> LPC1768 - сопротивление подтягивающих рез-ов GPIO?, Как узнать?
sonycman
сообщение Feb 21 2010, 12:26
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Привет.
Не смог обнаружить в даташите номинальное сопротивление встроенных пуллап\пуллдаун резисторов.
Подскажите, где искать?
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 12:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В школьном учебнике физики - там, где про закон Ома.
DpInRock
сообщение Feb 21 2010, 12:41
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
От 220 ком до 38 ком. Номинал - 66 ком.
Искать в даташите. (Желательно знать закон Ома).
sonycman
сообщение Feb 21 2010, 13:09
Любитель
Из: Тольятти
Хм, понятно, зачем-то токи указали, вместо сопротивления. Извращенцы smile.gif
Это для пуллапа, для пуллдаун значения другие. От 33к до 500к, ном. 100к.
DpInRock
сообщение Feb 21 2010, 13:15
Из: Moscow
Извращенцы
А тут с множественным числом ошиблись. Ибо там нет никаких резисторов. А есть очень много всего, что в сумме дает ток. Да еще в зависимости (естественно) от питающего напряжения.
Алекс1981
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 46 144
А чем не нравятся такие значения сотпротивления? ИМХО, этого хватает
sonycman
сообщение Feb 21 2010, 13:34
Любитель
Из: Тольятти
Просто по сравнению с STM32 покоробило немного - аккуратные 30-50к в первом случае и "очень много всего, что в сумме дает ток" и разброс сопротивления на порядок во втором smile.gif
А так пойдёт, конечно.
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 13:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(sonycman @ Feb 21 2010, 16:34) *
Просто по сравнению с STM32 покоробило немного - аккуратные 30-50к...
smile.gif полагаете, что у ST много маленьких резисторов smile.gif? Нет, там тоже самое, только решили заморочить голову "килоомами" и отфонарными "аккуратными" числами неведомо для каких условий и схем измерения полученных.
sonycman
сообщение Feb 21 2010, 14:05
Любитель
Из: Тольятти
У них то как раз самые обыкновенные резисторы:
Pull-up and pull-down resistors are designed with a true resistance in series with a switchable PMOS/NMOS. This MOS/NMOS contribution to the series resistance is minimum (~10% order).
Они же гроши стоят? Какой смысл "очень много всего, что в сумме дает ток" коннектить?
Хотя вернее всего экономия...
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 14:14
Из: Riga, Latvia
Обалдеть sad.gif. Всегда знал, что переферия у ST самая кривая, так они еще и "true resistance" без всякого на то смысла пихают куда попало.
sonycman
сообщение Feb 22 2010, 23:17
Любитель
Из: Тольятти
Ага, а у NXP самая прямая, особенно древний SPI модуль, который может работать с частотой CCLK\8 максимум. Они его что, со времён спектрума тащат?
На кой чёрт, спрашивается, 100 мегагерцовому ядру такой тормоз? Тьфу sad.gif
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 13:29
Из: Riga, Latvia
Для начала, он работает и не в режиме совместмости со старым SPI - SSP.
Во вторых он работает, и описано как работает, и за пределы errata не выходит.
А вот когда на перефирию нет внятного описания, объемная, но тем не менее неполная errata (а, например, для HDLC контроллеров errata не отражает и десятой доли проблем вылезающей при первой-же попытке поработать), какие-либо более системные вещи типа контроллеров прерывания дикие самоделки еще проще, чем в спектруме.... То мене глубоко наплевать, что там 'настоящие' резисторы.
AHTOXA
сообщение Feb 23 2010, 15:27
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В огороде бузина - в Киеве дядька. Аргумент, внушает.
Только мееедлееенно... Но работает, да. Как и STM, кстати. Но STM - быстроsmile.gif
Какой-то поток сознания. А ничего, что "системные вещи типа контроллеров прерывания" там от ядра, и одинаковы во всех Cortex-M3?
А вот где LPC точно нервно курит в сторонке - так это в плане гибкости конфигурирования периферии. Напихали кучу всего, а ремап сделать не удосужились. 4 UART - пожалуйста! 8 каналов АЦП - легко! 4 UART + 8 каналов АЦП - низя! Тьфу.
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 17:04
Из: Riga, Latvia
Я говорю обобщенно о всех изделиях от ST, так вот, в тех-же их STR7XX контроллер прерываний не от ARM, а дикая самоделка.
? То, что уже лет пять у LPC есть SPI и продвинутый SPI названный SSP это что, для кого-то новость?
AHTOXA
сообщение Feb 23 2010, 17:45
фанат дивана
Из: Уфа
Но тема-то - о Кортексе, не правда ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
