2 страниц V  < 1 2
> Частотный преобразователь небольшой мощности, 0,5-1кВт MC3PHA+IRAMS10UP60BPBF
Буратино
сообщение Feb 22 2010, 16:33
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
С девайсом разобрался, но есть еще масса вопросов,
Скажите, а почему в документации на IRAMS указывается диапазон мощности подключаемого двигателя? Не просто максимальная мощность а именно: "Motor Power range 0.4~0.75kW"? (цифры приведены для IRAMS10UP60B)
Что если я подключу к частотнику двигатель меньшей мощности? Чем это чревато?
В источниках информации часто ссылаются на необходимость гальванической развязки MC3PHAC и IRAMS, а также указывается на повышение стабильности и надежности работы контроллера, при установке внешнего генератора тактовой частоты. Так ли это на самом деле, и есть ли реальная необходимость в таких мерах?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Pronic
сообщение Feb 23 2010, 21:34
Сообщение #17
Пользователь №: 42 444
У Freescale есть руководство DRM021. Там отдельно силовая плата, и процессорная плата не изолирована от РС. Между ними обязательна плата изоляции.
Еще всякие регулировочные резисторы, кнопки под потенциалом процессора. В целях электробезопасности их хорошо бы отвязать от силовой части.
Но всякая лишняя сущность - ухудшение надежности. Поэтому если человек не касается процессора, изолируйте только RS232. 2 линии всего, и не так критичны по частотам/помехам.
В силовых ШИМ-устройствах надежность генераторов жизненно важна. Косвенный намек - необходимость резистора аж 10М между ногами кварца. Оцените помехоустойчивость этого места, притом что с другой стороны 7 ШИМ выводов и силовая громыхалка. Защищайте кварц максимально пунктуально - защитное кольцо земли и т.д.
А монолитному генератору проще, он железный, гонит наружу хороший меандр - и всем спокойно.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
_Pasha
сообщение Feb 24 2010, 06:14
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Не надо дуть на холодную воду. Есичо, MC3PHAC==MC908MR8***
Буратино
сообщение Feb 24 2010, 10:22
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
MC908MR8, в продаже не нашел. Украина. Знаете где их доставать? А MC3PHAC - конечно дороговата..
_Pasha
сообщение Feb 25 2010, 07:30
Сообщение #20
Я хотел сказать, что MC3PHAC это есть MC908MR8 с масочной прошивкой. можно почитать ДШ на MC908MR8, если есть какие-то вопросы.
Буратино
сообщение Mar 3 2010, 21:23
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
_Pasha, а как быть если необходимо больше 100Гц? 400, 1000 герц если?
Для таких частот что-то аналогичное по функционалу можно встретить в природе?
_Pasha
сообщение Mar 4 2010, 06:04
Сообщение #22
Не видел. Но ведь есть масса написанного софта и под некрочипом, и под атымелем, и под STmicro. Не думаю, что переработка суть большая сложность
Буратино
сообщение Mar 4 2010, 18:23
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
_Pasha, сегодня подключал к частотнику маленький двигатель АВ-042-4МУ3 (1300об.мин,25Ватт)и ничего хорошего не вышло из этой затеиsad.gif
Обмотки проверил, подключение тоже верное, но двигатель грелся и очень слабый момент,рукой можно вращать в противоположную сторону на полном ходу. Обороты визуально правильные. Шо за фигня?
Может это связано с индуктивностью обмоток у этого двигателя, у него омическое (активное)сопротивление обмотки около 800Ом!
И еще хотел узнать, какая форма напряжения на выходе частотного преобразователя? Что именно там у нормальных частотников?
Спасибо!
И где посмотреть этот самый софт для атмела? На сайте их?
_Pasha
сообщение Mar 4 2010, 18:44
Сообщение #24
Цитата(Буратино @ Mar 4 2010, 22:23) *
Шо за фигня?
Не знаю, мне эта МС3РН никогда не нравилась...
Выложите выплевываемые туда настройки
мало? Ы-ы-ы !
Буратино
сообщение Mar 4 2010, 22:03
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Вот так выглядит примерно:
Настройки гружу стандартные с PCMaster. А что должно быть, чистый (ну или почти чистый) синус???
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 4 2010, 22:04
_Pasha
сообщение Mar 5 2010, 00:26
Сообщение #26
У Вас явно комбинация амплитуды, VF0 и делителя на Vbus приводят к насыщению, даже не так - приводят к тому, что в верхних точках не включается противоположный транзистор. А как Вы думаете, куда идет энергия, если в мотор вдувать не синус, а всякую хрень? На обогрев Вселенной. Так что "стандартные настройки" надо перенастроить. Лучше амплитуду для начала зарезать эдак на 30% и посмотреть, что будет.
Буратино
сообщение Mar 5 2010, 07:43
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Хорошо, буду экспериментировать с настройками.
Кстати такая картина не только с слабым двигателем, вчера подключал и 1кВт и наблюдал такую же картину.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
