13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> tcad начало, помогите разобраться
staraleks
сообщение Aug 3 2009, 14:44
Сообщение #91
Пользователь №: 51 726
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться в следующей задаче: необходимо просчитать какой заряд оставит высокоэнергетичный электрон в проэктируемом 2D девайсе. Пробовал команду Heavyion с параметрами Let_f=1,28e-5 , Time=1e-12, Wt_hi=1e-5, Lenght=200, picocoulomb, но получается полный бред. Если кто знает, какие параметры необходимы для описания электрона, буду весьма признателен. unsure.gif
Молчун
сообщение Sep 25 2009, 06:39
Сообщение #92
Пользователь №: 52 563
Подскажите пожалуйста, где вообще можно скачать (приобрести) tcad? с английским к сожалению не дружу, учил другой язык. Заранее благодарен за ссылку.
oratie
сообщение Sep 25 2009, 10:29
Сообщение #93
Пользователь №: 21 900
Приобрести можно здесь www.synopsys.com (alt-s.com - дистрибьюторы в России)
AVRall
сообщение Dec 10 2009, 17:11
Сообщение #94
Из: Ульяновск
Пользователь №: 53 612
Ребят ! Помогоите проблему разрешить ?? НЕ РЕШАЕТ ! 1 не правильная установка ? 2 Что то не правильно сделал ?
Год назад ставил TCAD7,0 на работе и по кгиге Горячкин Нестеров Сурин создал модель резкого p-n перехода (учебный пример) запустил, все заработало ! Считал минут 15-30 не помню точно но не долго.
Потом был перерыв с ТКАДом, за это время на работе переустановили виндовс ! Сейчас лицензионный с именем Admin. Установил опять ТКАД7,0 как в лечилке написано но МОЖЕТ я какойто момент упустил ?
Installation Instructions:
1) Install a PC X-Server (Not Supplied)
2) Install Cygwin for WinNT (in cygwin folder, run setup.exe)
3) Install ISE TCAD 7.0 (setup.exe in root folder)
4) Copy license.dat file to C:\ISE\licenses directory
5) Edit license.dat to your hostname
6) Check / Create Environment Variables
a. ISEROOT (ex. ISEROOT=C:\ISE)
b. ISERELEASE (ex. ISERELEASE=7.0)
c. TMP (ex. TMP=C:\TMP)
d. TEMP (ex. TEMP=C:\TEMP)
e. ISEDB (ex. ISEDB=C:\DATAFILES\MYISEDATA)
f. DISPLAY (ex DISPLAY=HOSTNAME:0.0)
7) WinNT License Daemon
a. Open lmtools.exe from the \ISE\bin directory
b. Click “Configuration using Services” box
c. Choose “Configure Services” tab
d. Type a name for the “Service Name” (ex. ISETCAD)
e. Fill in the “Path to the lmgrd.exe file” with C:\ISE\tcad\7.0\ix86\WinNT\etc\lmgrd.exe or the path you installed the software.
f. Fill in the “Path to the license file” with C:\ISE\licenses\license.dat or the path you installed the software
g. Fill in the “Path to the debug log file” with C:\ISE\licenses\license.log or the path you installed the software
h. Click on the “Start Server at Power Up” and “Use Services” box
i. Click “Save Service” button
j. Choose “Start/Stop/Reread” tab
k. Click “Start Server” button
l. Close lmtools.exe
Можетт здесь что то не правильно сделал, ХОТЯ ТКАД запускается и все делает сетку и т.д...
вставляю в файл лицензии просто следущее
ISEROOT=C:\ISE
ISERELEASE=7.0
TMP=C:\TMP
TEMP=C:\TEMP
DISPLAY=HOSTNAME:0.0 не понятно что за ХОСТНЕЙМ !
Если я устанвку на самом деле правильно сделал, то второй вариант, что я в ДЕССИСе что то не правильно набрал. НО я набирал символ в символ 4 раза перенабирал итог один !
