3 страниц V  < 1 2 3 >
> Электроника в автомобиле, Переход с 12V на 5V
Алекс1981
сообщение Feb 21 2010, 19:11
Сообщение #16
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 46 144
Имею ввиду низкочастотные помехи. Включать правльно - не проблема, только на этой микросхеме делаю и понижающие и повышающие преобразователи, которые работают замечательно, но в машине моего приятеля горят не только мои конструкции, но и заводские китайские FM тюнеры тоже выполненные на этой микросхеме в качестве преобразователя
sigmaN
сообщение Feb 21 2010, 19:44
Сообщение #17
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну ещё может быть в машине приятеля надо бы разобраться с проводкой и реле зарядки/генераторм?
повторюсь, что 40В по входу это очень мало!
The truth is out there...
Microwatt
сообщение Feb 22 2010, 00:38
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы хотите сказать, что микросхема не отрабатывает броски и провалы входного напряжения? Скажем, бортсеть с 13 вольт на 50мс провалилась до 10 вольт и это пролезет на выход? Не должно.
smk
сообщение Feb 22 2010, 09:59
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Проверено годами в т.ч. на автобусах с 24 В сетью.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
oleg_d
сообщение Feb 22 2010, 10:52
Сообщение #20
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Самое классическое решение.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 14:48
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
EmbedElektrik
сообщение Feb 22 2010, 11:21
Сообщение #21
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
абсолютно бессмысленная схема. у любого стабилизатора есть ток стабилизации, в этой схеме он ничем не ограничен, кроме сопротивления диода. Нужно понимать, что в цепи автомобиля помехи импульсные, поэтому их надо фильтровать либо LC либо RC фильтрами. самое простое решение - исходя из максимального потребляемого тока питаемой схемы поставить гасящий резистор, максимального сопротивления и конденсатор. Пример: схема берет 0,1А и питается от 5В, для КРЕН нужно +2.5В итого 7.5В, значит падение напряжения 12-7.5= 4.5В. R=U*I отсюда R = U/I = 4.5/0.1= 45 Ом . Я бы поставил 2 резистора по 22 Ом и 2 кондера по 0.1 на 250, а потом кренку
oleg_d
сообщение Feb 22 2010, 11:27
Сообщение #22
Из: Latvija
Сразу видно что на практике вы с данным вопросом не сталкивались.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 14:49
Microwatt
сообщение Feb 22 2010, 11:57
Сообщение #23
Из: Запорожье
Слабовато с азами.
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2010, 12:18
Сообщение #24
Пользователь №: 11 521
Цитата(rezident @ Feb 21 2010, 06:15) *
И не раз в год может быть, а в любой момент, если вдруг генератор без аккумулятора в бортовой сети останется.
Кстати при испытаниях проверяется в режиме обрыва аккумулятора (то есть на голом генераторе) и при обрыве земли. Кроме того есть проверка с подачей импульсов более 100В и просто частоты 10кГц.
То есть по таким вещам даже претензии не предъявишь. Это всё режимы предусмотренные условиями эксплуатации.
Я прилично работаю с автопромом. У нас везде идёт MC34063. Вот схема лежит перед глазами. Правда там написано LM2675M - наверное аналог. Могу срисовать входную часть.
smk
сообщение Feb 22 2010, 14:21
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
А срисуйте для общего развития.
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2010, 16:07
Сообщение #26
Вот как раз какую-то схему прислали. Вырезал кусок.
Эта на 24V. 12V отличается тем, что транзистор VT16 не составной.
Номиналы следующие (для 12V)
r22/23 = 560/16k
r24/25 = 6k2
vt15 = bc856b
vt16 = mjd32ct4
vd3 = шотки sk14
vd4 = smbj22a
vd5 = шотки sk14
da1 = lm2675m - 5.0
EmbedElektrik
сообщение Feb 22 2010, 16:57
Сообщение #27
Из: Тверь, Россия
Цитата(Microwatt @ Feb 22 2010, 14:57) *
Слабовато с азами.
Что конкретно Вас смутило? Закон Ома? Откройте школьный учебник по физике. А если человек не знает как работает параметрический стабилизатор, то рекомендую Хоровца почитать.
AHTOXA
сообщение Feb 22 2010, 17:00
Сообщение #28
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
За схему - спасибо, интересно.
Microwatt
сообщение Feb 22 2010, 18:16
Сообщение #29
Из: Запорожье
Ага. Как свинья- аналог коня.
По количеству ног полностью совместимо, только хвост немного не такой.smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2010, 21:38
Сообщение #30
- Правда, что Мамашвили выиграл в лотерею 1млн?
- Правда. Только не выиграл, а проиграл. Не в лотерею, а в преферанс. И не 1 млн, а 5тыс.
Прошу прощения. В схеме 12V (с которой я давал номиналы), установлена другая микруха и, похоже тоже не аналог. smile.gif
Маркировка та что я дал в перечне: lm2675m - 5.0. Цоколёвка и подключение в целом похоже, но несколько отличается. smile.gif
Дело в том, что для автомобильной тематики я только пишу прогу, выбираю контроллер (и то не всегда) и даю некоторые рекомендации по подключению контроллера. А схемотехникой, производством, тестированием не занимаюсь.
Ещё раз прошу прощения у тех, кого ввёл в заблуждение.
PS: Сами мы применяем различные импульсные м/х источников. В том числе и очень мощные. Но у нас этим занимается парень. Он квалифицированее меня, в этой области, раз в 10 минимум. И я ему полностью доверяю. Знаю, что имеет значение даже разводка платы, в том числе топология дорожек (есть у нас такие источники > 20А) и иногда он указывает как мотать трансформатор и прочие указания даёт. Как правило, тот сигнальный экземпляр, который доводит он - работает исключительно. В серийных - бывают огрехи. Поэтому я ему доверяю и в эту тему не лезу.
PPS: Почему-то не присоединилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
