> Сигналы управления по цепи питания, или что то вроде:)
frz
сообщение Feb 24 2010, 08:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Оговорюсь сразу чтоб сильно не пинали - первый раз занимаюсь такой задачей..
Теперь к сути вопроса - несколько десятков устройств(диммеры) должны срабатывать одновременно(+- 10мс), но к сожалению никаких дополнительных проводов(которые можно былобы использовать для синхронизации) кроме питающих к ним не подведено.
Запитываются они с нескольких импульсных источников питания(напряжение питания 48В), которые при подаче сети стартуют не одновременно(откуда собственно и взялась проблема).
Первое решение которое пришло в голову - после каждого блока питания поставить по полевику, дождаться запуска всех блоков питания и затем подключить нагрузку. Только не хочется постоянно греть транзистор.
И както вспомнил про передачу сигналов по питающим проводам, никто этим не занимался? Былобы очень интересно попробывать по питанию скажем сигналы синхронизации передавать.. Только вот как красиво и правильно это делать не знаю. Буду благодарен за любую информацию..
- frz   Сигналы управления по цепи питания   Feb 24 2010, 08:28
- - stells   ну, можно что-то типа так: количество таких канал...   Feb 24 2010, 09:03
|- - frz   Цитата(stells @ Feb 24 2010, 15:03) ну, м...   Feb 24 2010, 17:21
|- - =L.A.=   Цитата(frz @ Feb 24 2010, 20:21) Примерно...   Feb 25 2010, 13:00
|- - MrYuran   Цитата(=L.A.= @ Feb 25 2010, 16:00) X10 —...   Feb 25 2010, 13:08
- - stells   все это круто конечно, но автору нужно не информац...   Feb 25 2010, 13:24
|- - =L.A.=   Цитата(stells @ Feb 25 2010, 16:24) а все...   Feb 25 2010, 14:00
|- - YIG   Цитата(stells @ Feb 25 2010, 16:24) все э...   Feb 26 2010, 14:09
- - frz   Х10 как и PLC - для сетей переменного тока, для Х1...   Feb 26 2010, 03:33
|- - stells   Цитата(frz @ Feb 26 2010, 06:33) без инду...   Feb 26 2010, 06:07
- - VSt&   Цитатанемного просадить шину питания перегрузкой п...   Feb 26 2010, 17:44
- - SNGNL   Цитата(frz @ Feb 24 2010, 12:28) И както ...   Feb 26 2010, 21:05
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Feb 27 2010, 01:05) Есть п...   Feb 26 2010, 22:10
|- - YIG   Цитата(SNGNL @ Feb 27 2010, 00:05) Там ни...   Feb 27 2010, 06:28
|- - AndreyVN   Цитата(SNGNL @ Feb 27 2010, 00:05) Похожи...   Mar 9 2010, 18:49
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Mar 9 2010, 22:49) Обор...   Mar 9 2010, 21:52
- - SNGNL   Цитатачипы-то простые, только включить их непросто...   Feb 27 2010, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