ВЫДАЕТ СЛЕДУЩЕЕ :
'gen' release 7.0, version 7.0.9
Copyright © 1994-2001 ISE Integrated Systems Engineering
Loading global tool database 'C:/ISE/tcad/7.0/lib/GENESISelib/tooldb.tcl'
Loading preferences 'C:/ISE/WORK/DIOD_BOOK/pref_win_Admin.7.0'
Loading project 'C:/ISE/WORK/DIOD_BOOK/NEW_PROJECT_Admin'...done
Dec 10 20:27:37 <NEW_PROJECT_Admin> preprocessing started
Loading extracted variables in 'gvars.dat'
*** Preprocessing node n1 for tool 'mdraw'
n1: parsing 'mdr.cmd'
n1: parsing 'mdr.bnd'
n1: parsing 'mdraw' pre_tcl_cmd
n1: pre_tcl_cmd = " os_cp $edir/pp1_mdr.cmd $edir/n1_mdr.cmd; os_cp $edir/pp1_mdr.bnd $edir/n1_mdr.bnd "
n1: parsing 'mdraw' cmd_line
n1: cmd_line = "mdraw n1_mdr"
*** Preprocessing node n3 for tool 'dessis'
n3: parsing 'des.cmd'
n3: parsing 'dessis' cmd_line
n3: cmd_line = "dessis pp3_des.cmd"
*** Preprocessing node n4 for tool 'dessis'
n4: parsing 'des.cmd'
n4: parsing 'dessis' cmd_line
n4: cmd_line = "dessis pp4_des.cmd"
*** Preprocessing node n5 for tool 'dessis'
n5: parsing 'des.cmd'
n5: parsing 'dessis' cmd_line
n5: cmd_line = "dessis pp5_des.cmd"
Testing for cyclic dependences...ok
Writing 'gexec.cmd'
Writing 'gvars.dat'
Dec 10 20:27:37 <NEW_PROJECT_Admin> preprocessing successfully completed (0 secs)
'local' submitted jobs:
default: 3
Dec 10 20:27:37 <NEW_PROJECT_Admin> started locally: nodes "queued"
local% submit job 3 for local execution
local% exec "genjob -nice 19 -job 3 @ISEDB@/NEW_PROJECT_Admin"
Dec 10 20:27:38 job 3 <dessis> started on host 'microsof-35fca6': "dessis pp3_des.cmd"
Dec 10 20:27:54 --- job 3 <dessis> exited abnormally: exit(1)
Dec 10 20:28:00 <NEW_PROJECT_Admin> failed
SCHEDULING REPORT
--- failed : 3
gen exits with status 1
Не понятно что за
Dec 10 20:28:00 <NEW_PROJECT_Admin> failed 5 строчка снизу.
ИЛИ что значит следущаяя ошибка ?
Dec 10 20:31:29 job 3 <dessis> started on host 'microsof-35fca6': "dessis pp3_des.cmd"
Dec 10 20:31:40 --- job 3 <dessis> exited abnormally: exit(1)
exited abnormally: exit(1) что значит ????
А еще такое бывает в самом начале . . .
Warning: couldn't load user's preferences: C:/ISE/WORK/DIOD_BOOK/pref_win_Admin.7.0 doesn't exist
default: 1 3 4 5
Dec 10 21:06:41 <NEW_PROJECT_Admin> started locally: nodes "all"
local% submit job 1 for local execution
local% submit job 4 for local execution
local% submit job 5 for local execution
local% exec "genjob -nice 19 -job 1 @ISEDB@/NEW_PROJECT_Admin"
Dec 10 21:06:41 job 1 <mdraw> started on host 'microsof-35fca6': "mdraw n1_mdr"
ПОСЛЕ ЧЕГО НАМЕРТВО ! Ни че не считает . . на следущие ветки не переходит . .
Сообщение отредактировал AVRall - Dec 10 2009, 18:05
baumanets
сообщение Dec 30 2009, 20:13
Сообщение #95
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Всем привет!
Народ, как вам идея по созданию сайта с разного рода разработками по ТКАДу, переводом документации, примерами и др. материалами на русском?
Если у кого есть какие наработки и желание поучаствовать отпишите.
ИМХО по этой темой у нас мало народа занимается. И весьма трудно новичкам читать по-английски.
Поэтому если желание есть может как-то скооперируемся и содадим сайт?
