> схема управления эл-двигателем
Торнео
сообщение Feb 22 2010, 09:46
Пользователь №: 55 606
Нужно сделать устройство управления электродвигателем привода двери. Так чтобы плавно начинала открываться/закрываться и главное - плавно останавливалась. Помогите, пожалуйста и не ругайте за дилетантство.
Один мой старый знакомый легко собирал простенькие платы и прошивал для них микросхемы. Говорил, что все это очень легко, главное - начать с чего-то. Вся дача у него была напичкана такого рода устройствами от привода ворот до лифта с мягким пуском-остановкой... К сожалению, связь с ним потеряна, а я тогда не догадывался, что его опыт будет позднее очень интересен.
Буду очень признателен.
Grey_p9
сообщение Feb 22 2010, 13:46
Из: Киров
Пользователь №: 55 291
Перед тем как начинать придумывать схему нужно определиться какой у вас двигатель.
_Pasha
сообщение Feb 23 2010, 02:10
Пользователь №: 29 509
Амиго, кому ты читаешь? Купи означенное устройство и не едь мозги окружаюсчим. maniac.gif
Dog Pawlowa
сообщение Feb 23 2010, 06:23
Пользователь №: 18 823
Это действительно просто. Требуется два реле, мощный транзистор, и микроконтроллер, мотор с датчиками Холла, привод. Если знаете, что это такое - вперед.
Офф: Когда то видел статейку о том, что для максимально правильного управления стеклом в автомобильной двери требуется процессор DSP. Иначе невозможно распознать, что попало в проем - человеческая рука или стекло примерзло wink.gif Вы определитесь - все механические игрушки имеют свойство ехать не туда.
Уходя, оставьте свет...
Торнео
сообщение Feb 23 2010, 19:12
Амиго-Паша, скажи - что есть означенное устройство и где его купить?
Процессор DSP, я так понимаю отключает питание или включает реверс при превышении тока в момент аварийной остановки?
Мотор с датчиками Холла - это тоже самое, что шаговый двигатель?
Собственно вопрос - как собрать схему, прошить микруху. Я понимаю, что многим не захочется рассказывать, как это все работает, кто-то посчитает выше своего достоинства вообще общаться с такими чайниками, как я, или с удовольствием поязвят. Хотя я и кое в чем разбираюсь, абсолютно не в теме сборки-прошивки. Если сможете чем-то помочь - буду благодарен. Ничего в инете не нашел, не знаю где копать.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 23 2010, 21:05
Нет.
Какую схему, что она делать, как она должна управляться?
Вот заработайте деньги на том, в чем разбираетесь, и наймите кого-нибудь.
С полного нуля Вам никто тут не расскажет не потому что никто не хочет - это просто нереально.
AlexandrY
сообщение Feb 23 2010, 21:50
Ally
Пользователь №: 2 050
Посмотрите здесь: http://www.allegromicro.com/en/Products/Ca...s/ICs/motor.asp
внизу где Three-Phase Brushless DC Motor Drivers — Automotive Grade
Например A3931. В случае его применения для управления можно применить самый примитивный контроллер.
Датчики холла дают контроллеру движка информацию о начальном положении ротора чтобы стартовать с правильной фазы и потом они позволяют правильно формировать фазу управления.
Но датчики холла существенно делают мотор дороже.
Речь идет о BLDC моторах.
Это пожалуй на сегодня самые выгодные моторы для силового малогабаритного привода.
Для BLDC двигателей с трапецеидальной формой обратной ЭДС разработаны надежные решения без датчиков холла, а только на шунтах.
Но в этом случае придется отказаться от A3931, а делать все на программируемом микроконтроллере.
Самые толковые доки на эту тему у Microchip-а. Например AN970
Но самый толковые микроконтроллеры и софт на эту тему у ST. Например STM3210B-MCKIT motor control starter kit на базе микроконтроллеров STM32
GoodNews
сообщение Feb 24 2010, 20:29
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
Как вариант - взять шаговый двигатель от 5.25 флопа, дарлингтоновский массив (ULN2004APG), буфер (типа SN74LS07N) и АВР-ку. Я планирую такое использовать в станке для печати плат. Две оси (X,Y) плюс электромагнит (а может вместо него третья ось Z), соответственно три таких движка (можно от матричных принтеров епсоновских). Тока не скоро я до этого доберусь...
XVR
сообщение Feb 26 2010, 17:13
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ТС собирался этим мотором открывать/закрывать дверь. Если эта дверь в кукольном домике - то подойдет rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
