> полигоны в pacd 2006
Andrew32768
сообщение Feb 17 2010, 20:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
как сделать так, чтобы полигон в сконвертированном файле?, из pcad 8.7 в pcad2006, не имел свойства "открываться" в тех местах, где он соприкасается с другой цепью? (чтобы если он находит на переходное отверстие или проводник другой цепи, то он бы просто накрывал другую цепь с другим именем, тем самым образуя на плате единую цепь)
Владивольт
сообщение Feb 17 2010, 21:06
Пользователь №: 55 490
Utils -> Reconnect Nets -> [x]Check for Copper Sharing
#define TRUE (4==(2*2))
Uree
сообщение Feb 18 2010, 07:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А это именно Polygon или Copper Pour? Если второе - то никак, у Copper Pour есть свойство принадлежности цепи и остальные цепи он всегда будет "обтекать" с заданными зазорами. А то, что Вам нужно делается только Polygon-ом - этот никому не принадлежит и "накрывает" все, на что попадает.
Andrew32768
сообщение Feb 23 2010, 09:26
Из: Екатеринбург
а можно в процессе работы изменять Polygon на Copper Pour и наоборот??
и как можно сделать, чтобы Polygon был прозрачным, как в pcad 8.7. чтобы было видно что под ним и что на другой стороне??
l22
сообщение Feb 24 2010, 06:31
Пользователь №: 34 561
При импорте PDF из Pcad 8.7 в диалоге настройки слоев поставить галку Convert Polygons to Polygons
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.03766 секунд с 7
