> Металлический корпус лазером, Как нарезать резьбу на тонкой стенке
vilkin
сообщение Feb 2 2010, 17:14
Пользователь №: 1 466
В городе есть контора в которой могут недорого нарезать из стального листа развертку корпуса с любыми дырками и вырезами.
Они же могут эту развертку согнуть как нужно и покрасить.
Вопрос в следующем. Как сделать соединение деталей корпуса? Необходимо верхнюю крышку прикручивать к нижней. Хотелось бы винтами. Но в тонкой стенке это сделать не реально. Слышал про технологию "термического сверления" с последующим накатыванием резьбы. Я не разговаривал еще с технологами, но думаю мне они откажут в исполнении заказа этим методом.
Плюс ко всему еще нужно придумать способ крепления платы в корпусе, предполагаю крепить на латунные стойки которые вкручиваются в корпус. Опять возникает проблема тонкой стенки, да и хвост от стойки торчать будет снизу.
В общем, развертку вырежут и согнут и все... Как правильно сделать развертку, что бы избежать проблем с креплением платы и элементов корпуса?
Может там где нужна резьба сделать маленькие дырочки и потом после получения корпусов каким-нибудь ударным инструментом конической формы расширить отверстие и нарезать резьбу или можно проще?
- vilkin   Металлический корпус лазером   Feb 2 2010, 17:14
- - Nixon   Не выдумывайте велосипед - если лазерка и гибка ес...   Feb 2 2010, 18:55
|- - vilkin   Цитата(Nixon @ Feb 3 2010, 00:55) Просто ...   Feb 17 2010, 16:52
|- - dpss   Цитата(vilkin @ Feb 17 2010, 19:52) Не з...   Feb 18 2010, 07:49
|- - Нбо Туабе   Цитата(dpss @ Feb 18 2010, 10:49) Если дл...   Feb 18 2010, 09:52
|- - dpss   Цитата(Нбо Туабе @ Feb 18 2010, 12:52) Эт...   Feb 18 2010, 14:53
- - dpss   Цитата(vilkin @ Feb 2 2010, 20:14) Слышал...   Feb 2 2010, 19:27
- - Microwatt   Ortodox Вам в помощь. Эти все вещи умеет доскональ...   Feb 2 2010, 22:50
- - izerg   vilkin, вот пример сборки корпуса: Сборка корпуса...   Feb 3 2010, 11:34
|- - MaslovVG   Существуют "заклепки" с внутреннй резьбо...   Feb 3 2010, 11:59
|- - izerg   MaslovVG, дайте пожалуйста, точное название инстру...   Feb 3 2010, 22:51
- - Nixon   http://www.gesipa.com.ua/zaklepki-gajki.html   Feb 4 2010, 04:35
- - Stepanov   Гаечные заклепки тоже торчат, и одна заклепка став...   Feb 4 2010, 08:47
- - Нбо Туабе   Вытяжные заклёпки вещь хорошая, но для приборных к...   Feb 11 2010, 14:24
|- - zltigo   Цитата(Нбо Туабе @ Feb 11 2010, 17:24) Кт...   Feb 11 2010, 21:40
- - Vishv   Я бы Вам посоветовал просто зайти в ближайший мага...   Feb 11 2010, 17:29
- - Nixon   Цитата(Нбо Туабе @ Feb 11 2010, 16:24) Вы...   Feb 11 2010, 19:34
|- - Нбо Туабе   Цитата(Nixon @ Feb 11 2010, 23:34) Возмож...   Feb 12 2010, 07:30
- - Nixon   Да нет, мы говорим об одном и том же. Просто они б...   Feb 12 2010, 07:51
- - Нбо Туабе   Да, точно, от 0,5 до 1,5. А длина у этой заклёпки,...   Feb 12 2010, 08:18
- - Nixon   Если корпус большой, то дороговато будет лазером р...   Feb 17 2010, 20:20
|- - vilkin   Цитата(Nixon @ Feb 18 2010, 02:20) Если к...   Feb 18 2010, 04:22
- - Nixon   Да, от краски.   Feb 18 2010, 07:15
- - Nixon   И никогда не просите порезать оцинковку!   Feb 18 2010, 20:55
|- - Ярцев А.В.   Цитата(Nixon @ Feb 18 2010, 23:55) И нико...   Feb 20 2010, 03:35
|- - dpss   Цитата(Ярцев А.В. @ Feb 20 2010, 06:35) А...   Feb 20 2010, 06:27
- - Nixon   Я потому и предупреждал - не просите!   Feb 20 2010, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
