18 2010, 07:34
Появился тут еще один вопросец...я так понимаю что этот одновибратор напрямую к нагрузке- не присоединить...нужен какой то промежуточный силовой элемент... эдакое реле как бы... вроде называется "КЛЮЧ" ?
Сообщение отредактировал stepka2 - Feb 18 2010, 07:34
stepka2
сообщение Feb 18 2010, 08:38
И каким образом можно этот вибратор к ключу приконнектить? поможайте плиз-сами мы не местные...:-)
Сообщение отредактировал stepka2 - Feb 18 2010, 08:39
сообщение Feb 18 2010, 11:21
В Гугле есть много полезного:
вот, например, или вот.
Полезно для общего развития немножко почитать основы. А то ведь без элементарной базы - никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
