> Как паяют МС с термовыводами ?
nano
сообщение Dec 9 2005, 14:28
Пользователь №: 8 383
Просветите пожалуйста кааим образом происходит пайка микросхем с термовыводами , когда термоконтакт полностью лежит внутри границ корпуса МС? (пример: регулятор напряжения TPS54310)
Dron_Gus
сообщение Dec 9 2005, 16:51
Пользователь №: 1 861
Если имеется ввиду термоконтакт на брюхе и ручной монтаж, то можно под брюхом сделать несколько достаточно больших переходных отверстий и через них пропаять.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
nano
сообщение Dec 10 2005, 17:55
Да, имеется ввиду именно на брюхе.
Про ручной ясно, а как это делают на производстве автоматическом , какие способы монтажа существуют? опишите, хотя бы, приблизительно.
micci_n
сообщение Dec 16 2005, 17:24
Пользователь №: 6 981
на производстве паяют в конвекционной печке
а на все паяемые поверхности заранее нанесена паяльная паста
в общем, и при полуручном монтаже, я подобные вещи в печке с пастой паяю wink.gif
Сообщение отредактировал micci_n - Dec 16 2005, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