Сам я могу создать бесплатный хостинг и разместить там файлы. Отчасти переводил доки ткада.
В нете нарыл материала. В общем кто хочет участвовать - пишите!
vanyk
сообщение Feb 10 2010, 12:25
Сообщение #96
Пользователь №: 55 395
Всем привет.
Помогите пожалуйста. Установил T-cad по инструкции, все пункты перепроверил по 2 раза. Запускаю genesis вроде всё работает. Но при запуске mdraw выводит ошибку, что tcl82.dll не найден, просит повторно переустановить всю прогу. При переустановке всё равно кричит что её не обнаружил. Переустанавливал 15 раз - эффект 0. Помогите пожалуйст, кто знает в чём дело!!!
psygash
сообщение Feb 11 2010, 18:52
Сообщение #97
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
А вы поставили cygwin? Насколько я помню виндовые версии т-када без него не работают.
baumanets
сообщение Feb 11 2010, 19:29
Сообщение #98
Причём, насколько я помню, нужно выбрать в самой установочной программе CYGWINa для закачки tcl/tk пакеты из списка.
Сообщение отредактировал baumanets - Feb 11 2010, 20:11
JuliaLesh
сообщение Feb 22 2010, 14:33
Сообщение #99
Пользователь №: 55 611
Добрый день!
Поскольку люди тут пишут умные и разбирающиеся, решила к вам обратиться. Может, кто-нибудь знает, можно ли в программе TCAD (версия 2008.12) провести моделирование процесса эпитаксиального наращивания (в ligament flow), но не кремния на кремний, а AlGaAs на GaAs? Не могу поверить, что такая сложная и многосторонняя программа не позволяет эпитаксиально наращивать различные материалы. Подскажите, пожалуйста.. unsure.gif
JuliaLesh
сообщение Feb 22 2010, 21:53
Сообщение #100
To baumanets
Я с удовольствием бы занялась организацией такого сайта. Правда, в программе пока плоховато разбираюсь, но тоже отчасти переводила документацию и согласна переводить дальше. =)
nikolascha
сообщение Feb 24 2010, 17:25
Сообщение #101
Из: BY
Пользователь №: 50 480
А зачем сайт открывать, есть же вики на этом форуме... Можно там разместить полезные статьи. Только есть недостаток в том, что закачать картинки нельзя...
baumanets
сообщение Mar 2 2010, 19:53
Сообщение #102
JuliaLesh смотри мануал по флупсу, команду region. Лигамент это всего лишь редактор из 2х частей: технологии и топологии.
Команда region описывает исходный материал.
nikolascha т.е. тут даже GIFки нельзя загрузить? А ссылки на картинки хоть сделать можно?
baumanets
сообщение Mar 3 2010, 18:15
Сообщение #103
Цитата(JuliaLesh @ Feb 23 2010, 00:53) *
To baumanets
Насчёт сайта сморти в личке.
electronic_girl
сообщение Mar 9 2010, 17:56
Сообщение #104
Пользователь №: 55 875
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,разобраться в командных файлах для директорий DIOS, MDRAW, DESSIS, INSPECT в TCAD 7.0. Я хотела спроектировать n-МОП транзистор с длиной канала 1 мкм. Командные файлы для этих директорий взяла из учебного пособия ([url="http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59541/may07094.pdf"] Но после выполнения команды "Run all" в директории Status, программа сообщает, что неправильное имя "POISSON". И никаких результатов не выводит, при этом в FAMILY TREE прямоугольники, соответствующие директории "PARAMETR", загораются красным цветом,что соответствует ошибке. Очень долго пытаюсь разобраться в чем проблема. Сама командные файлы точно не напишу, а других примеров в интернете найти не могу. Есть также методички "Физико-топологическое моделирование в САПР TCAD" и "Технологическое моделирование", но и там недостаточно информации.
baumanets
сообщение Mar 10 2010, 15:54
Сообщение #105
Можешь конкретно ошибку привести, в какой именно прорамме пакета она происходит?
Хорошо бы посмотреть сам проект целиком, ну если не можешь тогда хотя б скрин сделай и(или) лог файл приведи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
