> Как посчитать шум схемы?
LexRoss
сообщение Feb 25 2010, 04:24
Пользователь №: 44 202
Как посчитать шум схемы на ОУ?
Для AD8047 5.2 nV/(Hz)^0.5, можно ли эту величину перевести в вольты?
SSerge
сообщение Feb 25 2010, 06:28
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
"Эту величину", спектральную плотность шума, надо возвести в квадрат, умножить на АЧХ устройства и проинтегрировать по частоте. Из того что получится вычислить квадратный корень.
В простейшем случае просто умножить на корень из полосы пропускания.
Russia est omnis divisa in partes octo.
yakub_EZ
сообщение Feb 25 2010, 06:42
Пользователь №: 42 252
Попробуйте просимулировать данную схему в MicroCap'е. Открываете пример noise, запускаете, смотрите как сделано в примере, затем меняете потроха схемы на свои.
Stanislav
сообщение Feb 25 2010, 06:57
Пользователь №: 4 987
Никак.
Потому, что не заданы параметры источника сигнала.
LexRoss
сообщение Feb 25 2010, 12:06
Источник сигнала 1МГц, 10мВ
ledum
сообщение Feb 26 2010, 11:42
Пользователь №: 44 237
При сопротивлении источника сигнала больше 5кОм у Вас токовые шумы ОУ начнут преобладать над таковыми по напряжению. Ваш слегка невыраженный входной полосовой фильтр имеет полосу порядка 1.3МГц по уровню минус 3 дБ, поэтому, при достаточно низком выходном сопротивлении источника сигнала (2кОм и меньше), шумы, приведенные ко входу должны быть где-то 6 мкВ действующего.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 26 2010, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
