Есть ряд вопросов по 3D представлению платы |
Feb 21 2010, 09:01
Пользователь №: 17 482
Начал разбираться с 3D. Почитал книгу Сабунина. Но там про 3D очень не много. Насколько я понял есть 3D по кнопке включить 3D (3) и есть через инструмент из старых версий. Просмотр трехмерного вида. По умолчанию, если включить 3D, то получается голая плата. Если включить 3D из старых версий, то кое какие компаненты появляются, но не всегда правильно. Например на моей плате микросхемы перевернуты на 90гр. Откуда она их берет непонятно и как их подключить. Есть модели в STEP. Нашел и подключил, как написано в книге Сабунина двухконтактный разъем. Он проявился только в новом 3D. В старом 3D - прямоугольник. Вообщем осталось масса вопросов. Как правильно делать. Можно ли использовать в старом 3D Step модели и как. И где бы почитать. И лучше на русском.
Feb 21 2010, 16:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(dmitrp @ Feb 21 2010, 12:01)  Начал разбираться с 3D. Почитал книгу Сабунина. Но там про 3D очень не много. Насколько я понял есть 3D по кнопке включить 3D (3) и есть через инструмент из старых версий. Просмотр трехмерного вида. По умолчанию, если включить 3D, то получается голая плата. Если включить 3D из старых версий, то кое какие компаненты появляются, но не всегда правильно. Например на моей плате микросхемы перевернуты на 90гр. Откуда она их берет непонятно и как их подключить. В старом 3D модели берет из библиотеки с расширением pcb3dlib, по умолчанию, если совпадают имена берет из родной default.pcb3dlib. Цитата Есть модели в STEP. Нашел и подключил, как написано в книге Сабунина двухконтактный разъем. Он проявился только в новом 3D. В старом 3D - прямоугольник. Вообщем осталось масса вопросов. Как правильно делать. Можно ли использовать в старом 3D Step модели и как. И где бы почитать. И лучше на русском. Настоятельно рекомендую остановиться на Step, и забыть про старый вариант! К тому же судя по картинкам двигаетесь в правильном направлении!
Feb 21 2010, 18:17
Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 21 2010, 19:54)  Настоятельно рекомендую остановиться на Step, и забыть про старый вариант! К тому же судя по картинкам двигаетесь в правильном направлении! Насколько я понял можно создать библиотеку PCB3DLIB из элементов Step и дальшее ее использовать в старой версии. Для новой версии нужно иметь совмещенную библиотеку Footprint и 3D моделей в Step. Стандартной ее вроде нет. Нужно все делать самому.
Feb 21 2010, 20:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(dmitrp @ Feb 21 2010, 21:17)  Насколько я понял можно создать библиотеку PCB3DLIB из элементов Step и дальшее ее использовать в старой версии. это неудобно! Цитата Для новой версии нужно иметь совмещенную библиотеку Footprint и 3D моделей в Step. Стандартной ее вроде нет. Нужно все делать самому. Это очень просто реализуется! модели можно в интернете найти, например на сайте 3dcontentcentral.com
Feb 21 2010, 22:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(dmitrp @ Feb 21 2010, 21:17)  Нужно все делать самому. Всегда все нужно делать самому Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 21 2010, 23:52)  модели можно в интернете найти, например на сайте 3dcontentcentral.com лучше на сайтах производителей
Feb 22 2010, 06:48
Цитата(peshkoff @ Feb 22 2010, 01:30)  Всегда все нужно делать самому лучше на сайтах производителей Про 3dcontentcentral.com я знаю. Хороший сайт. Насчет всегда все самому. Тут можно поспорить. Я бы с удовольствием скачал библиотеки с 3D хотя бы резисторов и конденсаторов.
Сообщение отредактировал dmitrp - Feb 22 2010, 06:48
Feb 22 2010, 10:13
Цитата(dmitrp @ Feb 22 2010, 09:48)  Про 3dcontentcentral.com я знаю. Хороший сайт. Сайт то хороший, но для практического использования не пригоден. Если у Вас получится использовать, сообщите Цитата(dmitrp @ Feb 22 2010, 09:48)  Насчет всегда все самому. Тут можно поспорить. Я бы с удовольствием скачал библиотеки с 3D хотя бы резисторов и конденсаторов. Да я с неменьшим удовольствием скачал и использовал бы то, что уже нарисовано другими  ) Резисторы и конденсаторы не нужно степ подгружать. Их нужно рисовать прямо в AD выдавливанием. Это проще на порядок. Впридачу СТЕП будет занимать много места в библиотеке.
