169 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Feb 19 2010, 13:45
Сообщение #586
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Deniss @ Feb 18 2010, 17:03) *
какие плоскости симметрии можно поставить...
Решаете только порты, смотрите распределение поля (соответственно E и H):
Следовательно:
pozharsky
сообщение Feb 19 2010, 13:49
Сообщение #587
Пользователь №: 51 388
EVS, так скажите, пожалуйста, я насчёт солверов правильно понял или как?
Под жизнью кайфа нет.
EVS
сообщение Feb 19 2010, 14:21
Сообщение #588
Евгений
Из: С.-Петербург
>pozharsky
Конечно, правильно. Все, что позволяет конкретно вам решать свои задачи с достаточным для вас же уровнем точности/скорости/финансовых затрат - все правильно. Тот, кто сидит рядом всего лишь с лог.линейкой и решает то же самое - тоже молодец.
СтудентР
сообщение Feb 19 2010, 19:54
Сообщение #589
Пользователь №: 55 585
Здраствуите, я студент политеха и пытаюсь изучить и как то научиться работать в CST. Не подскажите ли мне как сделать следующее. Есть антенная решетка из нескольких элементов, я задаю какой то источник и облучаю эту антенную решетку. Как мне посмотреть какие фазы навелись в антенных элементах решетки?
barr
сообщение Feb 22 2010, 13:14
Сообщение #590
Пользователь №: 41 599
всем привет
есть у кого-нибудь опыт по установке CST на linux ОС?
были ли какие-то трудности с патчем или установкой сервис паков?
если особых проблем нет, то что лучше Win XP 64 или linux?
Сообщение отредактировал barr - Feb 22 2010, 13:15
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 22 2010, 20:49
Сообщение #591
Пользователь №: 30 737
На Linux можно ставить лишь солверы для выполнения распределенных вычислений.
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 22 2010, 23:02
Сообщение #592
Следовательно:
Скажиите, а ось Y у вас направлена вертикально?
Deniss
сообщение Feb 24 2010, 05:51
Сообщение #593
Пользователь №: 55 130
Да, вертикально. Установил симметрию, щас попробую посчитать...
Deniss
сообщение Feb 25 2010, 05:38
Сообщение #594
Поставил вчера симметрию, выставил Max. number of passes на 3, три пасса посчитались, а потом начал считаться четвёртый. Я думал, что этого не должно быть. Как так получилось? И что нужно сделать, чтобы считались только три?
Deniss
сообщение Feb 25 2010, 12:45
Сообщение #595
Слава яйцам, удалось получить результат. И он похож на приведённый на картинке (только я меньше точек по частоте считал, так что график более ломаный). Но опять получаются заходы за ноль, означающие усиление, которого по физике тут никак не должно быть. Как бороться с данным безобразием?
tsw
сообщение Feb 25 2010, 15:11
Сообщение #596
Пользователь №: 38 689
Требуется определить коэффициент преобразования приемной антенны по полю (отношение напряженности поля к напряжению на нагрузке) в некотором диапазоне частот. Плоская волна с амплитудой 1 В/м, 50 Ом нагрузка, напряжение на дискретном порту по идее должно быть равно коэффициенту преобразования в метрах.
Но ведь 1 В/м – это амплитуда Гауссова импульса. А амплитуды спектральных составляющих поля на каждой частоте во всем диапазоне частот тоже равны вольту (либо нормируются на вольт) или нет?
Harut
сообщение Feb 25 2010, 18:30
Сообщение #597
Пользователь №: 55 670
При загрузке программы (CST Studio 2009) вылетает ошибка (см. скрин). Если открыть готовый пример, программа запускается и нормально работает. Однако при нажатии "создать новый" вылетает ошибка.
Как решить данную проблему?
Система: Windows 7 Ultimate x64.
После установки новой Win7 x64 сначала некотрое время работал, потом сного вылетает этот ошибка . Фаерволе доступ отключил, не помагло.
На Vista x64 и WinXP установил, работает нормально.
l1l1l1
сообщение Feb 25 2010, 21:43
Сообщение #598
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Harut @ Feb 25 2010, 21:30) *
...Как решить данную проблему?
скорее всего, на Windows 7 Ultimate x64 надо поставить CST Studio Suite 2010,
которая, в отличие от CST Studio Suite 2009, разрабатывалась уже после появления Windows 7 Ultimate x64.
Jack_11502
сообщение Feb 26 2010, 01:42
Сообщение #599
Пользователь №: 37 309
Предполагаю, можно её обойти. Открываете пример, сохраняете проект под своим именем (может придется пропустить этот шаг), удаляете историю, работаете. Напрягает?
Harut
сообщение Feb 26 2010, 07:45
Сообщение #600
Сейчас я так и работаю. Сохранил пустой проект, его откриваю и работаю.
Но мне хотелось знать у кого нибудь CST Studio 2009 на Win7 X64 нормально работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
