> Формирование библиотеки из упакованного PCB файла
Andrew32768
сообщение Feb 26 2010, 10:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
Можно ли из упакованного pcb файла сформировать библиотеку компонентов, то есть создать библиотеку которая включает в себя все посадочные места имеющиеся в pcb файле??? в pcad8.7, такое было можно сделать!!!
Владивольт
сообщение Feb 26 2010, 12:04
Пользователь №: 55 490
- Экспортировать pcb в ascii, для удобства расширение файла lia
- В Library executive исполнить Library Translate (формат ASCII -> формат Binary)
как-то так
#define TRUE (4==(2*2))
Шестилапый
сообщение Sep 8 2010, 14:16
Пользователь №: 52 153
А вытянуть из sch библиотечные компоненты можно?
Мне нужно слегка подредактировать изображения компонентов по ГОСТу, а библиотеки давно потеряны. Перечерчивать всю схему займет недели 2. Как отредактировать элемент, если библиотеки нет?
Владимир
сообщение Sep 8 2010, 14:22
Пользователь №: 3 671
- Экспортировать sch или pcb в ascii,
при этом указать приоткрытии для экспорта на расширения sch или pcb
Или временно переименовать эти файлы, изменив расширения sch и pcb на LIA
vitan
сообщение Sep 8 2010, 19:08
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Век живи - век учись! smile.gif А мне рассказывали, что это невозможно... a14.gif
Могу только добавить, что в пути (а возможно, и в имени) того файла, куда экспортируете, не должно быть русских букв, и, наверное, пробелов.
Но можно и руками удалить их из первой строки получившегося ASCII-файла.
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 06:41
сколько помню-- столько и пользовался
Насчет русских букв и пробелов и прочих символов-- проблема не только в PCAD.
Spartak
сообщение Sep 13 2010, 08:47
Пользователь №: 8 546
как-то так
Всё гораздо проще – Library - Archive library - выбираете имя библиотеки и место сохранения и получите готовые библиотеки для посадочных мест и для символов раздельно.
Uree
сообщение Sep 13 2010, 09:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
2 Spartak
Такой способ работает только в том случае, когда у Вас есть библиотеки, которые использовались при проектировании этого файла. Если есть только РСВ файл эта команда не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