Feb 22 2010, 10:42
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Цитата(peshkoff @ Feb 22 2010, 12:13)  Сайт то хороший, но для практического использования не пригоден. Если у Вас получится использовать, сообщите Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал. To dmitrp. Если интересует, могу скинуть свою библиотеку резисторов и конденсаторов с 3D моделями. Правда она еще нуждается в доработке, но основные футпринты и 3D модели к ним есть. Вроде еще на сайте Molex есть 3D модели их разъемов, но все забываю посмотреть.
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 22 2010, 10:45
Big time.
Feb 22 2010, 11:04
Цитата(artur_off @ Feb 22 2010, 13:42)  Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал.
To dmitrp. Если интересует, могу скинуть свою библиотеку резисторов и конденсаторов с 3D моделями. Правда она еще нуждается в доработке, но основные футпринты и 3D модели к ним есть. Большое спасибо. Кидайте на dmitrp{}mail.ru Цитата(peshkoff @ Feb 22 2010, 13:13)  Резисторы и конденсаторы не нужно степ подгружать. Их нужно рисовать прямо в AD выдавливанием. Это проще на порядок. Впридачу СТЕП будет занимать много места в библиотеке. Еще бы понять, как делается выдавливание. В книге Сабунина вроде этого нет.
Feb 22 2010, 12:18
Цитата(dmitrp @ Feb 22 2010, 14:04)  Еще бы понять, как делается выдавливание. В книге Сабунина вроде этого нет. Я вам еще проще подскажу способ: для стандартных компонентов: C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\Pcb там все 3D прорисовано если же самому рисовать то Tools\Manage 3D Body... или что то в этом роде. там все интуитивно понятно
Feb 22 2010, 14:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(artur_off @ Feb 22 2010, 14:42)  Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал. Тоже там зарегистрирован и кое-что скачиваю. К сожалению там сложноватая система поиска. Точнее поиск там работает, но иногда найти нужный компонент сложнее чем нарисовать его с нуля. Сейчас осваиваю SolidWorks - действительно рисуется все на раз-два-три. Со сложными компонентами нужно повозиться, но простые, типа SOIC'а, резистора, светодиода - дело пяти минут. Цитата(artur_off @ Feb 22 2010, 14:42)  Вроде еще на сайте Molex есть 3D модели их разъемов, но все забываю посмотреть. Но там не все разъемы, которые могут потребоваться. А вообще - как раз крупные изготовители разъемов чаще всего размещают 3Д-модели для скачивания (WAGO, Amphenol и др.). Цитата(peshkoff @ Feb 22 2010, 16:18)  если же самому рисовать то Tools\Manage 3D Body... или что то в этом роде. там все интуитивно понятно Не все понятно инутитивно. Не помешает инструкция для освоения данного инструмента. Другое дело, что в SW модели рисуются намного удобнее, быстрее и точнее.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 22 2010, 16:45
Цитата(Master of Nature @ Feb 22 2010, 17:01)  в SW модели рисуются намного удобнее, быстрее и точнее. Соглашусь только с тем, что точнее. Остальное достаточно спорно. Гораздо быстрее указать в самом альтиуме: "Этот контур выдавить на 1 мм", чем грузить солид, рисовать по размерам, экспорт в степ, импорт из степа в альтиум.... И главное, (который раз повторюсь) это размер базы со степ элементами. База из 40-50 футпринтов, из которых ~20% соединители, весит 10Мб!!! Сохранение базы идет секунды 3! Это все из собственного опыта. Цитата(Master of Nature @ Feb 22 2010, 17:01)  Не помешает инструкция для освоения данного инструмента. Если действительно необходимо, могу написать в 2-х словах. Вот только до клавиатуры добраться. (Сейчас за которой сижу, пробел не работает. эта жесть...)
Feb 23 2010, 00:27
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(peshkoff @ Feb 22 2010, 20:45)  Гораздо быстрее указать в самом альтиуме: "Этот контур выдавить на 1 мм", чем грузить солид, рисовать по размерам, экспорт в степ, импорт из степа в альтиум.... Грузится, конечно, долго и памяти кушает немеряно, зато, при правильной постановке руки рисуется только так. А пользование встроенными инструментами AD подразумевает не просто выдавливание.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
