3 страниц V  < 1 2 3
> Аналоговое моделирование большого проекта целиком, Есть ли что-то быстрее Ultrasim?
aht
сообщение Feb 15 2010, 18:22
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
Цитата(SM @ Feb 4 2010, 19:23) *
Но она наверное и дороже, чем nanosim+xa или hsim+xa,
Могу ошибаться, но вроде бы все три FastSpice продукта идут под одной лицензией и никак иначе.
nand7
сообщение Feb 16 2010, 15:50
Сообщение #32
Пользователь №: 16 452
Цитата(Escorial @ Feb 16 2009, 18:37) *
Здраствуйте, возникла необходимость моделирования большого проекта на транзисторном уровне с новыми spice-модллями транзисторов.
По блокам проект разбить не получается - есть только flattern-топология, иерархия утеряна. Нужно проверить, что при использовании конкретных spice-моделей проект останется работоспособен.
Всвязи с этим возник вопрос, какая программа сможет обеспечить приемлемое быстродействие на таком большом проекте?
Пока склоняюсь к UltraSim, может есть что-то более шустрое в ущерб точности.
Быть может есть какие-либо хитрости в самом UltraSim, чтобы ускорить процесс моделирования? Вариант mixed-mode в данном случае не подходит, т.к. есть только топология.
Например, в UltraSim можно покрутить опции sim_mode , speed , analog и т.п.
Однако, при значительном ущербе в точности вопрос о работоспособности останется.
aht
сообщение Feb 18 2010, 18:21
Сообщение #33
Из: Moscow
В любых FastSpice инструментах можно варьировать параметры баланса между скоростью и точностью.
В NanoSim, например, это set_sim_eou и ещё некоторые.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
